OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    #436
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Hallole,
    War-s windig? Meiner wobbelt bei stärkerem Wind. Ist der Empfindlichkeit auf den Sensor geschuldet.
    • spacebaron
      helispecials.de
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      #437
      Noch was zu meinen Flugerfahrungen....
      Bislang bin ich ca. 20 Flüge durch..
      Funke habe ich die OMP dingens da. Da ich Pultflieger bin ist das eine ganz schöne Umstellung für mich.
      Was ich genial finde .... der fliegt auch bei richtig Wind recht gut. Ausser das Aufschwingen wegen der Sensorempfindlichkeit. An sonsten echt witzig. Auf Pitch finde ich ihn viel zu aggressiv. Hab noch zwei Funken im Dab wovon ich eine auf ein Multiprotokoll umstellen werde. Expo wäre auf Nick und Roll nicht schlecht um ihn meinem Flugstil anzupassen.
      Akku: Wie lange der hält? Ich habe keine Zelle unter 12mOhm. Mal sehen. Da bin ich anderes gewohnt. Mehr wie 2c laden soll man nicht. Ich wage es zu bezweifeln dass der Akku überhaupt 45c hat.
      Akkubezüglich wäre es auch gut wenn der Heli im Bereich der Akkuaufnahme etwas Breiter wäre.
      Kopflastigkeit: ja ist gegeben. Massiv.
      Fliegt aber dennoch gut.
      • trailblazer
        • 06.10.2008
        • 1713
        • Andre
        Bei den kleinen Lipos kommt das schon hin mit dem Innenwiderstand, ist ja keine 5000er Zelle.
        Gibt hier nen online Rechner, womit praxisnahe Werte anzeigen lassen kann
        Innenwiderstand LiPo Rechner , Innenwiderstandsrechner
        RAW Nitro, Goblin RAW
        VBar Touch
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #439
          danke für diesen Link,
          sehr sehr geil..
          vg
          Guido
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #440
            Ich hatte heute zwei mal den Fall dass das Heck einfach weggedreht ist und der Heli hat sich einfach so gedreht.
            Konnte das auch schonmal jemand beobachten?
            Logo 550 SE || Gobin RAW 420
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              #441
              Wenn du es nicht warst, dann hat das hier auch schon jemand anderes berichtet.
              Grüße von Andreas
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                #442
                Servus,
                ja das ist ein Nachteil vom Motorheck das nur einseitig Schub erzeugen kann ( rechtsdrehung) und vom Drehmoment lebt für die andere Steuerrichtung ( linksdrehung)
                Kommt man in eine Flugsituation in der wenig Drehmoment erzeugt wird ( meistens nahe null Pitch) und hat dabei viel Fahrt drauf dann besteht eine große Chance das sich das Heck langsam in Fahrtrichtung dreht oder auch um 180 Grad umschlägt ( Windfahnen Effekt)
                Ist mir auch schon des öfteren passiert.
                VG
                Timo
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #443
                  HI,
                  danke für die Erklärung. In meinem Fall war es im Rückwärtsflug bei leichtem Wind. Da hat er sich plötzlich um 180 Grad gedreht.
                  Könnte man hier nicht Abhilfe schaffen, indem man die Drehzahl erhöht?
                  Hatte im Nullpitch Bereich ca. 60 % Gas.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #444
                    Klar, mehr Drehzahl würde helfen.
                    Dadurch wird etwas mehr Drehmoment erzeugt.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #445
                      Weiß jemand ob es die Explore Hauben irgendwo zu kaufen gibt ?
                      • rcprofiler
                        Junior Member
                        • 19.08.2018
                        • 13
                        • Timm
                        #446
                        Hast du mechanisch alles überprüft ?
                        Sind alle Schrauben fest ?
                        Anlenkungen ßberprüft ?
                        Wobbeln kenne ich von dem Heli gar nicht. Der steht fast in der Luft.
                        Hi Joh,
                        ich hab alles überprüft. Bei mir kam das Schaukeln bzw. Wobbeln vermutlich durch
                        eine zu geringe Drehzahl. Ich hab auch gelesen, dass es durch die Dämpfer kommen kann wenn die nicht gefettet sind. Mittlerweile bin ich zufrieden. Wenn ich Pitch Stöße gebe dreht das Heck etwas ganz kurz nach rechts weg. Das dürfte aber vermutlich normal sein oder?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #447
                          Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass sich da bei mir gar nix dreht. Das Heck steht wie angenagelt in der Luft.
                          Ich fliege mit folgender Gaskurve-> 85/70/70/70/85
                          Wie sieht das bei dir aus ?
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #448
                            Habe meine Drehzahl jetzt erhöht und konnte das Phänomen im schnellen Rückwärtsflug nicht nochmal beobachten.... schauen wir mal ob es so bleibt
                            • rcprofiler
                              Junior Member
                              • 19.08.2018
                              • 13
                              • Timm
                              #449
                              Das klingt ja echt vielversprechend. Interessant ich fliege exakt dieselbe Gaskurve. Dann muss ich noch mal schauen
                              • rcprofiler
                                Junior Member
                                • 19.08.2018
                                • 13
                                • Timm
                                #450
                                Aber der M2 ist einfach Klasse. Ich hoffe nur, dass bald Ersatzteile lieferbar sind und man nicht noch +1 Monat warten muss. Wäre bitter, wenn man nach kurzer Zeit crashed und bereits nach kurzer Zeit schon nicht mehr fliegen kann.
