Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
  • joachim68
    joachim68
    #511
    AW: Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
    Zitat von realloser Beitrag anzeigen
    Wäre mir nicht bewusst, dass der 1,3kW Lader nicht mit knapp 800W überfordert wäre.
    Zitat von Revolectrix
    Continuous maximum output power rating, 1344W @ +26.35VDC input voltage, 612W @ +12VDC input voltage
    Fast alle Lader haben ihre max. Leistung bei der (fast) höchst zulässigen Spannung.
    • realloser
      • 02.01.2009
      • 354
      • Martyn
      #512
      Ich habe das immer so verstanden, das mehr Watt bei der besagten Voltzahl nicht geht. Dies ist der Fall z.b. bei meinem Graupner oder Hyperion. Er gibt soviel wie er kann. Der PL8 geht da wohl weiter und zieht voll durch bis zum abschalten oder eben Kurzen. Ich denke es ist gut das zu wissen. Ich habe jedefalls meine Lehre daraus gezogen (wie aus den meisten Fehler).
      • SupraMaxxx
        SupraMaxxx
        #513
        Du kannst auch beim PL8 den max. Ladestrom und damit die max. Leistung begrenzen.... Meistens liegt es nicht am Lader, sondern am Bediener
        Wie gesagt, evtl. Ladestrom begrenzen und gut is.
        Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2013, 08:03.
        • realloser
          • 02.01.2009
          • 354
          • Martyn
          #514
          Ich habs verstande . Danke
          • Sonnenflieger
            Sonnenflieger
            #515
            gibt es eine alternative Schnittstelle zum Lader? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich für jedes Gerät ( Servo, Empfänger, Regler, Lader) separate USB-Adapter benötigt. Alle wandeln USB zu seriell um! Da muss es doch welche geben, die kompatibel sind!
            Gruß F.J.
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              #516
              Gruß F.J.
              Der USB2SYS vom Microbeast passt
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
              • Sonnenflieger
                Sonnenflieger
                #517
                Super! Hab mir gleich einen bestellt, dann kann es am Montag los gehen!
                Danke!
                • Archer0815
                  Archer0815
                  #518
                  Hallo liebe Powerlab 8 Anwender
                  Ich habe mir jetzt auch ein Powerlab 8 zugelegt und sitze gerade vor dem Lader und habe folgendes Problem:
                  Die FMA RC Software habe ich auf ein Laptop mit Windows 7 installiert.
                  Den USB Treiber (item1270) habe ich ebenfalls installiert.
                  Bei Anschluß des am Netzteil betriebenen Laders über den Revolectrix USB Anschluß erkennt die Software (Reiter Firmware) nicht den Softwarestand (V3.31) des Laders und wechselt bei Comm. (AUTO) permanent den COM Port. Am USB Adapter blinkt immer eine rote LED.
                  Die geänderten Voreinstellungen in den Presets (Show oder Hide von Optionen) wird ebenfalls nicht angenommen.
                  Hat jemand eine Idee wie ich die Verbindung herstellen kann?
                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                  Rolf
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    #519
                    Hast du den Treiber für den USB adapter (richtig) installiert? Revolectrix
                    Scheint so als würde die Software den angeschlossenen USB nicht finden.
                    Versuch mal einen anderen USB port manchmal reicht das schon, ansonsten im Gerätemanager nachschauen ob er einen Konflikt mit einem USBgerät anzeigt.
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2013, 13:23.
                    • Archer0815
                      Archer0815
                      #520
                      Danke für die schnelle Antwort. :-)
                      Also:
                      Alle USB Geräte abgehängt und 3 Eingänge direkt am Laptop geprüft:
                      keine ßnderungen zu vorher.
                      Im Gerätemanager gibt es keine Konflikte und der Eintrag steht unter
                      Anschlüsse (COM&LPT)
                      ->USB Serial Port (COM4)
                      Habe daraufhin in der FMA Software den COM Port auf 4 fest eingestellt und jetzt leuchtet die LED auf der USB Karte FUIM3 permanent rot. Ist das jetzt besser?
                      In der Software wird aber immer noch nichts angezeigt.
                      Noch eine Idee?
                      Rolf
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #521
                        permanent rot sollte ok sein, wenn er verbunden ist leuchtet es bei mir auch permanent rot.
                        Was meinst du mit "es wird nichts angezeigt"?
                        geh mal auf den reiter Options und verstell mal z.B. in den Audiosettings irgendwas. Dann sollte der Updatebutton bzw. Cancelbutton unten klickbar werden.
                        • Archer0815
                          Archer0815
                          #522
                          Die Einstellungen habe ich verändert aber die Button sind immer grau also ohne Funktion.
                          Hab evtl. noch eine Idee:
                          Spielt die Reihenfolge der Installationen eine Rolle?
                          Erst FMA Software und dann USB Treiber oder umgekehrt.
                          Rolf
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #523
                            sollte eigentlich egal sein.
                            Stell mal COM wieder auf AUTO
                            Steht in der Software oben "No Data from Powerlab" ?
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2013, 14:10.
                            • Archer0815
                              Archer0815
                              #524
                              COM steht auf Auto:
                              Die drei COM Ports (3,4&10) laufen der Reihe nach durch (LED an/aus) aber bleibt nicht stehen.
                              Und Ja: Oben steht "No Data from PowerLab"
                              • Shuttle ZXX
                                Shuttle ZXX
                                #525
                                Dann versuch mal zuerst das PL mit USB verbinden, damit die LED dauerhaft leuchtet und dann erst die Software starten.
