OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #466
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Wie fliegst du denn so?
    Es haben schon einige Leute geschafft, beim 180cfx die Hörner mit Servomod im Flug durchrutschen zu lassen.
    Ich würds nicht machen.
    lg
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #467
      Naja geschont wird der kleine nicht. Würds mal Kunstflug nennen - nach meinen Möglichkeiten eben. Kombiniert mit mäßigem Pitch Management und 285er Latten. Bisher alles gut. Und denke auch nicht, dass mir da was im Flug durch rutscht. Ich kenne ja den Widerstand vom zurückdrücken der Servohörner. Und da muss man schon ordentlich drücken bis es zurück ploppt. Kommt aber auch drauf an, wie viel man von der Verzahnung innen weg schneidet. Hab mich da sehr sehr langsam vor getastet bis ich die Hörner mit "dosierter Gewalt" drauf bekommen habe. Dass die Servoarme dann im Crash durch rutschen war gar nicht beabsichtigt, habe ich beim ersten Einschlag dann gemerkt.
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #468
        so hab mir mal die Alu Pitchschiebehülse geordert, hoffe dass ich dann ein noch leichtgängigeres Heck bekomme!
        50mm Blätter hab ich auch montiert, da ich immer an die 3200- 3600Rpms fliege.
        Eventuell wird das Heck knackiger mit den größeren Blättern.
        Bin gespannt!
        • slowrider
          • 05.12.2014
          • 314
          • Raphael
          #469
          @christo: Nachfolgend noch ein paar Bilder der Verkabelung (quick 'n dirty pics)...
          Den HW60 habe ich mit einem langen Kabelbinder ("unten" mit 2mm Schrumpfschlauch überzogen, Angewohnheit von mir) und zuvor mit "rotem" 3M Tape befestigt.
          //raffi
          Zuletzt geändert von slowrider; 08.03.2016, 22:31.
          • christo
            • 05.02.2015
            • 239
            • christoph
            #470
            Hi Slowrider,
            vielen Dank für die Bilder.
            Christoph
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #471
              längere Heckblätter montiert und mein Heck steht viel besser in der Luft!
              (bei meinen Drehzahlen).
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                #472
                Messt ihr die Drehzahl mit nen optischem Messer, Telemetrie oder ner brauchbaren App?
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  #473
                  ich teste Sie mit der App:
                  Rc-Headspeed (glaub von Stefan?)
                  funktioniert soweit ganz gut auf meinem Android.
                  lg
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #474
                    Hab mit allen drei schon gemessen. Funktionieren alle drei tadellos (optischer Messer von Turnigy, IISI RPM Modul, und ne Android App)
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #475
                      Hi.
                      eine Frage:
                      VStabi bedingt musste ich das Heckgestänge ein Loch weiter aussen am Servohorn des Heckservos einhängen.
                      Dadurch reibt nun das Heckgestänge an der "Führung" am Heckrohr.
                      Kann man diese Heckführung nicht einfach weg lassen?
                      Mein Heck geht eh nicht gerade sehr leichtgängig und das Reiben an der Führung macht das nicht besser!
                      Bei dem kurz gehaltenen Heckgestänge dürfte sich doch nichts aufschwingen oder sonst was passieren.
                      Was meint Ihr?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • mha
                        mha
                        • 10.10.2009
                        • 1041
                        Sehe kein Problem
                        Je älter ich werde, desto besser war ich.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #477
                          wie hält denn euer Heck so?
                          Bei meiner höchsten Drehzahl (sender dx18 gasgerade 80) ist der Regler (hw50a) bestimmt auf 90% Regleröffnung oder noch höher.
                          Also müsste ich mit dem 15er Ritzel und 3s rund 3900-4200Umdrehungen haben.
                          Bei vollpitch dreht das Heck leicht raus, egal wie der Heckgain im Sender gewählt wird.
                          (habe die 50mm blätter am Heck).
                          Ist das ok oder wärt ihr erst zufrieden wenn das Heck angenagelt bleibt?
                          Auf Videos seh ich ausserdem oft wie der Oxy in den Himmel schiesst.
                          Dachte meine Drehzahl sei zu niedrig, aber mit 3s komm ich mit 15rr Ritzel nicht mehr sonderlich höher!
                          Pitch pos neg; an die 14 Grad.
                          Wo kann ich noch was rausholen?
                          Ritzelspiel ev immer noch zu eng gewählt?
                          Beim andrehen hakt er in der ersten Sekunde..
                          lg
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #478
                            Alsp mein Heck hält gut!
                            Es bricht nicht aus, nichtmal in schnellen Rückwärtsloops.
                            Allerdigs habe ich derzeit noch ein TGY306 als Heckservo
                            und muss da ziemlich weit runter mit der Hecksens., weshalb es sich
                            etwas schwammig anfühlt.
                            Werde mir demnächst mal ein richtig gutes Heckervo gönnen
                            Mit dem 14 Ritzel ist meine Lieblingsdrehzahl bei einer 50% Gasgeraden.
                            Bei 60% gehts mir schon etwas zu heftig zur Sache.
                            Das schreit also nach runter ritzeln
                            Hoffe halt, das das 11er nicht zu klein ist.
                            Und Pitch habe ich nur +/- 12,5 Grad. Das reicht mir völlig
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #479
                              hab auch das TGY 4x verbaut.
                              Würde auch in ein neues investieren, aber wenn es bei dir auch hält..
                              Ich find dein Setup gerade nicht, fliegst ihn mit 4s?
                              wie hast du den Heckvorlauf eingestellt, wie in der Anleitung die Grad beschrieben oder einfach die Blätter gerade gemacht?
                              daran denk ich noch..
                              warum das mit der Power ist will mir nicht einleuchten... werd nochmal mehr Ritzelspiel einstellen..
                              Wie gesagt meine Drehzahl muss mit nahezu 4000 ausreichen, pitch auch,..
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #480
                                Ja, hab ein 4s Setup.
                                Heckvorlauf hsbe ich keinen eingedtellt.
                                Werde mir wohl das BK 3005 als Heckservo holen.
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
