OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #646
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    der geht aber gut ab!
    welches Rittel und Drehzahl bist du denn da ca geflogen?
    lg
    • Konsi
      • 09.12.2011
      • 112
      • Konstantin
      • Berlin und Umland
      #647
      Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
      Gibt es eigentlich schon Erfahrungen mit dem XNova 2216 4100KV und dem Koby-Regler?
      Funktioniert dort Autotiming?
      Autotiming funktioniert leider nicht.
      Ich bekomme heute aber den überarbeiteten Koby mit Leistungsstärkeren MOSFET´s, ELKOS, Treiberkondensatoren und Gate-Widerständen...mal schauen ob es dort mit dem auf Autotimmimg funktioniert...aber ich glaub es kaum.
      Goblin 770 Neo Vbar
      Oxy 3 4s Strech Vstabi Neo koby, Goblin 380
      [FONT="Impact"]Youtube:[/FONT] rcfreakkonsi
      • Blandroide
        Lynx Teampilot
        • 15.11.2014
        • 221
        • Nikolas
        • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
        #648
        @letsgo: Das ist das 11er Ritzel auf 55% Regleröffnung zu Beginn.
        @soundmaster: Nene.. das Netz soll heile bleiben .
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          #649
          Welchen Koby (40/55) und welches Timing benutzt Du? Bei welcher Spannung (3S/4S)?
          GruÃ? Wolfgang
          Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
          • Konsi
            • 09.12.2011
            • 112
            • Konstantin
            • Berlin und Umland
            #650
            Regler:Koby 55lv...Timmig:18...Lipo:4s hatte am anfang 20 aber 18 reicht vollkommen...bei 18 ist die temperatur vom motor und flugzeit top.
            Goblin 770 Neo Vbar
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #651
              wie im Anhang habe ich beim Heck die Lager verbaut.
              (eben nach Anleitung)
              leider hab ich am Ende richtig viel Spiel wenn ich an den Blatthaltern ziehe.
              Soviel von den ganz kleinen Shims kann ich ja nicht vor den Blatthalter setzen?
              (vor dem Blatthalter ist natürlich noch der Gummiring und eben 1 Shim.
              lg
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #652
                Das passt so!Durch die Fliehkraft im Flug gehen die BH sowieso nach aussen...
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #653
                  nö das kann nicht passen..
                  hatte am Anfang Null Spiel,.. nach etwa 30-40 Flügen leichtes Spiel.
                  Aber jetzt ist das mindenstens 1mm auf jeder Seite.
                  Werd aufnacht mal die Kugellager genau messen, irgendwo muss da ein falsches dabei sein..
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #654
                    Ne das kann so nicht passen. Da stimmt was nicht.
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #655
                      danke soundmaster
                      Das Lager das 2 seiten hat, ist am Foto schon mal verkehrt hab ich rausgefunden, das grössere gehört nach innen, passt aber trotzdem noch nicht -.-
                      • W.WEBER
                        • 04.05.2010
                        • 348
                        • Wolfgang
                        • Duisburg
                        #656
                        eventuell die falsche Schraube (zu lang) erwischt? Oder ist das Gewinde im Zentralstück nicht in Ordnung bzw. es ist noch der Rest der Schraube drin?
                        GruÃ? Wolfgang
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #657
                          Heckrotor Service Set fr OXY 3 - modell-hubschrauber.at
                          hab mir dieses Set bestellt.
                          Das Zentralstück ist auch nagelneu, Schrauben sind die, die vorher drin waren.
                          Ich check aufnacht nochmal alles durch!
                          lg
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            #658
                            Hast Du mal geschaut, ob die Schraube genau so weit rein zu drehen ist, wie im alten Zentralstück. Vielleicht hat ja auch die Schraube bzw. das Gewinde im Zentralsück eine Beschädigung.
                            GruÃ? Wolfgang
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #659
                              lg
                              Vergleich doch einfach jedes Neuteil mit dem entsprechenden Alten und schau ob es da Unterschiede gibt.
                              Wenn alle Teile identisch sind muss der Fehler beim Zusammenbau liegen.
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                • GroÃ?raum Stuttgart
                                #660
                                Hast die O-Ringe auf der Nabe?
