OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    #1096
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von nelsonprinz Beitrag anzeigen
    woran erkennt man denn welches Modell man hat? Hätte gerne TALY, weiss aber nicht ob mein Explore das hat und ob das mit Spektrum überhaupt gängig ist.
    Taly hat wie ich es verstehe nix mit Spektrum oder sonstigem zu tun.
    Sollte also immer gehen.
    Irgendwo hier auf den 100 Seiten ist ein Video, wie man testen kann ob man taly hat oder nicht.
    Ohne Blätter laufen lassen, und dann das Heck mal drehen.
    Dreht der Hauptmotor hoch, dann hast du Taly.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #1097
      Ja, Beitrag #1032.
      Jonas
      • Daniel somm
        • 27.05.2019
        • 533
        • 88069
        #1098
        so, nun muss ich nochmal paar vermutlich dumme fragen stellen da ich hier nichts finde und auch im netz absolut nichts. Habe hier nun alle 110 Seiten durch und die Suchfunktion ist auch erfolglos.
        Habe im netz nur eine Anleiung zu dem heli gefunden, aber absolut nichts über das FBL.
        Was muss da nun eingestellt werden und vor allem wie?
        3sec Set drücken dann kommt man un das Menü so weit bin ich, dann kann man sich durch die Parameter klicken.
        Aber mit was änder ich die Parameter denn? irgend ein Stick an der Funke aber welcher?
        Und vor allem, was sind die einzelnen Parameter denn genau?
        Servo und Pitch so weit klar.
        gyro für RUD auch noch klar, aber der rest???
        Geschwindigkeit und Agilität? öhhhh joa...
        Taly kann ich nciht beeinflussen richtig? da ist wie es ist, und der Gov muss auch nichts eingelernt werden richtig?
        Einen Trimmflug kann man noch machen.
        mehr konnte ich echt nciht in Erfahrung bringen bisher.
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #1099
          Einstellen musst du gar nichts, kannst aber.
          Nick ändert die Parameter, nach vorne = hoch, nach hinten = runter, Standard ist 5
          Speed = Drehrate, Agile = Feed Forward, Gyro = Gain
          TALY kannst du nicht beeinflussen, Governor musst du nicht einlernen (wozu auch)
          Trimmflug ist für die Fluglage bei Self Leveling
          Jonas
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 561
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            #1100
            Bei meinem OMP hat sich gerade der Heckrotor im
            Flug verabschiedet. Konnte ihn zum Glück noch pirouettierend halbwegs sanft in der Wiese absetzen� Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Habe ich eventuell die Schrauben zu fest angezogen und damit einen Haarriss erzeugt?
            Jetzt brauch ich schnell Ersatz
            Der Heckpropeller vom Logo 200 sollte passen oder?
            Brauche etwas was schnell lieferbar istâ?¦
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              #1101
              Ich hatte Samstag den Erstflug. Werde mir auch mal direkt paar Sachen auf Lager legen für den Fall der Fälle. Bin auch am gucken wo am besten kaufen. Aber ich glaube Modellhubschrauber AT scheint die richtige Adresse zu sein.
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #1102
                Hab mir jetzt auch mal einen M1 bestellt fürs Hallenfliegen. Habe noch eine (ur)alte DX-7 rumliegen und bin gespannt .
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #1103
                  Da brauchst du nicht gespannt sein :-) - das Ding geht super in allen Gangarten
                  Ich fliege nun vorliebst mit Rumpf - weil das nun alles super sicher zu beherrschen ist und ich nicht permanent befürchten muss irgendwo einzuschlagen weil z.B. das Heck mal wieder abrupt einen Haken schlägt.
                  Ich habe auch den M2 - ist von den Eigenschaften wie der M1 nur halt größer.
                  Wer mit den OMP´s keinen Spaß hat - sollte dann überlegen, ob Briefmarkensammeln eine Option wäre
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    #1104
                    ja macht schon mega bock das Teil! Ich liebe meinen M2!
                    • Memphis
                      • 09.10.2021
                      • 74
                      • Karl-Heinz
                      #1105
                      Hi zusammen,
                      Bei mir steht seit gestern auch ein gebrauchter M2. Ich würde mich gerne mit ein paar Teilen eindecken, aber 2/3 meiner Bestellung sind beim Händler in ßsterrreich nicht lieferbar.
                      Gibt es noch andere Alternativen außer China (ich scheue das Zoll Thema etwas)?
                      • Andi_PDA
                        • 19.07.2007
                        • 611
                        • Dessau/ (Berlin)
                        #1106
                        Banggood liefert doch mittlerweile verzollt und inkl. dt MwSt, also sind keine Gebühren zu entrichten. Dies steht dann bei jeder Position in der Beschreibung.
                        LOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
                        Multikopter mit Ardupilot
                        Taranis
                        • Memphis
                          • 09.10.2021
                          • 74
                          • Karl-Heinz
                          #1107
                          Oh, sehr gute Info. Ich bin da leider etwas abgehängt. schaue ich gleich mal rein.
                          • Memphis
                            • 09.10.2021
                            • 74
                            • Karl-Heinz
                            #1108
                            Habe eben mal geschaut, ist tatsächlich fast alles verfügbar aber preislich auch ziemlich uninteressant wenn man es nicht gerade dringend braucht.
                            • Daniel somm
                              • 27.05.2019
                              • 533
                              • 88069
                              #1109
                              die preise in China sind teilweise doppelt so hoch als wenn ich es in ßsterreich bestelle.....
                              Ich habe auch bereits einen Liste im Einkaufswagen, aber mir fehlt auch die hälfte der teile. Warte mal bis es auf Lager ist und lege es mir dann auf Lager :-)
                              • mathi
                                • 17.09.2014
                                • 58
                                • Mathias
                                #1110
                                Naja, so verlässlich ist das nicht. Musste ordentlich nachzahlen. Obwohl BG in den FAQs was anderes stehen hat, gabs auch nichts erstattet. Weil ich noch Punkte hatte, war es noch erträglich von den Gesamtkosten.
                                Ist wirklich schade, dass OMP in DE gar nicht und AT so schwer zu bekommen ist.
