OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    Der Regler liegt reproduzierbar bei einem 4:30 Flug mit 4s/1350 und 3600 U/min bei Umgebungstemperatur plus 35 Grad. Letzte Woche bei etwas ueber 30 Grad Aussentemperaturen lag die Temperatur auch bei geloggten 68 Grad. Wenn Du den Regler aber beruehrst fuehlt sich das nicht so an, d.h. ich denke das ist vergleichbar mit anderen Reglern. Ich moechte wetten, wenn Du mit einem Infrarotthermometer messen wuerdest, wuerdest Du 10-20 Grad weniger messen. Der Messpunkt fuer die Telemetrie ist sicher deutlich naeher an den FETs und deshalb hoeher als das subjektive Fingerauflegen. Bin jetzt bei 120 Fluegen, auch einige mit Initialtemperaturen von ueber 35 Grad. Kein Problem. Wuerde aber immer 4s vor 3s waehlen. Niedrigerer Strom bei gleicher Leistung heisst auch weniger Verlustleistung.
    Was Du besser machen kannst als ich, ist den Regler umzudrehen, also mit der Kuehlplatte nach unten zeigend einzubauen. Dann fuehrst Du die Kabel auf der anderen Chassisseite zum GR-18.
    Setup muss ich abphotographieren.
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
    • Toab
      • 05.02.2016
      • 40
      • Tobias
      #617
      AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
      Ja klar, Regleroberflächentemperatur ist geringer und ob der Sensor auf 3 Grad genau misst wage ich auch zu bezweifeln. Aber untereinander würde ich sie schon vergleichen.
      Bei mir kommen 4s zum Einsatz.
      Extra Fotos musst du nicht machen, ich dachte man kann die Daten über das update tool auslesen und speichern.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Anbei das Setup GR-18/FBL und Regler. Die Haube ist uebrigens nicht ganz geschlossen, siehe Bild. Was ich noch vergessen habe: unbedingt den beigelegten Kondensator anschliessen.
        Zuletzt geändert von mha; 26.04.2016, 02:24.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #619
          Zitat von herbierotor Beitrag anzeigen
          Da bin ich aber neugierig, wie es Dir damit geht. Hilft mir vielleicht auf meiner Suche ...
          Liebe Grüße
          Herbert
          ich denke am We kann ich testen..
          im Ami Forum fliegen aber glaub ich einige das Ikon bzw Brain im oxy.
          Wüsste nicht, warum es nicht klappen sollte..
          lg
          • herbierotor
            • 11.08.2015
            • 181
            • Herbert
            • Salzkammergut
            #620
            Ja, klappt natürlich. Lynx gibt ja an, dass sie den Oxy mit/für brain, vstabi und Spartan entwickelt haben. Ich schwanke nur zwischen brain und spirit hin und her. Mbeast und die AR 7210 Variante habe ich schon ausgeschlossen, da mir die Rettung zu wenig zuverlässig ist. Würde aber gerne wissen, wie das Flugverhalten im Unterschied zum AR ist. Du hast ja dann den direkten Vergleich.
            Vielen Dank und liebe Grüße!
            Herbert
            P.s.: Das Wetter sollte zum Wochenende ja gut passen! Wir haben derzeit Winterlandschaft.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #621
              ah okey, na klar, geb dann bescheid!
              im x3 flog sich das Brain super präzise!
              bin auch gespannt wies dann am oxy ist
              Spirit kenn ich nicht, aber beim Brain machst du schon nichts falsch
              (am oxy wurde halt das kleine Mikrobrain getestet)
              Edit:
              Das Wetter ist in Tirol denk ich gleich besch...eiden wie bei euch
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #622
                hab gerade meine Lager von der Hrw herausen.
                wenn ich dort die hrw durchstecke und drehe, läuft alles smooth.
                Wenn ich die Welle aber etwas im Kugellager verkannte, spüre ich so ein leichtes kribbeln beim drehen.
                Ist das Lager dann im Eimer oder ist das normal?
                Es ist bei allen 3 Lagern so.
                kann man diese Lager auch öffnen?
                lg
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  #623
                  ßffnen würde ich die Lager nicht. Einfach neue rein und gut ist.
                  Wenn man bereits beim leichten verkanten einen rauen Lauf bekommt, ist das Lager wohl hinüber. Was hast Du den Lagern denn "angetan"?
                  GruÃ? Wolfgang
                  Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #624
                    kann vom ersten oder zweiten Umkipper kommen.
                    Richtig geerdet wurde der oxy noch nie.
                    Man spürt es halt eben kribbeln beim drehen. Richtig rau oder schwer gehen die jetzt aber auch nicht..
                    hab mal zusammengebaut da ich eh keine Lager hier habe.. mal sehn
                    • 666yeti666
                      • 15.09.2008
                      • 188
                      • sebastien
                      #625
                      mein erfahrung ist das bei einem crash oder umkippen das sehr harte main shaft die obere kugellager fast immer beschadigt und die 2 andere wohl auch
                      Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #626
                        danke werd ich mal ordern.
                        hab den mal ohne Blätter laufen lassen. Keine Vibrationen!
                        lg
                        • W.WEBER
                          • 04.05.2010
                          • 348
                          • Wolfgang
                          • Duisburg
                          #627
                          Wie hast Du das mit den Vibrationen getestet?
                          Welches FBL hast Du verbaut? Ich hatte zuerst ein Microbeast Plus drin, das hat - vermutlich wegen zu lockerem Heckriemen (oder lockeres Hecklager ?) - zu einem Umkipper geführt. Danach waren die TS-Servos erst wieder ruhig, nachdem ich das obere HRW-Lager getauscht habe. Gespürt hat man die Vibrationen nicht. Da ich danach immer noch einen Wobble auf der TS hatte, habe ich dann das FBL gewechselt. Mit dem Spirit Pro habe ich ihn dann weg bekommen.
                          GruÃ? Wolfgang
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #628
                            nur am heckrohr gehalten ohne Blätter mit laufendem Motor mal alle Drehzahlbereiche angefahren.
                            Ich hab jetzt das Brain drauf, vorher Ar7200.
                            wie er in der Luft steht weiss ich noch nicht.
                            Ich teste morgen mal im Schnee wies aussieht.
                            sollte er wobbeln etc weiss ich, es sind die Lager..
                            lg
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #629
                              Hab mir heute mal den Oxy live ansehen können. Was für ein geiles Teil. Wahnsinn.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #630
                                hast ihn fliegen sehn oder im Regal begutachtet?
