gr18 racecopter firmware
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    #121
    AW: gr18 racecopter firmware
    dann gibt er aber bei vollgas nie 100% durch wie zb der kiss esc. Abgesehn davon das das BLheli auch nicht macht; interessant wäre dann mal ne schub messung zwischen den Gr18 und ner bewährten FC. wenn er nur 85% an gas bei vollgas bringt ist man von der endgeschwindigkeit immer letzter. ( klar endgeschwindigkeit ist nicht ales, aber son test solltet ihr mal machen )
    wasx wird da getrickst ??
    was soll uns das sagen??
    EDIT:
    ja ich weiss, aber ich kann nicht still sein
    Zu 1 Mach das ! Wenn Du es schafft auf alle 4 Arme eine zu 100% gleiche Schubleistung zu erreichen und auch noch dazu die perfekten ßusseren Bedingungen für Deinen Kopter Test Flug erreichts, dann mache gerne alle 4 Regler mit der Bewärten FC zu 100% auf. Dann bau aber gleich die kompletten Kreisel heraus, die wirst Du dann nicht mehr zur Regelung benötigen.
    Man kann aber auch bei jedem FC die maximale Power Grenze erfliegen indem man einfach den GasKanal Imput erhöht. Also statt 100% einfach mal 125% Gas einsteuert.
    zu 2 mit Tricksen meine ich die hier vorgestellten verschiedenen Einlernphasen, (Gier und Roll oder Impulslängen vorgeben u.s.w.) es gibt beim GR18 eine für den GR18 perfekten Einlernprozess. Dieser ist einfach im Menu auszuwählen und alle 4 Regler könne so bequem auf den Weg Eingelernt werten ohne PC oder sonst was.
    zu 3 das ein schneller und erfahrern FPV Pilot statt Stunden im Forum gegen was zu schreiben wovon er es nie in Betrieb hatte und keine Ahnung hat, es sich gekauft hat, es probierte, es für gut befand , seinen Rennkopter Umrüsstete und gleich erfolgreich war.
    zu 4 das wolltest Du schon öfter, steh doch einfach mal zu Deinem Wort :-)
    • Michael S.
      Michael S.
      #122
      wer hat das gesagt ?? mit welchen ESC??
      Na vermutlich mit 3D fähigen Reglern...
      • Fred-von-Jupiter
        Fred-von-Jupiter
        #123
        Ich glaube es ist für Dich völlig uninteresant, da Du keine Hott Anlage hast.
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          #124
          Der war gut :-)
            Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
            Trimmung ist bei der Anlage phasenabhängig.
            ah dann ghehts.
            Sollte man nur erwähnen!
              Gut mitgedacht Michael. Warn Test ob du vor ein paar Seiten gelesen hast und wie gedacht sprang Fred drauf an
              ßhm nö ich bleibe. Kritisch sein is meist von Vorteil.
              Also weitermachen!!
                geht nicht ...
                aber wenn eine Steueralgorithmus programmiert wird der das ausgleicht dann ist das ne gute Steuerung ... wie zb MultiWii
                  .................es gibt beim GR18 eine für den GR18 perfekten Einlernprozess. Dieser ist einfach im Menu auszuwählen und alle 4 Regler könne so bequem auf den Weg Eingelernt werten ohne PC oder sonst was..........
                  perfekt im Sinne von einfach. Ob richtig und perfekt?? da müsste man sich die PWM Längen anschauen
                    Man kann aber auch bei jedem FC die maximale Power Grenze erfliegen indem man einfach den GasKanal Imput erhöht. Also statt 100% einfach mal 125% Gas einsteuert. ............
                    ßHH wie ?
                    das wäre so als ob du bei dem Auto au die 100kmh Marke ine 125 kmh Schild klebst!
                    du denkst wo ich schaffe 125 dabei sind es in echt halt doch nur 100
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      #130
                      ßHH wie ?
                      Ok, mein Fehler, nicht bei allem FC's die Du kennst. :-)
                      • Fred-von-Jupiter
                        Fred-von-Jupiter
                        #131
                        geht nicht ...
                        Oder GR18 eben, genau!
                          :-) OK
                          wenn das beim Gr18 geht hast du definitiv den falschen Gasweg.......
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #133
                            Nochmal, Viele haben hier noch die anderen Opensource Steuerungen im Kopf und versuchen über Vergleiche u.s.w. Irgenwas am GR18 zu finden oder was zu vermissen oder zu helfen mit dem falschen Ansatz im Kopf.
                            Man sollte sich davon Trennen, es ist eine andere Endwicklung, die Leute die es eingebaut haben sind wie man hier liest äusserst Zufrieden und wie man bei Rennen sieht auch ziemlich schnell und Glücklich.
                            Da kann man Theorien aufstellen oder Impuls und Frequenzen Messen oder sonst was. Aber ich will den Tatendrang nicht aufhalten, aber es ist ziemlich doof wenn GR18 Benutzer da mit gut gemeinten Vergleichen auf falschen den Weg geschickt werden.
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #134
                              :-) OK
                              Meiner ist ziemlich Perfekt , das kannst mir glauben :-)
                                wirklich?
                                ganz einfacher test...
                                mach den Regler weg auf wirkliche 100% .. und dann gib mal vollgas ... wenn sich das ding verzieht .. also nicht gerade nach oben geht dann machtes das nicht.
