Bei mir waren es 3mm...
OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
AW: OXY Heli OXY 2 - Bau- und Erfahrungstrhead
Bei mir waren es 3mm...Freundliche Grüsse
Jens
Welche Hauptrotorblätter empfehlt ihr denn bei dem ungestrechten OXY2? Die Kunststoffblätter die dabei sind, finde ich nicht ganz so pralle.
Liebe Grüße
NicoleImmer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
Liebe Grü�e
Nicole
hi nicole,
stretche ihn und nimm die carbon,
ich frag mal rumm ob einer noch eine anlenkstange hat oder du nimmst eine von meinen oxys hier zum probieren,
riemen und rohr habe ich noch da und blätter auch,
dann kannst du erst mal probieren..
würde ihn stretchen..
vg
Guido
Die 190er Zeal, wenn du welche bekommst. Sonst sieht es in dieser Längenklasse etwas mau aus. Ggf. kannst du noch die 205er Align probieren. Die müssten auch drauf passen. ßber die XBlades kann ich Nichts sagen.
Edit: In erster Linie würde ich die Empfehlung von Guido in Betracht ziehen. Ich sehe Nichts, worin der Stretch gegenüber dem ungestretchten Variante nachstehen würde.Zuletzt geändert von goone75; 22.02.2019, 09:06.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Also ich mag die orangen Plastikblätter ungestretcht. Ich mag, dass der kleine ziemlich unempfindlich bei Wind ist und die Blätter sieht man unglaublich gut. Meiner Meinung nach ist das gerade bei dem kleinen Heli ein unglaubliches plus. Wenn ich mal den Stretch ausprobiere werde ich aber glaube ich Carbonblätter nehmen. Was ich so gehört habe merkt man den Unterschied bei 190mm nicht so gravierend, bei 210 dann aber doch.
Ich fliege kein hartes 3D und habe noch nie den Stretch probiert, daher ist meine Aussage nur sehr subjektiv. Aber ich bin mit dem 190er mit den Plastikblättern sehr, sehr zufrieden und die Crashkosten sind unglaublich gering.
ok das wäre dann eine Idee, Livehobby hätte die Anlenkstange. Also könnte die wenn du keine hast dort bestellen. Ja dann stretche ich doch. :-)Zitat von helibilly Beitrag anzeigenhi nicole,
vg
GuidoImmer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
Liebe Grü�e
Nicole
Ich bin nicht so der 3D Hacker. Ich hatte den Oxy zuerst in der "Kurzvariante" aufgebaut und mit den Plasteblättern sehr viel Eigenleben festgestellt, heißt: Im Vorwärtsflug viel Aufbäumtendenz. Als ich dann auf Stretch und Kohleblätter umgerüstet hatte, war es ein ganz anderer Heli.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
so isses, ganz anderer HeliZitat von goone75 Beitrag anzeigenIch bin nicht so der 3D Hacker. Ich hatte den Oxy zuerst in der "Kurzvariante" aufgebaut und mit den Plasteblättern sehr viel Eigenleben festgestellt, heißt: Im Vorwärtsflug viel Aufbäumtendenz. Als ich dann auf Stretch und Kohleblätter umgerüstet hatte, war es ein ganz anderer Heli.
aber manche fliegen den normalen mit Plastik und wollen gar nicht den langen,
Geschmacksfrage...
Na dann muss ich wohl auch mal Kohleblätter versuchen. Wie gesagt, ich bin mit den Plastikblättern ungestretcht zufrieden, aber wer weiß, vielleicht mach ich die längeren Kohleblätter drauf und will nie wieder zurück ...Zitat von goone75 Beitrag anzeigenIch bin nicht so der 3D Hacker. Ich hatte den Oxy zuerst in der "Kurzvariante" aufgebaut und mit den Plasteblättern sehr viel Eigenleben festgestellt, heißt: Im Vorwärtsflug viel Aufbäumtendenz. Als ich dann auf Stretch und Kohleblätter umgerüstet hatte, war es ein ganz anderer Heli.
Hallo zusammen. Nachdem ich das Hobby mal wieder pausiert hatte für 1,5 Jahre, reizt es mich jetzt den kleinen Oxy 2 zu kaufen und noch einen Versuch zu wagen :-)
Es gibt bei live hobby aktuell den 190 mit Tasche im Angebot oder eben den gestretchten für 5€ mehr aber ohne Tasche.
Würdet ihr mir eher den 190er oder den 215er empfehlen? Als Anforderung - eher 2D. Vielleicht mal vorsichtige 3D Versuche - da übe ich aber am Simulator noch fleissig....
danke und gruss
tom
das ist Geschmackssache.Zitat von tgilf Beitrag anzeigenHallo zusammen. Nachdem ich das Hobby mal wieder pausiert hatte für 1,5 Jahre, reizt es mich jetzt den kleinen Oxy 2 zu kaufen und noch einen Versuch zu wagen :-)
danke und gruss
tom
Ich habe ihn vorher kurz und mit Kunststoffblättern geflogen, jetzt gestretcht mit Kohleblättern, ich war vorher schon zufrieden aber jetzt gefällt er mir besser.
aber wie gesagt, das ist Geschmackssache
Liebe Grü�e
Nicole
Wie gut fliegst Du?Zitat von tgilf Beitrag anzeigenHallo zusammen. Nachdem ich das Hobby mal wieder pausiert hatte für 1,5 Jahre, reizt es mich jetzt den kleinen Oxy 2 zu kaufen und noch einen Versuch zu wagen :-)
danke und gruss
tom
Falls du öfter noch alternativ landest, würde ich die Preise für die Ersatzrotohrblätter usw. vergleichen.Grüße, Micha
ja da sind die Hauptrotorblätte auf jeden Fall günstiger. Die Kohleblätter kosten ca 25 Euro. das würde dann natürlich ins Geld gehen, aber der Umbau kostet auch nicht so viel. Dafür brauchst du nur das längere Heckrohr, die längere Anlenkung, den längeren Riemen und die längeren Blätter, das wars.Zitat von tgilf Beitrag anzeigen@Nicole: Danke für deinen Beitrag
@Micha: ja - leider fehlt noch die Sicherheit.. also vielleicht mit dem 190er beginnenImmer eine Handbreit Luft unter dem Rotor.
Liebe Grü�e
Nicole
