Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • cubalibreee
    cubalibreee
    #1291
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Tag die Herren
    Der Winter kommt und Storage ist angesagt. Nur sind mir die 60% vom Robbe zu hoch! Habe ich ich die Möglichkeit das Storage Programm zu editieren?
    Mache es momentan halt so nach dem fliegen:
    -leere Lipos auf ca. 40-50% laden danach Ladevorgang abbrechen
    -dann auf 3,8V/Zelle entladen
    Wie geht ihr vor?
      #1292
      Wie geht ihr vor?
      Du kannst beim Laden mit TCS oder beim Entladen mit der Entladeschlussspannung auf die Lagerspannung hinarbeiten.
      Achtung, die sinnvolle Entladeschlussspannung hängt aber vom Entladestrom ab, bei kleinen oder alten Akkus besonders stark.
      Das Storage Programm beachtet diesen Faktor nicht, glaube ich.
      • ArguZ
        ArguZ
        #1293
        Eine Robbe Heizbox ist perfekt um die Akkus auf die Spannung zu bringen
        Geht schneller als mit dem Entlader..
        • Flugfan
          • 27.02.2011
          • 325
          • Carsten
          • Löhne/Westfalen
          #1294
          Wieso denn gerade eine "Robbe"-Heizbox *
          Funktioniert ´doch auch mit jeder anderen oder?
          Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
          Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
          DX9
          • ArguZ
            ArguZ
            #1295
            Weil das billige Ding keine automatische Abschaltung hat .
            Das Ironie, was ich meinte ist dass sie die Akkus er erbarmungslos leersaugt.
            • fleyer
              fleyer
              #1296
              Mein Robbe PPT1000W hat sich in eine Diskoleuchte verwandelt. Erst hat es mir ganz komische Werte im Balancermodus angezeigt und eine viel zu niedrige Restkapazität,
              dann war auf einmal immer die Verbindung zum Akku unterbrochen, dann fing es an sich immer neu zu starten und dann hatte ich nur noch blinkendes Display.
              Da ich kein Rauch und auch kein Schmorgeruch wahrnehmen konnte, gehe ich von einen Softwarefehler aus. Hatte schon jemand hier das Problem?
              Gekauft in 09.2011, dann sollte da noch Garantie drauf sein. Also gleich mal zu Robbe schicken und abwarten.
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #1297
                Enellops richtig laden*
                Wie ladet man mit diesem Lader am Besten Eneloops Micro (AAA) mit 800mAh und Mignon (AA) mit 1900mAh?
                Ich habe Batterieboxen vom großen C. in 4 facher und 2 facher Ausführung. Ich wähle NI-MH, 2S oder 4S, 800mAh oder 1900mAh, Laden mit 400mAh bei den AAA
                Wie hoch kann ich mit dem Ladestorm gehen bei den Mignon AA und AAA*
                Was bedeutet der Wert 5mV/Z?
                Oder sind die Einstellungen alle überflüssig da ich mit Automatik lade? Dauert leider nur immer eine halbe Ewigkeit...
                • buddyholly
                  buddyholly
                  #1298
                  Bin kein E-Techniker (somit auch keine Ahnung ), aber bei allem was ich bisher im Netz gefunden habe, ist für NiMH-Zellen generell der ideale Ladestrom 1/10C. Somit dauert es leider zwangsläufig lange...
                  Auch für die eneloops wird das empfohlen. In folgendem Link sind die Datenblätter der verschiedenen eneloops vorhanden:
                  eneloop Datenblätter
                  [x]mV/Z ist der Wert für Delta-Peak. Das ist das Kriterium für die Abschaltautomatik im NiMH-Programm. Bei den Datenblättern von eneloop wird überall 10mV/Z angegeben.
                  Habe mir ebenfalls so einen 10er-Batteriehalter gebastelt, um Einzelzellen zu laden. Lader auf NiMH, 10s, 200mA und 10mV/Z. Dauert lange aber funzt ganz gut.
                  Hoffe das war kein absoluter Blödsinn und ich konnte helfen...
                  Grüße!
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2012, 23:48.
                  • Inder-Nett
                    • 09.07.2012
                    • 1559
                    • Lutz
                    • Seligenstadt
                    #1299
                    1/10C ist für NiMH deutlich zuwenig, da ist der Deltapeak nicht ausgeprägt genug.
                    Intakten NiMH tut es deutlich besser, wenn man sie mit 1/3C lädt.
                    1/10C ist nur für ganz alte Zellen sinnvoll, deren Innenwiderstand durch wiederholte Selbstendladung zu hoch ist... Da ist dann auch das Risiko bei ßberladung nicht so hoch.
                    PS: Aus den Eneloop-Datenblättern kann man leicht ablesen, dass die sogar für 1C Ladung ausgelegt sind.
                    Zuletzt geändert von Inder-Nett; 12.12.2012, 00:05.
                    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                    ... besonders von Passagieren!
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      #1300
                      Bräuchte mal ne technische Hilfe, hab ein Power Peak twin heute neu gekauft und betreibe das mit einem 1500 watt IBM servernetzteil. An diesem Netzteil konnte ich mit meinem graupner udp 50 das zusammen gerade mal 360 Watt hatte meinen 12s Akku im verbunden Modus mit 5A laden.
                      Beim robbe aus welchem Grund auch immer gehen nur 3,92?? Was ist denn da faul? Kann man beim robbe auch 2x 6s als einen 12er laden, finde da nix in der Anleitung?
                      MFG Sebastian
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        #1301
                        24Volt!!!
                          #1302
                          Da wird es wohl beim 2x7s-Lader bleiben müssen.
                          • Nitrofan
                            • 01.08.2008
                            • 1086
                            • Sebastian
                            #1303
                            So habe den Lader heute wieder zurück gebracht und ein udp 60 geordert das Donnerstag kommt. Das weiß ich wenigstens was ich habe war mit dem udp 50 schon sehr zufrieden.
                            MFG Sebastian
                              #1304
                              Aus Solidarität oder aus Mut?
                              • Nitrofan
                                • 01.08.2008
                                • 1086
                                • Sebastian
                                #1305
                                Warum? Wird mit 12v Netzteil betrieben sehe da keine Probleme. Im Januar kommt dann eh das 80er :-)
                                MFG Sebastian
