Hajö
Lipoaufbewahrung in einer Munitionskiste - sicher? -> SICHER NICHT!
AW: Lipoaufbewahrung in einer Munitionskiste - sicher? -> SICHER NICHT!
Mir ist mal ein 12S Lipo durch mechanische Beschädigung nach einem Absturz abgebrannt. Der Ladezustand war also als "normal" zu bezeichnen. Die Reaktion des Akkus war aber genauso.Zitat von technifan Beitrag anzeigen
HajöBanshee Helicopters
Hallo Hermann,Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenServus,
also ich hab meine LiPo auch in einer Munitionskiste, allerdings ist die ein anderes Kaliber als die hier gezeigte. Meine Kiste hat alleine schon mehr als 10 kg nackig, kann mir nicht vorstellen, daß die ein LiPo so schnell knackt. Aber man sieht wenigstens, daß man hier auch nicht beruhigt sein kann und so ne Kiste keine Endlösung ist.
Die Stichflamme fackelt dir dann schön die Bude ab
Schöne Grüße,
Hermann
ich kenne zwar Deine Munitionskiste nicht, kann Dir aber mit großer Sicherheit sagen, dass wenn diese luftdicht schließt, Du diese auch per Lipo knacken kannst/wirst. Der Stahl, der bei unserer Kiste zweimal abgerissen wurde, hat einen Druchmesser von ca. 6 mm...
Und die Kiste schließt extrem stark, sprich Du musst einiges an Kraft aufwenden, um diese überhaupt zu schließen bzw. zu öffnen. Gewicht der Kiste ist ca. 6-7 kg (nur geschätzt, kann ich aber bei Gelegenehit nochmal wiegen).
VG
Interessanter Versuch.
Ich hab mir zur LiPo Aufbewahrung vor paar Tagen nen kleinen Save geholt.
(Gibts momentan bei Praktik** für knapp 17€)
Dieser hat auf der Rückseite Löcher. Ich denke sowas ist wohl die beste Lösung.Gru�, Christian
Knau
Wieso soll es bei mir dann so aussehen? Versteh ich nicht.Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigen
Meinst die Bilder oder muss ich den ganzen Fred lesen damit ich drauf komme?
Ronny81
Tach zusammen,
schön, dass jetzt mal einer den Test mit der Munkiste gemacht hat, danke.
Ich habe vor einen Jahr hier im Forum auch behauptet, dass wenn der Druck nicht weg kann,
die Munkiste explodieren kann und ich wurde ausgelacht
Und das war nur ein 4S 2500mAh, ein 10S 3500mAh oder mehr will ich da nicht im keller haben.
Also zum Tip:
Ich habe die Druckentlastung in meinem Feuerfesten Lipokoffer über ein 28mm dickes Edelstahlrohr geleitet, dass ich mit einem "Edelstahlputzpad" -> (Die Teile zum Topf saubermachen) geleitet. Die Edelstahlspäne im Rohr nehmen die Wärmeenergie des Lipofeuers auf und die Abgase können abkühlen.
Genau so werden auch Rückbrandsicherungen in Gasleitungen hergestellt.
Aber auch keinen fall "Stahlwolle" verwenden, denn die kann selber auch brennen, Nur Edelstahlwolle ist okay.
Also die hier:
Gruß RonnyAngehängte Dateien
Ich habe auch so eine, denke aber sie ist ungefährdet, da sie keine Dichtung besitzt und sich daher auch kein Druck aufbauen kann.Zitat von technifan Beitrag anzeigenDann wird meine "Feuersichere Dokumenten Kassette" - aus dem Baumarkt - wohl auch nicht das sichere Versteck für LiPos sein.
Ziel ist es ja, dass der Rauch raus kann, aber die Flammen drin bleiben und ich halte das für gewährleistet.
-Guido
ich hab in meinen Munikisten keine dichtung drin, also der druc kann raus aber das feuer bleibt drinn, naja bissel qualmen würde es warscheinlich auch.
cappy
Wenn der Lipo explodiert, wird wahrscheinlich auch kein Loch in der Kiste helfen, aber auf anderen Videos sieht man ja daß sich ein Lipobrand langsam aufbaut, da sollten Löcher dann wohl helfen, oder? Bevor ich nun meine Munikisten wild durchlöchere, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte wieviele Löcher (Größe?) sinnvoll sind? Oder würde es auch reichen nur die Gummidichtung zu entfernen?
Ich habe übrigens zusätzlich noch eine Feuerlöschdecke in meinen Kisten, dort sind die Akkus drin eingewickelt.Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2010, 09:50.
Wo übel hat das echt so laut geknallt im ersten video?
Das ist ja Wahnsinn wie gefährlich die sind, Da haben die Deutschen Böller nicht mal soviel bumst .
AlexTeam Acrostyle-Modellbautechnik
Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
Die Videos sind nicht bearbeitet/verfälscht, sprich der Sound ist 1 zu 1 wiedergegeben. War schon ein ordentlicher Rums.Zitat von Alexander_T-REX Beitrag anzeigenWo übel hat das echt so laut geknallt im ersten video?
Alex
Ciao
Maße weiß ich zwar nich auswendig aber ich bring alle meine LiPos drin unter:Zitat von technifan Beitrag anzeigenHallo
Christian,
was passt da alles rein?
2x 5s 5000mAh
6x 3s 2200mAh
(4x 1s ~130mAH
wird aber recht eng, wenn alles drin ist.GruÃ?, Christian
Was haltet Ihr davon die Lipos in so nem Möbeltresor aufzubewahren?
Die halten doch etwas aus, auch wenns mal knallen sollte.
Noch nen Tipp: Ich hab in dem Raum wo ich die Lipos lade einen Rauchmelder und nen Feuerlöscher stehen, kann ja nicht schaden wenn mal was schief geht.
Servus Hajö,Ja, sie schließt luftdicht. Aber ich denke du wirst Recht haben, man kann sich nur nicht wirklich vorstellen, daß ein LiPo so eine massive Box sprengen kann. Wenn ich jetzt einen dicken LiPo zum Entsorgen hätte, ich würde noch heute meine Box in Mythbusters-Manier testenZitat von hajö Beitrag anzeigendass wenn diese luftdicht schließt, Du diese auch per Lipo knacken kannst/wirst.
Schöne Grüße,
Hermann
