Einstell- bzw. OptimierungsmaÃ?nahmen Mini Titan E360
  • herbierotor
    • 11.08.2015
    • 181
    • Herbert
    • Salzkammergut
    #241
    AW: Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen Mini Titan E360
    Hallo Zusammen!
    Hab mich gerade mit der Leichtgängigkeit des Hecks beschäftigt.
    Nach dem ich trotz Welle polieren und penibler Justage der Schrauben kein befriedigendes Ergebnis bekommen habe, bin ich in die Details gegangen und hab nun den "Wurm" bei meinem E360 gefunden und das Problem auch lösen können:
    Da die Drehachse der Blatthalter nicht 100% mit der Blattlagerwelle fluchtet, kommt es zu einer Verkantung in der Anlenkung (besonders in den beiden Endlagen der Schiebehülse), die zu einer verstärkten Reibung im Gelenk führt (Position siehe Foto).
    Ich habe die Bohrung im Kunststoff-Verbindungsteil mit einem 2mm Bohrer vorsichtig (nur!) zu den Enden hin konisch hinausgerieben, sodass sich die Lagerung (Kunststoffteil / Schraube) etwas ausrichten und den Axialfehler korrigieren kann.
    Seitdem "flutscht" das Heck wunderbar und bleibt trotzdem spielfrei.
    Schönen Sonntag noch!
    Herbert
    • Helifranke
      Junior Member
      • 28.03.2010
      • 12
      • Raum Bamberg
      #242
      Ich kann allen Vorredner nur zustimmen. Habe den Regler gegen den Hobbywing Platinum gewechselt. Kein Zucken oder Heckpendeln mehr. Der original Regler ist Schrott. Fliege mit Kbar gelb. Toller, leichtfüßiger Trainingsheli zum immer dabei haben. Dachte anfänglich erst wieder so ein Bastelprojekt. Jetzt behalt ich ihn auf jeden Fall... Bekommt jetzt noch paar CFK Heckblätter...
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        #243
        Das ist eine gute Idee! Ich habe die 62mm Zeal drauf. Geht super!
        Gruß, Herbert
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #244
          Ich hab 68er Blätter drauf, damit hält das Heck super
          • KodiakGER
            • 05.04.2016
            • 34
            Guten Tag ich bin noch nicht ganz fit, was die Elektronik angeht, ist der.
            KOBY 55 LV Kontronik eine gut Wahl ? Oder doch lieber ein YGE 60
            Motor usw. ist alles unverändert Heli kommt direkt aus der Verpackung.
            Entschuldigt bitte diese, frage aber ich verzweifele gelegentlich in den Foren, weil man einfach mit Information überschüttet wird
            Zuletzt geändert von KodiakGER; 13.05.2016, 16:37.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #246
              Der koby ist sicherlich gut, wenn er schon vorhanden ist kannst du ihn verwenden. Wenn du eh einen kaufen musst, dann würde ich den Hobbywing Platinum 50a v3 oder den 60a v4 empfehlen. Preis Leistung findest du nichts besseres.
              • KodiakGER
                • 05.04.2016
                • 34
                Vielen dank für die schnell und hilfreiche Antwort, im Moment schau ich weniger auf den Preis möchte denn Mini Titan eigentlich mit den best möglichen Komponenten bestücken :-) hab es nicht eilig
                Zuletzt geändert von KodiakGER; 13.05.2016, 16:55.
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #248
                  Dann kannst du natürlich auch einen Kontronik verbauen, obwohl ich jetzt einfach behaupte, dass der Hobbywing nicht schlechter ist, sondern nur günstiger ist
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3527
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    #249
                    So Leute, passt auf eure Motoren auf! Heute beim Fliegen ist mir in einem Funnel das hier passiert....
                    Gruß Sascha
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #250
                      Sagt mal gibts den E360 nicht mehr? http://www.mhm-modellbau.de/e360.php
                      kommt da ein Nachfolge Modell?
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #251
                        stelle gleich einen E360 für einen Kumpel ein, mit Beast plus ansonsten alles serienmäßig. Habe jetzt nicht den gesamten Threat durchgelesen, aber ist dabei irgendwas wichtiges zu beachten? Ich nehme mal an der Regler ist der TT Ace RC BLC 40,kann man bei dem den Governermodus nutzen und reicht das BEC? Kenne den ähnlichen Regler BLC 80A?
                        GruÃ? Alex
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #252
                          Es ist der 50a Regler dabei, allerdings ist das Ding meiner Meinung nach Elektronikschrott.... Hobbywing v3 oder v4 rein und Spaß haben. Wenn man ihn benutzen will nur im Steller!
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #253
                            Ja haben wir auch festgestellt, das der nicht so gut ist. Hatten erst die falsche Anleitung aber mit der richtigen wurde das Anlaufverhalten auch nicht besser. Und den Softanlauf, wo programmiert man den langsamer? Im Stellermodus läuft er einigermaßen? Ansonsten kommt da auch ein Hobbywing Platinum V3 50A Regler rein oder der 60A V4. Bei Hobbyking ist der V3 ausverkauft, wo bekommt man denn inzwischen den V4 außer bei Banggood? Dann würden wir doch mal den V4 ausprobieren?
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 15.05.2016, 17:40.
                            GruÃ? Alex
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #254
                              Schau mal hier:
                              Hobbywing Brushless Regler Platinum Pro V4 60A 2-6S BEC 7A, 79,90 eu
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3527
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #255
                                Ehrlich gesagt weis ich es nicht mehr, hab diesen Regler sehr schnell verdrängt
                                Wollte mich nicht rummärgern und habe dann einfach einen anderen Regler verbaut
