Kiss OSD - mit Voltage, Spannungsalarm und anderes
    #121
    AW: Kiss OSD - mit Voltage, Spannungsalarm und anderes
    Ab dem nächsten Release wird mein OSD jetzt auch NTSC-Kameras unterstützen.
    Falls jemand testen möchte, hier gibt es eine Testversion zum herunterladen:
    http://www.xda.mister-freeze.eu/SAMUD-OSD/TestRelease/
    • HansDampf
      Junior Member
      • 19.04.2017
      • 8
      • Hans
      #122
      Ansonsten kannst du Mal probieren alles neu zu Flashen. (Die Dateien dabei neu herunterladen). Vielleicht ist auch da was schief gelaufen.
      Weiterhin könntest du vielleicht Mal die OSD-Hardware tauschen. Vielleicht ist das OSD ja von Haus aus schon kaputt
      Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
      So ich hab jetzt alles probiert, KISS FC nochmals neu geflasht, OSD neu geflasht. Wieder kein Erfolg, dann das OSD vo ndem Kopter der funktioniert eingebaut, wieder kein ERfolg, wenn ich jetzt nach dem Ausschlussprinzip gehe wird die Kiss FC wohl bei der Ausgabe der Daten ein Problem haben.
      Was ich allerdings interessant finde ist das die Anzeige immer wechselt von "No Answer from Kiss FC" zu "Failsafe calibrating Gyro"
      Hab jetzt blso keine andere KISS FC zur Hand ob die vielleicht Schuld ist.
        #123
        Wenn die Anzeige auf Failsafe geht, werden da die Spannung usw korrekt angezeigt?
        Ah... In der Kiss GUI hast du ja auf OSD gestellt - oder?
        • HansDampf
          Junior Member
          • 19.04.2017
          • 8
          • Hans
          #124
          Ja in der GUI ist auf osd eingestellt.
          In der Sekunde wo es auf failsafe geht stehen utopische Spannungswerte dran.
          • HansDampf
            Junior Member
            • 19.04.2017
            • 8
            • Hans
            #125
            hier noch ein Bild meiner Verkabelung (bitte nicht soo genau hinsehen ;-)
              #126
              Hmmm... Von der Verkabelung her, sieht es ok aus.
              Das ist wieder eines der tollen Probleme die man nicht kapiert. :/ Das einzigste was ich dir jetzt noch raten könnte, wäre alles auseinander rupfen, ein bisschen anderst aufbauen und einzelne Komponenten austauschen. Eine andere Idee habe ich leider nicht.
              • HansDampf
                Junior Member
                • 19.04.2017
                • 8
                • Hans
                #127
                Danke das ich den thread deines osd für die Hilfe "missbrauchen" durfte.
                Leider hab ich den Copter schon komplett neu aufgebaut und immernoch keine Besserung.
                Hab mir heute morgen einen neuen KISS FC bestellt und mit viel Glück kommt der ja schon morgen.
                Hab immernoch das Gefühl dass der FC daran Schuld ist.
                Werde jedenfalls berichten.
                • HansDampf
                  Junior Member
                  • 19.04.2017
                  • 8
                  • Hans
                  #128
                  Kurzes Update.
                  eben die neue KISS FC verbaut und OSD tut 1A, ausser das anstatt 4S, 3S angezeigt wird, keine Ahnung weshalb aber es tut jetzt ohne Fehlermeldung!
                    #129
                    Kurzes Update.
                    Super
                    Der Akku sollte ziemlich voll sein, da das OSD die Zellenzahl über die Spannung berechnet. Wenn jetzt der Akku fast leer ist, denk das OSD es ist ein voller 3s dran.
                    • HansDampf
                      Junior Member
                      • 19.04.2017
                      • 8
                      • Hans
                      #130
                      Also ich hab das OSD jetzt seit ich die Probleme beseitigt habe (neuer FC) non Stop im Einsatz und bin total begeistert! Exakt dass was ich gesucht habe!! Läuft sauber, problemlos und mit massig Infos.
                      Nochmals vielen Dank!
                      • Liquid
                        Liquid
                        #131
                        Hallo - blöde und kurze Frage :-) das OSD funkt auch mit Kiss CC oder?
                        Danke vorab!
                          ja tut es
                            #133
                            [MENTION=41028]Alveran[/MENTION] stimmt bei dir die Spannungsanzeige mit einem Kiss CC?
                              die gesamte ja, bei den einzelnen ESC ned ...
                              muss aber auch sagen das bei meim 3"er FC und OSD, Beta Firmeware oben is... kann sein das in da OSD FW ne Komma stelle verrutscht ist
                                #135
                                ßh... Wie siehst du die ESC Spannungen getrennt von der von der FC?
                                Verwendest du meine OSD-FW? Mit Beta meinst du die Kiss FC-FW?
                                Es geht mir nämlich darum, dass einige Leute berichtet haben, dass sobald die KISS CC initialisiert hat die angezeigte Spannung im OSD von "richtig" zu 1,xxV wechselt.
