Definitiv nicht. Beim Bid System ist die max. Laderate auf 2C begrenzt.
Die Zellen scheinen schon einen nicht unerheblichen Drift aufzuweisen, wenn sie selbst bei 2C Laderate immer noch so lang brauchen bis sie voll werden
Darüber hinaus steht die max. Laderate normalerweise auf dem Aufkleber des Akkus.
Falls da nichts draufstehen sollte, würde ich sie mit max. 1C laden, das kann bei diesen Akkus kaum länger dauern, im Gegenteil, vielleicht werden sie dabei besser balanciert. Es wird zeitlich wahrscheinlich kaum einen Unterschied ausmachen.
ist zwar umständlich, da man jeden Akku zwei mal am Gerät laden und entladen muss aber dann hat es für jeden Akku die Individuelle Spannungsverlaufskurve und kann somit sehr genau den %Ladestand angeben. Nennt sich Fueltable.
