  • DerAlte62
    • 21.06.2013
    • 240
    • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
    #376
    Mein Rush hat nun auch schon einige Flüge hinter sich. Macht echt Spaß das Teil. Letztens hab ich 5X45 Bullnose drauf geschraubt. Das bringt nochmal jede Menge Power. Ist jetzt richtig giftig der Kleine.
    Stabil ist er auch. Hab kürzlich einen Sturzflug mit FPV gemacht. Leider verschätzt und nahezu stumpf im Feld eingeschlagen.
    Am Rush und den Anbauteilen keinen Schanden erlitten. Nur meine Mobuis konnte ich auch nach 2 Std. suchen nicht mehr wieder finden. Entweder ist die in die Erdkruste eingedrungen oder hat sich atomisiert
    Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
    GruÃ? Michael
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      #377
      Da man meist 3 mm in den Motor schraubt und die Platte 4 mm dick ist,
      bräuchte man eigentlich 7 mm Schrauben. Die gibts es leider nicht.
      Ich nehme 8 mm Schrauben und lege unter. Das hat bisher gut funktioniert.
      Bei meinem Speed Addict hab ich die original 6mm Alu Schrauben verwendet und mit Sicherungslack eingedreht.
      Das Resultat war, dass ich während des Fluges einen Motor verloren habe. Hab noch rechtzeitig disarmed, nix passiert.
      Hab dann mal den Test gemacht und die Schrauben in die T-Motoren soweit reingedreht, biss sie leicht anstossen.
      Hab festgestellt, dass ich bei den T-Motoren ohne weiteres M3x8 mm Schrauben verwenden kann.
      Die halten dann wenigstens...
        Hmmm... da musst aber aufpassen. Auch wenn die Schrauben nirgends ankommen - wenn sie zu nah an die Windungen kommen, kann ein Funken überspringen, dann hast quasi 'nen Kurzschluss über den frame. Normalerweise merkt man das nicht direkt, es sei denn es wird so heiss dass etwas durchbrennt.
          wenn di schrauben bündig mit dem Lagerschild sind reicht es ja. ansonsten sprengring oder dremeln.
          Hab heut die Tiger F40 2400kv vom Promo Pack bekommen. die sind riesig. eigentlich 2204 aber sind grösser wie die Lumis 2206 2350kv
          werden grad auf dem qav r mit fully kiss setup geschraubt
            die von Flyduino??
            sind auch keine 2204/2205er sonder 2305er ^^ .... daher sind die so riesig xd
              jo vom paul.
              ok das erklärt es und steht auch da^^
              ich bin immer von ausgegangen F40=2204er Grösse.
              na sie haben 18awg Kabel dran. bin gesapnnt. will heut mal die 24er ESC flashen
                jo vom paul.
                Klemm aufjedenfall das OSD/Logger ab bevor du die 1.03h flasht und Prop ab !
                  sollte eigentlich klar sein ne......
                  aber gut das du es nochmal sagst für die die es nicht wissen
                    Warum das OSD?
                      Also meine Aluschrauben halten super im Speed. Und der hat locker 50 Flüge weg ohne ein Problem. Evtl war ja Fett in den Gewinde.
                        Denk dran das 5045 Tri nicht gut sein soll für die F40. Max 5040 nehmen.
                          ...und das fällt Ihnen jetzt ein...nachdem der Fred schon seit Wochen online ist...und es zig andere Threads mit dieser Art "Werbung" gibt...
                          Man...man...man...das ist wirklich armselig...
                            Klaus zu viel Werbung muss dann irgendwann mal auffallen. Ist überall so .
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              #389
                              Genau - irgendwann bringt dann halt ein Tropfen bekanntlich das Faß zum ßberlaufen, zumal es schon mehrfach PN Verkehr in der Angelegenheit gab.
                              Aber das ist hier nicht Thema ..
                              Danke!
                              Zuletzt geändert von thomas1130; 09.09.2016, 21:56.
                              Stay hungry. Stay foolish.
                                Danke!
                                Wie gesagt kann ich davon ja auch singen
