ich bin in der Zwischenzeit soweit, dass ich das VSTABI NEO VLINK PRO VPLANE mit zwei LIPO-Klettbänder montiert habe. Das passt ganz gut, denn die Klettbänder dämpfen ein wenig, falls ich mal zu hart aufsetze. Ich habe das VSTABI in einem Metallgehäuse, also wird auch nichts brechen.
Die Programmierung habe ich bis auf den Motorschalter geschafft, also NICK. ROLL und Pitch passen schon. Aber laut VIDEO darf beim M2 der GAS Kanal nicht umgekehrt werden.
Wenn ich den Motorschalter auf "Motor Ein" stelle, dann passiert nichts.
Schalte ich wieder aus "Motor Aus", dann fängt der Motor zum Hochfahren an und lässt sich nicht mehr ausschalten.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den GAS Kanal 3 trotzdem umkehren soll.
Leider sind die Optionen/Funktionen zur Programmierung der drei Bänke im VPLANE nicht aktiv, warum kann ich noch nicht sagen.
Ich habe vorerst im MIKADO Forum die gleiche Frage gestellt. Vielleicht kann ich diese Hürde auch noch lösen, denn dann wäre es soweit und der M2 fliegt mit der VBAR Control.
Sobald ich die Lösung habe melde ich mich nochmals bei dir.
Gernot
