OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    #511
    AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
    ich messe immer von Heckrotor Blattspitze zu Heckrotor Blattspitze. Nehme den guten alten analogen Zirkel, ein Karton und zeichne einen Kreis mit dem gemessenen Durchmesser auf, schneide den aus und halte den dann einfach dran
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
    • Quade
      Junior Member
      • 05.12.2009
      • 14
      Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
      umlöten?
      kurze Frage lötet ihr am Motor oder am Regler die Stecker bzw. Buchsen um?
      Gruß Micha
      • Boxxxer64354
        • 30.07.2012
        • 506
        • Ober Ramstadt
        #513
        Kannst machen wie du lustig bist! Aber wenn schon Stecker dran sind sind am Motor Stecker und am Regler Buchsen!
        Grüße Martin
        Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          #514
          Gruß Micha
          Bei mir waren am Regler kein Buchsen, deshalb habe ich die Goldis dort angelötet.
          Grüße, Micha
          • Quade
            Junior Member
            • 05.12.2009
            • 14
            Danke für die schnelle Antwort. Werde dann wohl am Motor neue Stecker anlöten. Die habe ich noch im Schrank. Für den Regler müsste ich die Buchsen bestellen. Dann lieber am Moter 3mm Srecker
            Danke
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              #516
              3mm ist halt schon groß! Glaube ich hatte am Oxy2 1,5mm dran!
              • tgilf
                • 13.03.2019
                • 55
                • Tom
                #517
                An meinem 1911motor sind 2mm Stecker dran!
                • Quade
                  Junior Member
                  • 05.12.2009
                  • 14
                  Habe den Hobbywing 25A v4 Regler da sind die 3mm Buchsen dran. Am 1611 Motor sind 2mm Stecker. Finde die 3mm Stecker auch bisschen groß für den Motor aber sind auf lager oderr doch die Buchsen in der Bucht bestellen ???
                  Ich werd irre
                  • Boxxxer64354
                    • 30.07.2012
                    • 506
                    • Ober Ramstadt
                    #519
                    Also ich habe am Oxy4Max 3mm dran! Aber letztlich wird es an den 2g am Stecker oder Buchse nicht scheitern!
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      müßtet mir mal auf die Sprünge helfen: Die Anlenkstange zum Heck biegt sich
                      bei mir durch, wenn sie durch die Führung läuft; auf dem Bild sieht man den
                      "natürlichen" Weg vom Heck zum Servo, müßte also deutlich gebogen werden
                      zum Einclipsen.
                      Wo ist der Fehler?
                      Juky
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #521
                        Ist normal, bei mir auch so!
                        Grüße, Micha
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Schade, hatte auf einen Fehler bei mir gehofft!
                          Ist aber eher unbefriedigend, Dein Heck hält einwandfrei?
                          ßberlege die Führung eher weg zu lassen ...
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #523
                            Das Heck hält inzwischen.
                            Finde diese Konstruktion auch etwas fragwürdig.
                            Hier im Thread findest du einiges dazu!
                            Grüße, Micha
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #524
                              gerade meinen angesehen - ist auch ein wenig "krumm" - aber weniger als bei dir - du hast die Servoanlenkung besonders weit außen
                              Nimm doch einfach ein Loch weiter innen - dann hast auch mehr Auflösung in der Neo
                              Wie auch immer - stört aber im Betrieb nicht - wobei manche die Führung mWn auch weglassen - geht natürlich genauso
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 14.04.2019, 16:11. Grund: Edit Verwechslung ;)
                              Stay hungry. Stay foolish.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Ich dachte auch, dass die Biegung des Heckanlenkgestänges zuviel Reibung mit sich bringt. Nachdem mein Heck anfänglich auch nicht so berauschend war, bin ich den Heli mit und ohne Führung geflogen. Zwischen den beiden Varianten war kein Unterschied festzustellen.
