OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #361
    AW: OMP Micro-Heli mit zwei Direktantrieben: Erfahrungen
    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
    Ich gehöre also laut Jumphigh zu den Stimmen, die zu blöd sind das direkt am Heli hinzubekommen.
    Ich habe hier niemanden als blöd bezeichnet! Das "nicht hinbekommen haben" ist vollkommen neutral und kann durchaus der natürliche Zustand sein. Andere ohne das Problem haben es vielleicht nie versucht und einen schon gebundenen Sat angeschlossen.
    Ein Vorteil der zweiten Auflage und des Expedition mit offenem FBL könnte sein, dass dort die Bindung funktioniert. Die Open-Source-Flightcontroller der Copter können das nämlich i.d.R. von Haus aus. Möglich, dass OMP diese Logik übernommen hat.
    Grüße von Andreas
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      #362
      Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
      Schöne Lösung.
      Meine war vom Transport etwas lediert, lässt sich aber beheben.
      Verwende die aber eh nicht, also falls wer eine Ersatzhausung braucht einfach melden.
      Bei mir hängt der Kleine mal an meiner Torvol Sendertasche
      So habe nun meine "Aufhängung" fertig :-)
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #363
        In meinem ist jetzt ein TM1100 eingezogen und liefert mir die Spannungswerte des Akkus.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #364
          hey cool
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 537
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #365
            Bei mir hat ein IISI-Sender unten Platz gefunden für die Akku-ßberwachung
            • bembe
              • 12.01.2013
              • 117
              • Bernd
              #366
              Bei sämtlichen Videos bei YT sieht man das der Sat vorher gebunden werden muss.
              Ich habe es auch erst am Heli ausprobiert. Der Sat geht nicht in den Bindemodus.
              Also muss er vorher gebunden werden.
              Bei meinem Spektrum Sat Empfänger ging es bei beiden M2 Helis. Hab den einen neu in ßsterreich gleich mit bestellt was er dazu anbietet und der ging auch gleich auf Anhieb. Ohne Probleme. Nur am M2 angeschlossen Binde Knopf und schon war es passiert, Heli war gebunden. Bei den billigen Sat Empfänger muss man den erst mit einem Spektrum Empfänger binden. Hab den Race Empfänger genommen von Spektrum.
              • bembe
                • 12.01.2013
                • 117
                • Bernd
                #367
                [ATTACH]298853[/ATTACH]
                [ATTACH]298854[/ATTACH]
                Haube selbst entworfen. Transportkoffer selber umgebaut.
                Zuletzt geändert von bembe; 16.06.2020, 17:46.
                • Bird
                  • 08.01.2020
                  • 202
                  • Hannes
                  • Wien
                  #368
                  Wir ßsterreicher wissen halt was gut ist und funktioniert
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #369
                    Auch wenn der selber von Spektrum als Satellitenempfänger bezeichnet wird, ist das ein vollwertiger Empfänger und kein Satellit im bisherigen Sinne. Klar, dass man den über den eigens dafür verbauten Bindeknopf - eine Brücke auf den Servopins geht ja nicht - mit einem Sender verheiraten kann. Also hat bisher noch niemand einen echten Sat am M2 gebunden bekommen?
                    Grüße von Andreas
                    • rcprofiler
                      Junior Member
                      • 19.08.2018
                      • 13
                      • Timm
                      #370
                      Hat von Euch jemand bereits die neue M2 Exp Variante vorbestellt?
                      • bembe
                        • 12.01.2013
                        • 117
                        • Bernd
                        #371
                        Habe es mir ßberlegt aber habe ja schon zwei Stück und ob der neue so viel besser ist. Da er günstiger ist und mehr Plastik verbaut wurde. Mir ist Alu und Carbon lieber.
                        Aber jeder hat ja da so seine Meinungen. Ich werde mal abwarten ob der viel besser ist. Bin mit meinen zwei sehr zu frieden.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #372
                          da scheint eine neue 2020er Version rauszukommen:
                          OMPHobby M2 2020
                          vs. OMPHobby M2 EXP (billiger)
                          Walter
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #373
                            Schade.. die gehen jetzt verstärkt richtung Kunststoff.
                            Blatthalter, TS teilweise, Landegestell, TS Führung
                            Am besten noch einen alten ergattern
                            Wobei man in der Luft wohl keinen Unterschied spüren wird.
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #374
                              Scheint eher so wie beim OXY2 und OXY 3 zu sein:
                              Es gibt jetzt eine billigere Version mit tw. Kunststoff, aber ja anscheinend immer noch die "alte, teurere Version", oder?
                              Walter
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #375
                                Wenn es den alten weiterhin gibt, dann hab ich nix gesagt
