OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • Bird
    • 08.01.2020
    • 202
    • Hannes
    • Wien
    #466
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    DAs ist ja schön das es bei dir so toll hält. Bei mir war das wohl nicht der Fall.
    Leider
    Aber wenn es dich beruhigt, ich habe eben "Wilfried" darauf aufmerksam gemacht
    mit der Frage, "ob das schon mal vorgekommen ist?" und ihn zusätzlich gebeten die
    Halterungen die er auf Lager hat zu kontrollieren, ob da vielleicht bei der einen oder anderen Halterung der "3D-Druck" an dieser Stelle etwas zu schwach ausgefallen ist
    • Bird
      • 08.01.2020
      • 202
      • Hannes
      • Wien
      #467
      Das musst du mir mal genauer erklären.
      Der Akku ist doch breiter als die Schiene. WEnn also die Schiene immer drin bleibt.... Wie soll der Akku dann da rein passen ?!
      natürlich muss die U-Schiene raus wenn ich den orig. Akku fliege!
      Deswegen hab ich ja dann auch geschrieben:
      Ich meinte ja nur, theoretisch müsste man........
      Was immer gleich bleibt ist die Klettband-Schlaufe!
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #468
        Achso ja, das ist mir klar.
        Ich benutze den Original Akku aber gerne, weil er sich bisher als leistungsstärkster Akku rausgestellt hat.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Bird
          • 08.01.2020
          • 202
          • Hannes
          • Wien
          #469
          Ich würde auch mehr orig. Akkus verwenden, wenn man sie den kaufen könnte
          bzgl. Leistung dürfen sich die orig. Akkus und die SLS NOC die Hand geben.
          Haltbarkeit wird sich noch weisen
          Auch die R-Line sind nicht so schlecht, aber bei denen befürchte ich das die bald das Zeitliche segnen
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #470
            Herr Zeleny war so kulant und sendet mir eine neue Akku Schiene zu.
            Er meinte, dass er diesen Fall noch nicht hatte.
            Top Laden !
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #471
              Ich habe gestern 2 SLS NOC bekommen.
              Bei der ersten Ladung war die Akkuspannung relativ schnell unten. Aber den Akkus muss man ja erst ein paar Zyklen geben damit sich die volle Leistung entfaltet.
              Mit dem R Line bin ich wie gesagt nicht sehr zufrieden.
              An die Original kommt bisher nichts dran... aber mir gehts da ähnlich.
              Bei BG sind sie zwar lagernd, werden aber wohl nicht nach Deutschland versendet.
              Bei Hubschrauber.at sind sie schon ewig bestellt...
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                #472
                So - bißchen "aufgeräumt" und wieder geöffnet..
                Tut bitte dem Team einen Gefallen - keine Links auf Bezugsquellen - egal ob europäisch oder asiatisch..
                Danke und viel Spaß
                Zuletzt geändert von thomas1130; 29.07.2020, 18:20.
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #473
                  Aufgrund einer plötzlichen Drehung des Helis im schnellen Rückwärtsflug hat sich dieser plötzlich gedreht, weil das Heck nicht gehalten hat und ist mir abgeschmiert.
                  War zum Glück kein heftiger Aufschlag. Hielt sich also in Grenzen.
                  Beim Wechseln der Blattlagerwelle habe ich beim drehen der Schraube des zweiten Blatthalters einen Widerstand gemerkt. Wollte dann die Schraube zurück drehen. Es ging weder vor noch zurück. Ich musste dann mit richtigem Kraftaufwand den Blatthalter rausziehen. Dabei habe ich gesehen,dass diese hauchdünne Scheibe,die direkt vor den Blatthalter kommt, sich in das Lager reingedrückt hat und sich diese dann in viele kleine Metallsplitter aufgelöst hat.
                  Ende vom Lied, Lager mit Sicherheit defekt.
                  Wollte nur mal davor warnen. Hier scheint es irgendein Problem zu geben.
                  Ich habe schon in mehreren Helis BLW gewechselt, wo auch immer diese dünnen Scheibchen zum Einsatz kommen.
                  Es war auch nur auf einer Seite, auf der anderen Seite ließ sich die Schraube ganz einfach und leicht reinschrauben.
                  Sowas ist mir bisher nicht passiert.
                  • Eichler
                    • 11.04.2007
                    • 209
                    • Lilienthal bei Bremen
                    #474
                    Hab meinen M2 Explore seit letzter Woche. Man kann den ja in Stabi oder 3D fliegen.
                    Wenn ich die Umschaltung im Kreiselkanal mache gibt es 2 LED Anzeigen.
                    Blau an / Rot blinkend = 3D Mode
                    Blau an / Rot an = stabilisierter Mode.
                    Ist das so korrekt?
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #475
                      In meinem ist jetzt ein TM1100 eingezogen und liefert mir die Spannungswerte des Akkus.
                      Das gefällt mir.
                      Wie hast du das verkabelt?
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #476
                        Ist das so korrekt?
                        Ja ist bei mir auch so, steht auch so in der Beschreibung.
                        • Eichler
                          • 11.04.2007
                          • 209
                          #477
                          Ist der Stabi -Mode auch gleichzeitig der Rettungsmode? Es gibt da ein Video, wo einer das mit seiner DX6 vorgeführt hat.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #478
                            Ja genau.
                            Wenn du den Stabi-Mode aktivierst dreht sich der Heli in eine stabile Lage.
                            Aber er dreht sich nur um, es wird kein Pitch richtig gesteuert, außer du programmierst dir das in deiner Funke selbst.
                            Der Vorschlag kam von Timo hier in dem Thread.
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2434
                              • Erich
                              #479
                              Hallole
                              Hatte ein wobbeln über Nick. Hab festgestellt dass die Kontermutter des nickservos hinten fehlte und der Kugelkopf sich gelöst hatte. Habt ein Augenmerk drauf.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Deswegen wird ja immer wieder der Grundsatz gepredigt, ab Werk durchgeführte Montagen von Helimechaniken zu prüfen.
