Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Tane Mahuta
    • 07.11.2012
    • 1120
    • Verein u. wild
    #241
    AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
    Das scheint mir ein CC Phönix Edge 160 Hvf zu sein.
    LG Miky
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      #242
      ja das ist dieser Regler, super Teil
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #243
        Auch wenn es nicht ganz zum originalen Forza 700 passt, mein Umbau ist soweit, dass es mir gefällt:
        * Gewicht mit 5800er Akkus liegt bei unter 5 KG (siehe Bild)
        * die Anordnung der Servos sind optimiert bezüglich Winkelfehler bei hohen Pitchwinkeln
        * Einteiliges Chassis mit 2 Akkus nebeneinander
        Für die Optimierung der Anlenkgeometrie war es nötig, einen Umlenkhebel zu integrieren, der aus Aluminium mittels Lasersintern (oder landläufig 3D-Druck) hergestellt wurde. Wie genau die Anordnung ist, ist auf dem CAD-Bild zu erkennen. Der A-Arm stammt von einem Fusion 50 und pass perfekt. Dadurch auch die TS-Führung nicht mehr notwendig.
        Um das Gewicht zu erreichen muss ein Jive 120 pro reichen, der mit einem im Chassis integrierten Lüfter gekühlt wird. Dass das so schön funktioniert wie auf den Bild zu erkennen, ist Zufall und war so nicht geplant Linus-BEC hat dann auch noch schön reingepasst. Schwerpunkt ist mit einem 4500er Akku knapp noch zu erreichen, dann liegt das Gesamtgewicht bei 4550gr (rechnerisch, weil ich keine 4500er habe). Flugzeiten liegen bei 7-8 Minuten bei so 1900 am Kopf.
        Die grauen Kugelköpfe von JR habe ich durch 2,5mm von Mikado ersetzt (war nach etwas ßbermut notwendig ) und bei den Gestängen von TS zu den Blatthaltern mit den Rechts/Links-Gewindestangen vom Goblin ergänzt. Soll aber demnächst "Turnbuckles" von JR geben. Die Chassisplatten sind aus 1,5mm dicken Carbon von Franz Pfurner
        Zuletzt geändert von Albert; 16.11.2014, 11:12.
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          #244
          Albert, genial die Servoanordnung.
          Du erlaubst das zu verwenden für mein geplantes Stickpack Chassis?
          Denn Sidepacks mag auch nicht jeder, aber Du hast das ja für dich gemacht.
          Bist genauso son' Bossler wie ich
          grü�e marndra
          • Albert
            • 17.04.2001
            • 8599
            • Albert
            • MFC Hochstadt
            #245
            Warum sollte ich dir das nicht erlauben. Ist nix geheimes und ich habe wie immer nicht vor, das gewerblich zu verwenden.
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              #246
              Schade das es den Forza nicht so wie Du ihn Dir gebaut hast zu kaufen gibt.
              Ist sehr interessant wie Du Deine Gedanken umgesetzt hast. Ich finde es toll wenn jemand diese Fertigungsmöglichkeiten hat.
              GruÃ? Guido
              Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
              • Albert
                • 17.04.2001
                • 8599
                • Albert
                • MFC Hochstadt
                #247
                @Guido: danke, aber ich persönlich habe nichts an dem Modell gefertigt. Die Seitenplatten habe ich fräsen lassen und die Lasersinterteile kann man sich bestellen. Nicht nur die Kufen, sondern auch sowas wie den Aluhebel: einfach mal auf shapeways.com gehen oder irgend einen anderen Dienstleister suchen. Gut, es muss etwas nachgearbeitet werden, aber ausser einer Ständerbohrmaschine war nichts notwendig.
                • abbs4c
                  • 27.05.2008
                  • 714
                  • Guido
                  #248
                  Danke die Adresse kannte ich noch nicht.
                  GruÃ? Guido
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #249
                    Hallo Albert,
                    puhh mutig, mit so einem Hebel wirklich zu fliegen. Vor allem wenn's mal härter wird.
                    Warst Du damit jetzt schon in der Luft?
                    Aber ok, Du wirst sagen, klar der hält doppelt und dreifach.
                    Ich persönlich fräs mir den lieber aus gutem Alu.
                    grü�e marndra
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      #250
                      @ Martin:
                      wieso mutig?? du kannst dir gerne mal auf der Homepage unserer Firma die Kennwerte ankucken EOS e-Manufacturing Solutions und wirst feststellen, dass 460MPa (ich bevorzuge einfach immer noch N/mm²) Bruchfestigkeit vorhanden ist. Und eben weil ich keine Rücksicht auf konventionelle Fertigungsmöglichkeiten nehmen muss, konnte ich den Hebel lastoptimiert bauen. Gut, ich habe keine FEM-Simulation gemacht, aber auch gefühlt ist der Hebel kein bisschen weniger steif als gefräste Exemplare von Align oder so. Die käuflichen exemplare haben immer das Problem, dass in die Arme immer Löcher reingemacht werden, die eben bei Biegung oder Torsion deutliche Festigkeitseinbußen bringen.
                      Ich war schon in der Luft, allerdings mit der Vorgängerversion des Hebels (habs noch etwas schöner konstruiert) und Peter kann bestätigen, dass es ordentlich gerumst hat. Der Hebel war unbeschädigt. Und härter wars auch
                      Zuletzt geändert von Albert; 17.11.2014, 07:57.
                      • Peter Grod
                        • 21.10.2007
                        • 3088
                        • Heigenbrücken/Habichsthal
                        #251
                        Oh ja, der ist ordentlich eingebombt
                        www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #252
                          Ohh nee, gecrasht ??
                          Hoffe es war dann doch nicht der hebel
                          Nee, glaub Dir, kann absolut sein.
                          Da bin ich ev. doch zu klasisch, obwohl das absolut eine Alternative ist.
                          Im CAD optimiert für 3D Druck und einmal raus aus'm Drucker, fertig sind die Heliteile...
                          grü�e marndra
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            #253
                            Gute Nachrichten für alle Pyro 800/850-Anwender:
                            Es gibt jetzt auch ein 13er Ritzel für 8mm-Welle!
                            Products - Helicopter | Japan Remote Control CO.,Ltd
                            Peter
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              #254
                              Gerade noch auf Facebook gesehen:
                              Geniale Farbgebung mit Dreiblatt!
                              Ich hoffe die ersten Treffen bald hier in D ein
                              • firehead
                                • 06.02.2003
                                • 1886
                                • Rheine (NRW)
                                #255
                                Seeehr schick!
                                [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
