    Verkabelung sieht doch schon gut aus.
      Es geht voran!
      Die Kabelbinder würde ich entfernen, dadurch können Bauteile verrutschen falls es warm wird. Ist aber echt schick, hoffe drunter ist Doppeltape?
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ich bezweifle, dass die FETs 250 Grad erreichenâ?¦
          Eh nicht aber es kann vorkommen. Transparent Tape wäre doch cleaner aber jeder wie er mag
            Ich versuch mal ob ich nen Schrumpfschlauch drüber bekomm, wenns nicht klappt test ich es ohne Kabelbinder - doppelseitiges Klebeband ist natürlich drunter. Bins halt von den Helis gewohnt das alles irgendwie fixiert werden muss.
              Hab eben 'nen kleinen gebaut, da hab ich normales Tesa drumrumgemacht zum fixieren
                Ist zwar Off Topic: Was für die allgemeine Erheiterung! Merke: R auf den Props steht für rechtsdrehend und nicht für linksdrehend!!!
                In der Hand getestet ob alles richtig läuft, Gas gegeben, Quad hats in die Hand gedreht, fest gestellt das etwas nicht passt. Gott sei Dank hats nur nen Propeller erwischt! Die Schnitte heilen von selbst.
                  Soda, Erstflug war mehr oder weniger erfolgreich. Ein Problem hab ich noch: Irgendein Motor (oder mehrere, sieht man nicht so genau) vom Quad verschluckt sich. Weiß jemand an was das liegen kann? Angelernt hab ich die Regler nicht.
                    Das Problem mit den ruckelnden Motoren hat sich erledigt. Da waren teilweise die Motorenschrauben zu lange und die müssen wohl die Wicklung berührt haben. Gekürzt und jetzt passts.
                    Macht Laune das Teil! Danke nochmal für die Hilfestellungen!
                      Oha, du machst Sachen
                      Da man meist 3 mm in den Motor schraubt und die Platte 4 mm dick ist,
                      bräuchte man eigentlich 7 mm Schrauben. Die gibts es leider nicht.
                      Ich nehme 8 mm Schrauben und lege unter. Das hat bisher gut funktioniert.
                      Wünsche dir viel Spass mit dem Teil.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #371
                        Been there, done that. Damit haust du dir die Motorwicklung zusammen. Kannst eigentlich gleich neu wickeln oder wegschmeißen.
                        Ich hab angefangen zu wickeln. Bei den kleinen Dingern kein Problem. Kannst gleich ne "Dickdraht" Wicklung draufmachen....
                        Die Schrauben kann man auch abschleifen
                          Ich hab die zu wenig gekürzt. Jetzt laufen die Motoren ja, nix passiert.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #373
                            Ist sehr wohl was passiert. Die Wicklung ist gequetscht und die Isolierung ist beschädigt.
                              Ja mag sein, aber die Motoren laufen normal. Hab ich wohl Glück gehabt.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #375
                                Behalts im Auge.
