6s mit obl 44/11-30h
Ein neuer Heli muÃ? her.. TITAN X50 mit Starr-Antrieb
AW: Ein neuer Heli muß her.. TITAN X50 mit Starr-Antrieb
Bin auch die ganze Zeit am hin und her überlegen. 6S oder 12S. 12S Regler hätte ich ja noch zu hause liegen, auf der anderen Seite wäre zum Wildfliegen ein 6S 600er natürlich optimal.
Gruß WolfgangTrex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
Inspiriert vom gelinkten Bild habe ich mir selbst eine Eindrehhilfe gebaut. In ein Stück hartHolzstab aus Buche ein 6.5mm Loch gebohrt und mittig einen Schlitz gedremelt.
Funktioniert wunderbar und schont die Finger.
Vielen Dank!
P.s. Die Maße der Anlenkstangen taumelscheibe-> Rotorkopf, sowie umlenkteil->taumelscheibei n der Anleitung sind korrekt nehme ich an?...
Ein Problem?
Die Anlenkung für das Nickservo scheint am Haubenhalter zu schleifen.
Ich habe noch nicht die richtigen servohörner drauf, deswegen bin ich nicht sicher ob das nicht doch passt.
Aber knapp ist das schon oder?Zuletzt geändert von Almigurt; 04.09.2012, 08:58.
Ich hab ein Loch weiter innen eingehängt und ist immer noch sehr knapp!
ßhh, lass dich nicht von dem schiefen Gestänge irritieren, das ist die Perspektive!
Grüsse Robert
ich habe mein Gestänge noch deutlicher weiter innen eingestellt. (Vom E720 die Servohebel).
Flugtechnisch einwandfrei.
MfG. Christian
Naja, bei Push-Pull sollten sie ja doch halbwegs parallel laufen, oder??Grüsse Robert
Und wieder eine Frage
Das Gegenlager am Motor ist für eine 6mm Welle gemacht.
Mein Motor hat eine 5mm Welle.
Kann ich das nicht weglassen?
@Robert E.
Wo hast du dein FBL System verbaut? Oder ist da ein AR7...BX drin?
Benjamin
Edit: wenn ich die KugelKöpfe im nickservo enger wähle, sollte ich selbiges auch bei den roll servos machen, oder macht das wg. Push&pull nichts?Zuletzt geändert von Almigurt; 04.09.2012, 20:10.
Man kann das Gegenlager weglassen, mir hat's nicht gefallen und daher den Motor auf 6er-Welle umgebaut!Zitat von Almigurt Beitrag anzeigenUnd wieder eine Frage
@Robert E.
Benjamin
FBL-System ist auf dem Bild noch nicht verbaut, jetzt ist ein Beast auf der oberen Plattform! (vorne)
DSC00844.JPGZuletzt geändert von Robert Englmaier; 04.09.2012, 20:15.Grüsse Robert
Hallo,Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenNaja, bei Push-Pull sollten sie ja doch halbwegs parallel laufen, oder??
theoretisch ja - aber in der Praxis ist die Verspannung so gering, das man sie vernachlässigen kann. Am besten selbst ausprobieren. Größten Ausschlag auf beiden Seiten im eingebauten Zustand anfahren und testen. Es war bei mir fast keinerlei Verspannung bemerkbar.
Christian
Da wird teilweise eh ein Affentheater drum gemacht.Zitat von crasher Beitrag anzeigenHallo,
Christian
Aber besser man sagt nix dazu. Bringt nix. Mir ist in den 9 Jahren jetzt noch kein Servo verreckt wegen sowas. Und im Rex 600 mussten wir damals auch schon die Wege so einstellen, das die Gestänge nicht parallel waren. Die Servos flieg ich heute noch in einen anderen Heli. 90 SE Nitro.....
Der x50 ist fertig justiert.
Das ist ja erste Sahne, das Ding einzustellen.. Man sieht, verglichen mit der 250 / 450 / Protos fummelei richtig was.
Ich muss noch auf den Empfänger warten. Dann gehts an den Erstflug.
Was habt ihr so mit niedriger Drehzahl für Flugzeiten mit dem 6S setup?
Und was hat der Heli überhaupt für einen Drehzahlbereich in dem er betrieben wird?
Berechnet komme ich auf 1700-2100 mit dem 12er Ritzel.
Scheint mir hoch... der Protos braucht nur 1500
Ich will nur "rumcruisen", ab und an auf dme Rücken schweben, einen loop durchziehen etc
Benjamin
X50 SE mit RJX Kopf und GT5 Einstellbericht - RC-Heli Community
Da immer wieder mal fragen kommen wegen dem Setup, X50 Nitro und GT5.. hier noch mal der Link mit den Daten. Man findet die Threads ja selber noch kaum... wie sollen es da andere finden.
Hi, hätte da mal eine Frage. Ist das normal das dass Auro-zahnrad so sehr eiert? Habe da nen Schlag von ca. 1-1,5mm. Also nicht nur minimal sondern man sieht es sehr deutlich wenn man an der Hrw dreht.
Grüßle
