Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
  • Archer0815
    Archer0815
    #526
    AW: Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
    Habe ich gemacht:
    COM4 steht auf open, rote LED leuchtet ===> No Data wie gehabt
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      #527
      hast du auch den Stecker am PL richtigherum drin? Auf der Oberseite ist die Bezeichnung. Das weiße Kabel muss richtung Lüfter zeigen.
      • Archer0815
        Archer0815
        #528
        Jupp, weißes Kabel zeigt in Richtung Lüfter.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #529
          also dann stell nochmal Comm auf AUTO schließe die FMA software und starte sie neu, versuch auch onchmal verschiedene USB ports.
          • Archer0815
            Archer0815
            #530
            also:
            USB1
            Einstellung: Comm: Auto
            Ergebnis: Sucht alle COM Port durch aber bleibt nicht stehen. LED wechselt bei jeder neuen Ansteuerung ==> No Data from PowerLab
            USB2 wie oben
            USB3 wie oben
            bin mit meinem Latein bald am Ende.
            Nur Vettel ist als Nummer 1 über die Ziellinie. Jedenfalls einer hats geschafft....
            • Archer0815
              Archer0815
              #531
              Hallo Shuttle ZXX
              Habe bei REVO ein Case gestartet.
              Wenn Howard aus den USA sich wieder meldet werde ich berichten.
              Und nochmals Danke für deinen Einsatz gestern!
              Ist ja nicht selbstverständlich.
              Rolf
              • Archer0815
                Archer0815
                #532
                Hallo Shuttle ZXX
                Kurzes Update:
                Ich habe den beschriebenen Fehler in den USA im FMA Support Forum ebenfalls entdeckt.
                Nach endlosen Mails mit FMA USA Support hat sich jetzt herausgestellt das ein Hardwarefehler im Lader vorliegt.
                Derzeit bastel ich noch an der Lösung zwischen Händler und REVO Singapur.
                Werde weiter berichten......
                Rolf
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #533
                  Oh, das ist natürlich ärgerlich sowass...
                  bin auf die Lösung gespannt, viel Glück
                  • Holger J.
                    Holger J.
                    #534
                    Hi Kollegen,
                    ich habe zur Zeit selbiges Problem mit dem PL8.
                    Beim Updaten von 3.30 auf 3.31 gabs irgendwie Verbindungsprobleme und nun zeigt das PL8 nen schwarzen Balken im Display.
                    Früher hatte ich das schon des öfteren gehabt wenn ich mit dem falschen PC die FW updaten wollte. Bin dann einfach an meinen alten XP-Rechner, und der hat die FW wieder draufgebügelt. Dummerweise ist der XP-PC hinüber und nun steh ich da.
                    Das Problem ist ja nicht neu, und der eine oder andere hat auch schon wieder selber hinbekommen, siehe hier: Klick ! klack !
                    Das muss man doch auch selber wieder hinbekommen, oder ?
                    FiBo war glaube auch einer der es hinbekommen hatte.
                    Gruß Holger
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #535
                      Was für ein System hast du denn jetzt?
                      Bei mir läuft die CCS auf W7 x64 ohne probleme.
                      • Holger J.
                        Holger J.
                        #536
                        Ich hab nen geschäftlichen XP Laptop, nen privaten Win7 Starter, und nen Vista Laptop, sowie noch nen uralten XP Tower im Bastelraum. Auf allen läuft die CCS problemlos und ich kann während des Ladens den Akku loggen. Das Firmwareupdate ging allerdings nur auf dem alten XP-Tower der mir abgeschmiert ist. Gestern hab ich noch mal auf dem Win 7 alles runtergeschmissen und neu installiert. Laut FUIM3 Tester hab ich jetzt nen freien Com-Port, aber nur in Verbindung mit dem USB- SYS vom BeastX. Sobald ich aber das Servokabel in den Lader stecke bricht die Verbindung ab, LED geht aus. Egal ob Saft am PL8 anliegt oder nicht.
                        Mit dem FUIM3 selbst bekomme ich gar keinen freien Port.
                        Send by Z10 via Tapatalk 2
                        • realloser
                          • 02.01.2009
                          • 354
                          • Martyn
                          #537
                          Mein PL8 ist gerade von der Reperatur zurück. Habe ihn einem Elektriker in der Schweiz zugesendet. 3 Mosfet wurden getauscht. Funktionstest steht noch aus. Ist aber sicher billiger gekommen als ihn nach Amrika zusenden und zurück.
                          • Holger J.
                            Holger J.
                            #538
                            Interessant, sind bekannt welche genau das waren, hast du die ausgebauten wiederbekommen?
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              #539
                              Habe nur den Reparaturschein gesehen, müsste mal rein gucken...
                              Zur Erinnerung: Beim laden mit 30A bei 14.4V ist mir der Lader angeraucht . Ich kann es also nicht empfehlen.
                              Ich bin der Meinung es ist ein Software Fehler, dass der Lader das überhaupt zulässt. Andere denken dass ich spinne dem Lader das abzufordern. Ich denke da kann sich jeder seine Meinung dazu bilden.
                              Zuletzt geändert von realloser; 23.05.2013, 08:18.
                              • walsmi
                                • 21.04.2012
                                • 56
                                • Mike
                                #540
                                Wenns mit dem XP Rechner ging versucht es doch mal mit nem VMWare Player mit nem virtuellen XP und schaut obs geht
