OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    #1366
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Er fliegt wieder! Das Heck hatte keinen Aussetzer. Ich hatte aber nur einen Lipo dabei und bin nach 4min Rundflug wieder gelandet. Das eine Kabel am Chassis, das zuvor extrem zittere bis zur optischen Unschärfe, steht nun still. Es sieht eigentlich gut aus.
    Ich habe nun beim Landen auch nicht mehr die Hosen voll. Er lässt sich genau da abstellen wo man möchte und es muss nicht rabiat herumgesteuert werden um den Landeplatz annähernd zu treffen.
    Habe leider vergessen auf die Vibraanalyse zu schauen.
    Es wackelt zwar wieder das Heck was mit Gyro und Drehzahl nicht zu beeinflussen ist, aber das ist erst mal egal für einfache Flugeinlagen.
    Hier steht noch der Test des Microhelimodus aus!
    Da ich es nicht besser weiß schiebe ich die Ursache für die annähernde Unfliegbarkeit hierauf - nocheinmal das alte Bild:
    Zuletzt geändert von Schrauber; 10.05.2020, 12:42.
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      #1367
      Nicht nachmachen!
      Auf Bild in #1365 sind die Arme falsch herum montiert.
      Auf Bild in #1366 ist es richtig.
      Oxy3, Taranis, neXt
      • Ziggs
        Junior Member
        • 16.05.2020
        • 6
        Hallo Oxy-erfahrene,
        Ich möchte mir auch einen Oxy3 zulegen, die Frage ist nur nach den Komponenten....
        Wollte mit 4s fliegen und den folgenden Teilen:
        NEXSPOR Heli Servo Set 3x CLS2310S / 1x CLS2305T # CLS2310S-2305T-SET
        OXY Heli OXY3 Tareq Edition Helikopter Kit (ohne Hauptrotorblätter) # OXY3-TNB
        Antriebsset HW Platinum Pro 60A mit XNOVA XTS-2216-4100 # HWPRO60-XTS2216-4100
        Lynx Carbon Hauptrotorblätter weiß/schwarz 287mm # LX3013
        Microbeast liegt noch eins hier, würde ich verwenden
        Was sagt ihr dazu, funktioniert das Setup vernünftig oder besser andere Servos, Motor/Regler kombination ??
        Ach ja, und paar Euro rauf oder runter sollten auch nicht das Problem sein... zweimal kaufen ist deutlich teuerer
        Hoffe auf konstruktive Kritik
        Michael
        Zuletzt geändert von Ziggs; 16.05.2020, 10:32.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Passt. Kannst du bedenkenlos nehmen.
          Der Lynx Motor scheint ja nicht mehr angeboten zu werden (zumindest nicht beim Händler, bei dem du dir Alles rausgesucht hast). Der hätte es mehr als getan. Der XNova ist schon High-End für den 3er. Klar braucht es auch keinen 60A Regler. Bietet aber zumindest die Möglichkeit der Weiterverwendung bis zur 380er-420er Größe.
          • Ziggs
            Junior Member
            • 16.05.2020
            • 6
            Bestellt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              #1371
              Bestellt!
              Ein Minibrain. Hoffentlich ist der USB-Port zugänglich!
              Mit einem normalen Brain war eine Presspassung zu befürchten!
              Oxy3, Taranis, neXt
                Ne, das geht genau rein. Habe das Brain 1 V2 verbaut. Kabel nach vorne, USB einwandfrei zugänglich.
                • helibilly
                  OMP/KDS Support
                  • 31.01.2013
                  • 3550
                  • Guido
                  • Hannover
                  #1373
                  Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
                  Bestellt!
                  bei 150 Euro hätte ich eher mehr Geld ausgegeben und mir das Mikado gekauft...
                  aber vielleicht hast du es ja billiger bekommen..
                  • snippy
                    • 06.11.2019
                    • 114
                    • Finn
                    • Rems-Murr-Kreis
                    #1374
                    Wieviel Platz ist für das FBL denn? Passt ein Spirit 2 rein?
                    Beste Grüße
                    Finn
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #1375
                      Zitat von snippy Beitrag anzeigen
                      Wieviel Platz
                      31mm
                      Das normale Brain ist fast 30mm, wenn es damit re oder li doch unfreiwilligen Kontakt zum Rahmen bekommt, hat man wieder Vibrationen im FBL. Meinen asiatischen MiniVStabi-Darsteller mit 29,3mm habe ich mit zwei dünnen Pappstreifen einsetzen müssen, um die seitlichen Abstände zum Rahmen sicherzustellen. Die Pappe wurde natürlich nach dem Aufkleben wieder rausgezogen! Ob ich das mit dem normalen Brain noch enger hinbekommen hätte, da war ich mir dann unsicher. Wäre aber schön gewesen, weil da hätte es eine prima BT-Version gegeben! Vom Mini leider nicht!
                      Ich habe keine VbarControl, kann die Vorteile mit der Taranis daher gar nicht nutzen, wozu dann in so etwas Edles investieren? Nach der dreistelligem Anschaffung hat man auch erstmal nur die rudimentäre Version und darf dann zusätzlich für Pro und Rettung nochmals dreistellig nachlegen um vollwertig dabei zu sein. Nöö !
                      Ich denke/hoffe, Brain und Vstabi sind an der Taranis absolut gleichwertig.
                      Allerdings muss beim MiniBrain für Bluetooth und Smartphone noch ein Adapter angeschafft werden.
                      Ggf auch noch die App kaufen.
                      Zuletzt geändert von Schrauber; 30.06.2020, 12:04.
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Schrauber
                        • 25.04.2017
                        • 1078
                        • dennis
                        • vorhanden
                        #1376
                        Habe das Minibrain von unten reingeklebt. Es baut sehr hoch, die seitlichen Anschlüsse werden somit nicht vom Rahmen verdeckt, prima!
                        Tatsächlich benötige ich an der Seite den ersten Sat-Anschluss für den FrSky-Empfänger mit S-Bus-Signal. Blöderweise auch ein Adapterkabel das nicht dabei war.
                        Spannung bekommt der Empfänger über den Telemetrieport. Das hierfür benötigte Kabel wird auch nicht mitgeliefert. Das ist kringelig verdreht, soweit ich weiß. Das mitgelieferte normale 3er-Kabel kann dafür also nicht verwendet werden, denke ich.
                        Dann gibt es bei MSH ein Lua-Skript für die Taranis, auch für die X7, für die FrSky-Integration.
                        Wenn das klappt, kann ich über die Funke ins Setup des Brain.
                        Es wird dafür der "aktuellste" FrSkySoftware-/Firmwarestand 2.2.4 gefordert.
                        Lustig! OpenTx gibt es doch schon lange als 2.3.X.
                        OT: Ich hatte 2.3. bisher nicht installiert, da im Softwareumfang `Multiprotokoll` verschwunden ist. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das entfallen ist oder ob es nun generell dabei ist und nicht abgewählt werden kann.
                        Oder fehlt es, weil EU-LBT-Software und ein Multimodulbetrieb sich gegenseitig ausschließen !?
                        Oxy3, Taranis, neXt
                        • SlowFlyer
                          • 13.10.2019
                          • 281
                          • Henry
                          • Görlitzer Umland
                          #1377
                          hat hier schon mal jemand die Magnethaubenhalter für den OXY3 getestet, lohnt sich der Wechsel auf diese, ich finde die Normalen zu fummelig beim Aufsetzen der Haube.
                          "Glück ab, gut Land"
                          Henry
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            #1378
                            Nein!
                            Aber ich habe re + li etwa 3mm Kunststoffbeilage unter die originalen Plättchen mit den Pins geschraubt. Kein Haubengeknautsche mehr! Alte Servoschrauben waren für die Montage lang genug. An die Pins noch minimal Silikonflutsch dran.
                            Jetzt sind die Pins kein ßrgernis mehr und hinten ist die Vorspannung der Haubenseiten zum Rahmen verschwunden sodass noch Kabel drunter passen.
                            Was eher etwas stört ist das Auffädeln der Haube oben am Rotorkopf. Da helfen die Magnethalter auch nicht weiter.
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              #1379
                              Weiß von Euch jemand, ob in diesem Thema an irgendeiner Stelle etwas von passenden Fremd-Heckrotorblättern anderer Hersteller stand?
                              Falls ja, sollte ich in den 138 Seiten von vorn oder besser von hinten anfangen zu suchen??
                              Oxy3, Taranis, neXt
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #1380
                                Hatte auch mal ein Brain im oxy, passt rein und flog wunderbar!
                                mittlerweile werkelt in meinem ein Microbeast, weiss noch nicht an was es liegt, aber mein oxy fliegt nicht mehr so schön wie damals..
                                Brauche nach der langen Standzeit aber auch dringend mal neue Akkus sonst kann das Heck nicht ordentlich halten
