Kiss OSD - mit Voltage, Spannungsalarm und anderes
    #151
    AW: Kiss OSD - mit Voltage, Spannungsalarm und anderes
    kleines Update:
    RC7
    *kompatibel mit Runcam Split (NTSC benutzen)
    *automatische NTSC/PAL Erkennung (OSD einmal neustarten wenn vorher das falsche Videosystem aktiv war)
    *neue Option im rechten Menü: Einstellen der Anzahl der Schrift-zeilen um zu vermeiden, dass Text unterhalb des unteren Bildschirmrandes angezeigt wird. (nötig weil manche Kameras komische Videoformate ausgeben, z.b. Runcam Split)
    *kleine Verbesserungen
      #152
      neue Kiss OSD version:
      • neue option "Adaptive Filter" im linken menü
      • Kompatibilitäts-update
      ACHTUNG: Ab jetzt ist die Versionsnummer des OSDs immer gleich mit der der Kiss FC um eine leichtere Zuordnung zu ermöglichen.
      Die aktuelle Version heißt also "1.3RC25".
      http://www.xda.mister-freeze.eu/SAMU...new_naming.zip
        #153
        neues großes Update mit neuen Features V1.3RC25
        • Akkus können jetzt in mehreren Etappen leer geflogen werden (z.B. wenn man den Akku im Flug verliert)
        • mein OSD funktioniert jetzt mit dem Steele PDB
        • anstatt sich Throttle anzeigen zu lassen, kann man jetzt auch einen der verfügbaren Aux-Kanäle auswählen (z.B. RSSI auf Aux3)
        • Die "Lost Serial Connection"-Nachrichten bei manchen Quads müssten jetzt verschwunden sein
        • Das OSD stellt PAL/NTSC nur noch um, wenn die Einstellungen noch auf "Stock-Settings" sind. Danach aus Sicherheitsgründen nicht mehr.
        • Telemetrie wird nun mit der neuen Checksum von der FC gefordert
        Weiterhin gibt es eine neue Installationsmethode wenn man ein neues OSD benutzen will. Mehr dazu steht in der wiki auf github.
          #154
          Neues Release: 1.3RC30
          * Für Kiss FC RC25 und RC 30
          Changelog:
          *Verbindungs-Problem behoben (eine Arduino Bibliothek hat Konflikte mit der seriellen Schnittstelle verursacht)
          *OSD läuft jetzt schneller
          *Kleine Design und Bugfixes
          Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
            #155
            Nur noch so als Info:
            Manchmal (z.B. kurz nach dem armen) kann es sein, dass die Daten am OSD für ca 2sec einfrieren. Das ist normal und kommt daher, dass die FC in der Zeit mit dem VTX kommuniziert und das OSD währenddessen nicht bedient wird.
            • Frolic-man
              • 19.09.2008
              • 513
              • Mirko
              • Ruhrpott
              #156
              Hallo Samu,
              ich habe das neue 1.3RC30 Release auf meinem Piggy OSD in Verbindung mit einer KissCC. Gibt es dein Wiki für die Einstellungen auch irgendwo auf Deutsch?
              Grüße Mirko
              Zuletzt geändert von Frolic-man; 26.11.2017, 20:09.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #157
                Weiss zufällig jemand, ob der driftende Horizont im Level Mode mitlerweile gefixt wurde?
                Ich suche nämlich ein AIO Board für einen Anfänger.
                • Frolic-man
                  • 19.09.2008
                  • 513
                  • Mirko
                  • Ruhrpott
                  #158
                  Liefert die KissCC in Verbindung mit dem Piggy OSD eigentlich Werte für die verbrauchte Kapazität? Die KissFC kann das ja nur in Verbindung mit Kiss ESCs.
                  Grüße Mirko
                    Grüße Mirko
                    ja kann sie .. da die ESC (Current shunt) auf der CC drauf sind
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      #160
                      Mhm ... bei mir wird die verbrauchte Kapazität leider nicht angezeigt. Der Wert bleibt immer auf Null.
                        mach mal folgentes
                        Props runter ^^
                        LiPo anstecken und warten bis er er bereit ist... dann am PC anschließen und in der GUI im "Data Output" tab auf "ESC used A/h" anzeigen lassen ...
                        Copter scharf schalten und n bisschen laufen lassen ... dort sollte sich dann die werte ändern
                        und wenn wir schon dabei sind ... auf welcher FW ist den die CC und die ESC?
                        • Frolic-man
                          • 19.09.2008
                          • 513
                          • Mirko
                          • Ruhrpott
                          #162
                          Problem gefixt.
                          Ich habe die ESC noch einmal mit der KISS16A_1.11c.hex geflasht und nun wird alles angezeigt.
                          Warum und weshalb das anzeigen der verbrauchten Kapazität vorher nicht geklappt hat ... keine Ahnung.
                          Trotzdem noch einmal meine Frage, gibt es das Wiki für das PiggyOSD irgendwo auf Deutsch?
                          Grüße Mirko
                            #163
                            Problem gefixt.
                            Grüße Mirko
                            Nein, sorry, das wiki gibt es nicht auf deutsch.
                            Was willst du denn wissen?
                            • Frolic-man
                              • 19.09.2008
                              • 513
                              • Mirko
                              • Ruhrpott
                              #164
                              Eigentlich nichts konkretes, es wäre für mich halt nur bissel einfache gewesen ;-)
                              Grüße und Danke
                                #165
                                Grüße und Danke
                                OK. Wenn du was bestimmtes wissen willst, kannst mich hier gerne fragen.
