Das Spirit müsste passen, nur das Spirit Pro ist zu breit!
OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
Hallo Wolfgang!Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigenDas Spirit müsste passen, nur das Spirit Pro ist zu breit!
_____________________________
Gruß Wolfgang
Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
Du hast ja offenbar das Pro im Oxy drinnen, oder? Wie ist das eingebaut?
Ich habe den Rahmen etwas ausgeschnitten und eine 3mm Forex-Platte unter das Spirit Pro geklebt.GruÃ? Wolfgang
Ok, danke!
Hast Du es eigentlich unten oder oben montiert?
Noch eine Frage:
Funktioniert das Pro merkbar besser als das alte Spirit bzw. hat es sonst Vorteile? Preislich ist ja nicht so viel Unterschied.
Vielen Dank & schöne Grüße
Herbert
Das mha platziere ich meistens auf dem Schaukelstuhl. Oder Couch. Aber ich bin sicher Du fraegst, wo und wie die Komponenten verbaut sind. Motor- und Reglerverbindung ist verloetet, FBL mit Tesa Montageband (= Spiegeltape) direkt drangepappt. Wenn Du den EOX V2 fliegst, Timing auf 20 Grad. Wenn Du es brauchst, kann ich Dir auch das Setup FBL und ESC schicken.Zitat von Toab Beitrag anzeigenIch babe bestellt
Oxy3 mit GR-18 3xG +3A und brushless controll +T35
Gibt's beim Bau irgendwas suf das man achten muss?
@mha wo hast du das mha plaziert?
Und waehrend andere noch basteln und gruebeln, wie sie Empfaenge und FBL unterbringen, fliegst Du schon
Viele Erfolg
MichaelAngehängte Dateien- 20160205_012130942_iOS.jpg (1,12 MB, 153x aufgerufen)
- 20160205_012141573_iOS.jpg (1,28 MB, 147x aufgerufen)
- 20160205_012145946_iOS.jpg (1,59 MB, 129x aufgerufen)
- 20160205_012151271_iOS.jpg (1,67 MB, 122x aufgerufen)
- 20160205_012213102_iOS.jpg (1,21 MB, 123x aufgerufen)
- 20160205_012224591_iOS.jpg (1,18 MB, 128x aufgerufen)
- 20160205_012234016_iOS.jpg (1,37 MB, 132x aufgerufen)
Je älter ich werde, desto besser war ich.
Ich habe es unten montiert. Ob das Pro besser funktioniert kann ich mangels Vergleich nicht beantworten.Zitat von herbierotor Beitrag anzeigenOk, danke!
Noch eine Frage:
HerbertGruÃ? Wolfgang
Hat nun schon jemand die Lynx Plastic Carbon Blätter 255mm probiert?
Brauch neue, das Brain wollte heut nicht so wirklich
Entscheide zwischen den Plastiks und den Zeals Energy( die ja ca doppelt so teuer sind).
Ich fliege die Plastic 255mm schon ne ganze Weile!Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenHat nun schon jemand die Lynx Plastic Carbon Blätter 255mm probiert?
Solange Du nicht brutal harte Sachen fliegst, machen die alles mit.
Sogar Tic Tocs sind damit kein Problem.
Klar sind die nicht so präzise wie Carbonblätter aber dafür hat man lange seine Freude mit den Plastic Blades...
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Hah, jo lol eigentlich wollte ich fragen wo du das G18 platziert hastZitat von mha Beitrag anzeigenDas mha platziere ich meistens auf dem Schaukelstuhl. Oder Couch. Aber ich bin sicher Du fraegst, wo und wie die Komponenten verbaut sind. Motor- und Reglerverbindung ist verloetet, FBL mit Tesa Montageband (= Spiegeltape) direkt drangepappt. Wenn Du den EOX V2 fliegst, Timing auf 20 Grad. Wenn Du es brauchst, kann ich Dir auch das Setup FBL und ESC schicken.
Viele Erfolg
Michael
Die Verbindung zwischen Motor und Regler finde ich toll, das habe ich so noch nie gesehen. Bei mir ist der EOX Motor 2214 - Black Edition im Kit, keine Ahnung ob das der V2 ist. 20 Grad timing hören sich gut an. Mein MiniP fliegt mit 24° timing.
Bleibt dein Regler kalt, bzw. wie warm wird der? Beim MiniP habe ich den Regler +T50 seitlich am Chassi befestigt. Dort bekommt er noch etwas vom Rotorabwind mit und Temperaturen habe ich auch schon über 70°C geloggt. Da beim Oxy die Haube Motor, Akku und Regler verdecken stelle ich mir die Frage ob es hier Temperaturprobleme geben kann.
Wenn ich von dir die Setup-Dateien bekomme wäre natürlich super!!
Toab
Das merkt man umso deutlicher, je mehr man reinknüppelt!Zitat von Letsgo Beitrag anzeigennicht so präzise?
merkst du das so deutlich?
dann würd ich echt lieber die zeals nehmen, möcht schon dass der weiterhin so fliegt wie jetzt. (standard zeals / schwarzen)Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Da bin ich aber neugierig, wie es Dir damit geht. Hilft mir vielleicht auf meiner Suche ...Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenso, mein oxy hat nun ein neues Gehirn bekommen... Msh Brain!
Bin gespannt auf den Testflug im direktem Vergleich zum Ar7200.
Liebe Grüße
Herbert
