OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #661
    AW: OXY Heli Oxy 3 - Bau- und Erfahrungsthread
    Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigen
    Hast Du mal geschaut, ob die Schraube genau so weit rein zu drehen ist, wie im alten Zentralstück. Vielleicht hat ja auch die Schraube bzw. das Gewinde im Zentralsück eine Beschädigung.
    wird gecheckt!
    Habe soweit verglichen, sieht alles gleich aus @ soundmaster
    Ja den O Ring und die kleine Shim hab ich montiert (ist am Bild nicht zu sehen).
    Bin noch in der Arbeit, hab den Haufen mal meiner Freundin gegeben, vielleicht schafft sie es ja
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      #662
      Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
      ...hab den Haufen mal meiner Freundin gegeben, vielleicht schafft sie es ja
      Optimal.
      • patrik_mk2
        Oxy Teampilot
        • 08.03.2014
        • 174
        • Patrik
        #663
        Ich habe immer 2 beilagen pro Seite
        Lg
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #664
          hab auch 2 drin, trotzdem am Ende noch 1mm auf jeder Seite -.-"
          Schrauben sind die Richtigen, .. ich seh da keinen Fehler
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #665
            so habs noch 5x zerlegt und zusammengebaut, dachte bei dem Lager dass man mit den 2 Teilen und dem Kugellager selbst zusammensetzt, sitzt der Fehler. Aber wieder nichts.
            hab nochmal ein besseres Foto:
            such gerade nochmal die Alte Welle und messe alle Teile mal ab..
            • sk0807
              • 23.10.2013
              • 418
              • GroÃ?raum Stuttgart
              #666
              Was du auch machen kannst ... einfach die Nabe aufs passende Maß von außen abfeilen. Musst dich natürlich vorsichtig ans passende Maß rantasten. Wenn du sie zu kurz feilst bist der Mops, dann klemmen die Blatthalter. Funktioniert aber mit etwas Muse und Vorsicht. Auch schon merfach gemacht (aber nicht beim OXY). VG
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #667
                danke dir, ist ne Möglichkeit.
                Aber es muss doch irgendwo der Fehler liegen, wenn ich vorher nur geringes Spiel hatte.
                Bestell mir eine neue Welle bzw das Teil wo dann die Blatthalter drauf kommen..
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #668
                  Bau dir mal alles mit den alten Teilen wieder zusammen und schau ob du genausoviel Spiel hast wie mit den Neuteilen.
                  Vielleicht kommst du so auch auf den Fehler.
                  Zuletzt geändert von soundmaster; 11.05.2016, 20:12.
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    #669
                    Ich würd mir da kein Kopp machen. Vorsichtig abfeilen (rechtwinklig!) und gut. Hatte das schon bei einigen Helis. Und da ich ein rechter Pedant sein kann, habe ich das Spiel immer beseitigt. Mags nicht wenn da was wackelt. Entweder mit Shims, oder wenn nicht möglich, eben vorsichtig abgefeilt...
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #670
                      die original Welle ist im Müll, 1es der alten Kugellager genauso, hab mit der Schiebelehre alle Teile vermessen und die sind identisch, ich bestell eine neue Welle weil es muss ja an der liegen o.O
                      ... sonst wird an der neuen gefeilt
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #671
                        Klar wieso nicht. Wenn alles andere korrekt installiert ist kann es nur noch an der Welle liegen.
                        Genau aus diesem Grund behalte ich oft die alten defekten Teil
                        Sozusagen als Referenz.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #672
                          Heckblatthalter Set fr OXY 3 - modell-hubschrauber.at
                          hier sind die Blatthalter bereits mit Lagern auf der Welle fertig montiert oder?
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #673
                            in dem set ist wirklich alles verbaut,.. hät ich das vorher gewusst..
                            aufjedenfall war ich grad mit dem extremen Heckspiel fliegen..
                            ... ihr könnt es euch sicher denken...
                            ... ist traumhaft geflogen lol
                            hab ausserdem meinen ersten dsm2 sat im Einsatz. Hab ihn zuerst in das Chassis unter die Rotorwelle gebaut. Nach 15 Meter mit begrenzter Reichweite am Sender ging aber nichts mehr.
                            Hab ihn dann ganz unten ans Chassis gebaut und da hat ich nach 30 Meter noch Empfang.
                            lg
                            Zuletzt geändert von Letsgo; 12.05.2016, 19:45.
                            • W.WEBER
                              • 04.05.2010
                              • 348
                              • Wolfgang
                              • Duisburg
                              #674
                              Für alle, denen die Haubengummis regelmäßig kaputt gehen bzw. das Aufsetzen der Haube zu fummelig ist, gibt es hier eine Lösung, die mir gut gefällt. Mann muss allerdings die Bohrung der Haube auf 8mm erweitern und das Einsetzen des Alu-Teils ist etwas fummelig (aber das macht man ja nur 1 x). Das Aufsetzen der Haube ist danach wesentlich angenehmer und die beiden O-Ringe halten die Haube sicher an Ort und Stelle. Auch die Haube wird durch dieses System mechanisch weniger belastet.
                              GruÃ? Wolfgang
                              Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                              • Blandroide
                                Lynx Teampilot
                                • 15.11.2014
                                • 221
                                • Nikolas
                                • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                                #675
                                Die nutze ich auch, sind perfekt beim Oxy.
