    4s 1300er... auf allen meinen Quads. 3 Minuten lang die Sau rauslassen.
    Wenn ich länger fliegen könnte, würde ich übermütig werden, was sich dann in crashes äussert...
    • Liquid
      Liquid
      #302
      Tattu 4s 1300mah 45C und 1550mah. Mit 1550 ist er auch mega agil (mit den Motoren: Emax 2205 RS 2300kv).
        Jep, 1300mAh zum warm fliegen und danach kommt der 1550mAh rauf für den langen Spaßfaktor.
        @fftunes, den Rush 210. ...glaub mir, den kriegst ned kaputt
          War gerade wieder drei Akkus trainieren, diesmal hatte ich einen bösen Bauchklatscher. Könnte davon ein Lied singen. Der Rush210RS er will und kann nicht brechen. Wenn ich denke wie oft der einbombt vorallem am Bauch, müsste der schon ohne arme sein. ... aber nix der fliegt fliegt fliegt einfach. Binolein da hast echt ein hartes Eisen geschmiedet
            ...jep...das kann ich bestätigen...
            Letztens auch nen Riesenloop geflogen und im Abschwung zu spät abgefangen...da steckte der Rush in der Wiese.
            Neue Props, bisschen saubermachen...das war´s
            Zuletzt geändert von Snake; 30.07.2016, 20:06.
              Kurze Frage: Lässt sich ein GR12 und ein Unisense E einigermaßen elegant im Rush verstauen? Fliegt das zufällig wer?
              Danke!
                Danke!
                Es gibt im Shop smartshapes.de optional eine größere Empfänger Auflage, mit der solltest du ohne Schwierigkeiten die Elektronik verbauen können
                  Was hat sich den für ein Neigungswinkel beim Xiaomi Yi - Halter bewährt?
                    Ich hab 30°....
                      Danke nochmal binolein/Thorsten. Jetzt wo die Kuss FC so ziemlich tut macht er richtig richtig Spass!
                      [youtube]fIl4foq_5FE[/youtube]
                        Sieht man richtig gut wie schön Smooth er fliegt hast du denn jetzt betaflight drauf?
                          Betaflight hat (noch) nicht funktioniert - probier ich am rush aber auch nicht mehr. Kiss fw rc28 geht jetzt gut. Evtl. kann ich roll/yaw noch etwas weicher machen.
                          Hab zwischendurch mal mit schwereren Props probiert, da musste ich mit yaw-P runter bis 6.5, sonst wurde yaw richtig 'robotig'. Mit den leichten props hab ich jetzt yaw P 8.25 und ich glaube das ist immer noch etwas hoch.
                          Noch 2-3 Flüge, dann werd ich mal die Kiss FC settings posten.
                            Heute, hatte ich zum ersten mal das Glück in einem Baum hängen zu bleiben. Das war natürlich nicht irgendein Baum, es war DER BAUM wie ein Koffer stand ich also unterm Baum, suche suche suche.... beeper. .. hmmmm wo is der Trottel. Nochmal in die Brille geschielt und. ... leises. ..fuck .... er hängt im Baum. ßste bis zum auskugeln meines Armes geschmissen, no way! Dann hab ich mir überlegt. Du gehst sicher nicht ohne den Copter samt yi nach Hause! Also hab ich gearmed und Vollgas im oasch Baum. Dann fiel er herunter, esc noch ganz, sind Kiss24A. Mir war bewusst, mit 18A hätte der Flecken Erde vlt gebrannt? Naja, alles ohne Schaden aber der Anblick des Falles so hilflos war Mist. Aber, ich muss wieder sagen, dieser Rush210 der will ned kaputt gehen. ... was ja gut ist
                            Video folgt natürlich, der Flug in den oasch Baum
Größe: 665,5 KB
                              #314
                              [ATTACH]239209[/ATTACH]
                              Outsch... Glück gehabt.
                              Das ist das Gute an der Kiss FC, die kann man armen in egal welcher Position. Mit Betaflight geht das ja leider nicht.
                              Ich hab sowas ähnliches auch schon öfters gemacht. (in hohem Gras, weil ich zu faul war zum hinlaufen). Hab ich ca. 30 mal gemacht. Beim 31mal war danach der erste 18A schrott.
                                Im hohem Gras oder Getreide nutze ich das armen und das fiepen der mots auch zum finden. Due 24a halten das aus. Son nen einstellbares Lost piepen wie beiden 18ern nach 4min fänd ich da auch nett. Lässt sich denk auch recht einfach implementieren. Wenn jetzt dir esc per gui geflasht werden können.
                                Zuletzt geändert von el-dentiste; 03.08.2016, 10:19.
