Einstell- bzw. OptimierungsmaÃ?nahmen Mini Titan E360
  • konstantin1288
    konstantin1288
    #211
    AW: Einstell- bzw. Optimierungsmaßnahmen Mini Titan E360
    Nein, das passt so. Auf 0 Grad hat er bei mir das Heck nur im Schweben halten können, bei viel Pitch oder Seitenwind ist es stark weggedriftet.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #212
      Passt so, man sollte immer bischen positiv Pitch am Heckrotor einstellen.
      • herbierotor
        • 11.08.2015
        • 181
        • Herbert
        • Salzkammergut
        #213
        Hallo Zusammen!
        Hätte da wieder mal zwei Fragen an die Wissenden:
        Ich hab in meinen MT360 den HW Platinum 50 V3 eingebaut und gehe jetzt an die Einstellarbeiten.
        Soll ich zur Motoranpassung an den Default Reglerparametern was ändern, oder passt das so? Bzw. welche Werte sind empfehlenswert?
        Ich meine Timing (def. 15°) / PWM (def. 32kHz).
        Welche Pitchwerte (+/-) sind denn für die ersten Starts und gemütlichen Rundflüge empfehlenswert (kein 3D!).
        Vielen Dank im voraus!
        Herbert
        Zuletzt geändert von herbierotor; 19.02.2016, 10:25.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #214
          Würde den gov store aktivieren und einlernen, Timing so zwischen 15-18. Dann noch die Bec Spannung auf den Wert, die die Servos hergeben. Sonst kannst du alles so lassen wie es ist. Für normalen Rundflug kannst Pitch so auf -4 und +10 einstellen. Allerdings wenn du später Kunstflug und 3D fliegen willst, würde ich gleich -12 und+12 fliegen, damit man sich gleich daran gewöhnt.
          • herbierotor
            • 11.08.2015
            • 181
            • Herbert
            • Salzkammergut
            #215
            Hätte da noch eine Frage an die Wissenden:
            Möchte mir die Telemetrie einstellen. Wieviel Pole hat denn der Motor und welches Untersetzungsverhältnis hat der MT360 standardmäßig?
            Herbert
            • herbierotor
              • 11.08.2015
              • 181
              • Herbert
              • Salzkammergut
              #216
              Untersetzungsverhältnis hab ich schon rausgefunden. Steht in der Anleitung. Nur die Polzahl habe ich nirgends gesehen.
              • herbierotor
                • 11.08.2015
                • 181
                • Herbert
                • Salzkammergut
                #217
                Nach heftigem Suchen bin ich dann doch fündig geworden.
                Motor hat 6 Pole.
                LG, Herbert
                • herbierotor
                  • 11.08.2015
                  • 181
                  • Herbert
                  • Salzkammergut
                  #218
                  Hallo Zusammen!
                  Bin grad sozusagen "im Finale" und hab da noch zwei Fragen:
                  Sichert ihr die Motorbefestigungsschrauben auch mit Loctite? Wäre irgendwie logisch, bin mir aber nicht ganz sicher.
                  Ich muss vorne Gewicht in die Haube geben, da er etwas hecklastig ist und ich mit dem Akku schon in der Haube vorne anstehe. Es wären so an die 35g an der Spitze notwendig um ihn schön auszuwiegen. Dachte jetzt an Bleikugeln, vorne in die Haube reingeklebt. Was meint Ihr? Welchen Kleber kann ich denn da nehmen, oder gibt es eine bessere Idee?
                  Vielen Dank im voraus und liebe Grüße!
                  Herbert
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #219
                    Ja, mit mittelfestem Loctite.
                    MfG Christian
                    • Goblin 68
                      Goblin 68
                      #220
                      Hallo!
                      Bin neu im Helibereich und habe mr zum anfangen den E360 gekauft.
                      Begeisterung kommt für diesen Heli bei mir nicht auf.
                      Bei 2ten Flug hat 1 Taumelscheibenservo den Geist aufgegeben. Natürlich folglich eine Ersatzteilbestellung.
                      Vibrationen ohne Ende.
                      Die gesicherten Schrauben der Heckanlenkung lösen sich selbstständig heraus.
                      Und bei meinem letzten Flug hatte ich kurzzeitig immer wieder Heckrotorausfall des Antriebes.
                      Das Ritzel das in die grossen weissen Zahnräder greift ist von er Welle gerutscht und trieb dadurch den Heckrotor nicht an. Zusätzlich liess sich der Heckrotor nicht mehr steuern weil eine gesicherte Schraube in der Heckanlenkung aufgegangen ist.
                      Ich haben nun 10 Flüge a. 3min hinter mir, aber gut und ohne vibrationen hat er nur 2x funktioniert. Jedes mal starten wird eine andere ßberraschung fällig.
                      Ich weis das er nicht teuer wahr aber eine gewisse Qualität sollte man doch auch preiswert erhalten.
                      Lg
                      Andi
                      • herbierotor
                        • 11.08.2015
                        • 181
                        • Herbert
                        • Salzkammergut
                        #221
                        Oh je, kein guter Start!
                        Ist dir da der Sicherungsstift rausgeflogen?
                        • Goblin 68
                          Goblin 68
                          #222
                          Das Ritzel ist an der Stelle wo der Stift durchs Ritzel geht zerbrochen.
                          Das Ersatzteil ist ja schon aus Metall, also sollte dieses Problem ja schon bekannt sein.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #223
                            Das Zahnrad war nicht aus Metall? Kannst mal Fotos machen? Der E360 hat das Heckzahnrad welches mit dem Hauptzahnrad angetrieben wird immer aus Metall.
                            War der neu oder gebraucht? Das hört sich seltsam an
                            • Ungustl
                              • 18.05.2015
                              • 432
                              • Rene
                              #224
                              Bei meinen war es auch aus Kunstoff, ist dann aber bei einer leichten Heckbodenberührung gebrochen, das Ersatzteil ist aber aus Messing.
                              • Goblin 68
                                Goblin 68
                                #225
                                Servus!
                                Meine Hubi war ganz neu.
                                Die Vibrationen die mein Heli hat sind so stark das die eingeklebten Schrauben der Heckabstützung aufgehen.
                                Mir ist das ganze schon ein Rätsel und als Anfänger ziemlich schwierig zu bewältigen,
                                Lg
                                Andi
