Hast du das CNC - gefertigte HZR gekauft oder das Spritzguss?
OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
Hauptzahnrad 2 Str OXY 3 - modell-hubschrauber.atZitat von Manni1983 Beitrag anzeigenHast du das CNC - gefertigte HZR gekauft oder das Spritzguss?
dieses hier
danke, dieses habe ich noch nie gesehen!
Jetzt hab ich mal 3 hier, also hab ich nicht unbedingt Lust nochmal 17Euro für das CNC gefräste zu bezahlen..
fliegen tut er ja gut, das HZR ist nur nicht 100% perfekt..
Das CNC ist bei mir wirklich rund, keine fühlbaren Unterschiede im Spiel über den gesammten Umfang.Gru� Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
also bei meinem Oxy mit Standard-HRZ ist wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei dir. Es ist nicht perfekt verarbeitet.. sieht man auch beim leichten drehen. Allerdings spüre ich davon im Flug nichts. Das hat , wie schon gesagt wurde, wahrscheinlich mit der Regler-Motor Kommunikation zu tun. LG
hm hab vergessen, dass ich wieder neu binden muss mit Vollgas um in den Progmodus zu kommen... mal sehn ob ich heute noch Lust drauf hab
zu fliegen geht meiner ja auch super.
Bin eben auf 18 Grad Timing u 32 Khz
lg
Es ist vollkommen normal, dass die billigen Spritzguss HZR einern. Wenn sie "nur" eiern tipptopp. Meistens haben die auch nen Höhenschlag. Hatte auch schon das gefräste HZR verbaut. Der OXY war damit etwas leiser. War schon nice. Aber bzgl. Flugeigenschaften habe ich keinen Unterschied gemerkt. Der Mehrpreis steht deshalb da für mich in keinem Verhältnis. Und wenns mal kracht ist das HZR fast immer hin. Insofern, so einstellen, dass du an der engsten Stelle noch min. Ritzelspiel hast und gut iss ... VGZitat von Letsgo Beitrag anzeigenfliegen tut er ja gut, das HZR ist nur nicht 100% perfekt..
bin mal mit dem Timing auf 20 rauf.
Motor läuft immer noch nicht perfekt an.Hakt also immer noch kurz, bevor er schön weiterdreht..
Aber egal jetzt, fliegen muss er und das tut er ausgezeichnet.
Werd ihm wohl demnächst mal was gönnen.
4s Akku kommt, vl dann noch das Stretchkit?
Frosch
Kann ich Dir uneingeschränkt empfehlen. Du wirst Deine Freude haben :-)4s Akku kommt, vl dann noch das Stretchkit?
Hab meinen am Donnerstag das erste mal eingebombt. Bin auf einem riesigen Feld geflogen u. wie auch immer - Schwupps - raus aus dem Sichtfeld! Nicht mehr gesehen wie er richtig steht - noch was ich wirklich gesteuert hab - Mensch der war soooo schnellll! Hab den schwarzen Punkt so schnell wie möglich probiert zu "landen". Schaden: Landegestell gebrochen - Haube mit gewaltigen Lackabplatzungen - Wie durch ein Wunder, nicht einmal die Blätter oder die Wellen kaputt. Der ist wirklich ein Panzer :-)
LG Norbert
komme grad vom Testfliegen mit dem neuen SLS 1300mah 4s Akku.
Fliege sonst 1300mah 3s mit 15er Ritzel.
Naja... hatte ja mal den 1800er Testweise am Oxy, der war natürlich klar zu schwer.
Jetzt hätte ich mir von einem frischen 1300er schon einiges an Power erwartet.
Hab die Gaskurven im Sender um ca 5-10% zurück genommen.
In meiner oberen Drehzahl bei einer 75er Gasgeraden im Sender hab ich bestimmt an den 5000rpm gekratzt.
trotzdem flog er nicht wirklich besser oder stärker.
Mit meinem 3s kommt er mir wendiger und stärker vor mit weniger Headspeed..
... Schade eigentlich, dann bleib ich wohl bei meinen 3s 1300er..
Edit: wenn ich dem HW50A sage dass er 3s fix bekommt, was ist dann wenn ich einen 4s einstecke?
(bin mir nicht sicher ob der esc auf auto detect steht..)Zuletzt geändert von Letsgo; 13.04.2016, 09:35.
Irgend was stimmt da aber nicht ? Bei einem Motor mit 4100 Kv, 15 Z , HZR 120 ZZitat von Letsgo Beitrag anzeigenkomme grad vom Testfliegen mit dem neuen SLS 1300mah 4s Akku.
und 4 S bei 75 % Regleröffnung sind es bei mir fast 6500 U/min. + - 100 U/min. am Kopf.
Wenn der Heli nicht geht dann geht kein Heli ..GruÃ? Manfred
140 ? Ich sehe immer 120 Z aber egal muss ich nach rechnen ..Zitat von Letsgo Beitrag anzeigener hat 140 Zähne am HZR
Das sind dann immer noch 5500 U/min.
Das sollte auch reichen..GruÃ? Manfred
