gr18 racecopter firmware
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #196
    AW: gr18 racecopter firmware
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    Viel Erfolg
    Habs!
    Geberschalter
    G1 Gb1 -95% <= 6
    Uhr auf Gb1i
    Bedankt!
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      #197
      @Manni,
      das spielen wollte ich überspringen. Hätte ja sein können das jemand weiß was er tut wenn er an den PID's schraubt und dies nieder geschrieben hat.
      Ich werde mal I für Roll/Nick verstellen
      Grüße Mirko
      Zuletzt geändert von Frolic-man; 14.07.2015, 18:00.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        #198
        Ich bin ebenfalls nach der GR18 Anleitung vorgegangen. Es geht wesentlich einfacher als zB das Einstellen der NAZE32 mit Cleanflight und vor allem sehr bequem.
          Darum der Hinweis auf die Anleitung Mirco. Da steht ziemlich am Ende beschrieben, wie sich was auswirkt. Ne Verbesserung oder Verschlechterung merkst du ziemlich schnell. Weiter vorne habe ich meine Einstellungen gepostet. Kannst dich ja mal daran orientieren.
          • Frolic-man
            • 19.09.2008
            • 513
            • Mirko
            • Ruhrpott
            #200
            deine Einstellungen habe ich übernommen um überhaupt erstmal einen Anhaltspunkt zu habe.
            Leider habe ich damit das beschriebene pendeln/wackeln. Ich werde mich die Tage mal an die Testflüge machen.
            Heute war zwischen den Regenschauern nicht wirklich Zeit um das Quad vernünftig zu testen und einzustellen.
            Grüße Mirko
            • Fred-von-Jupiter
              Fred-von-Jupiter
              #201
              Grüße Mirko
              Also in der Grundeinstellung sind auch gute Anhaltspunkte, finde ich :-)
              • Frolic-man
                • 19.09.2008
                • 513
                • Mirko
                • Ruhrpott
                #202
                heute konnte ich ein paar Testflüge absolvieren .... und ich bin happy.
                Ich musste nicht den I-Wert erhöhen um das pendeln/wackeln von meinem Quad weg zu bekommen, sondern der P-Wert musste erhöht werden um ein knackigeres stoppen/einrasten zu erreichen.
                Wie immer im Leben muss man sich mit den Sachen einfach mal bissel beschäftigen.
                Auf jeden Fall erleichtert das Einstellen per Sender die Sache erheblich und wenn man da erst mal durch gestiegen ist macht es Spaß ein paar Parameter durch zu spielen.
                Grüße Mirko
                • Frolic-man
                  • 19.09.2008
                  • 513
                  • Mirko
                  • Ruhrpott
                  #203
                  *Sorry, doppelt gepostet*
                  Zuletzt geändert von Frolic-man; 15.07.2015, 19:09. Grund: ups ** doppelt gepostet. Sorry.
                  • frank.wagner
                    • 04.07.2010
                    • 370
                    Beim Aufbau des 250er FPV Racers würde ich gerne auch das Thema OSD & GPS angehen -
                    Aktuell setze ich auf Graupner GR18 & MZ18 und die Fatshark HD
                    Habt Ihr eine Empfehlung für die OSD - GPS - Umsetzung ?
                    PS: Graupner bietet ja wohl noch nichts oder ?
                      Kurz OT:
                      wenn du gps und osd nutzen willst in nem mini 250, wobei das eher ncht der sinn des kleinen ist, schau dir mal das AutoQuad Projekt an. AutoQuad | Autonomous Multi Rotor Vehicle Controller
                      Ich fliege den ZMR250 Frame mit dem M4 Autoquad M4 v2 auch im gps modus. ein OSD ist mithilfe eines MINIM OSD möglich. ein besser fliegendes System, korrekt eingestellt, gibt es nicht!! Position Hold und comin home und missionsflug mit dem kleinen is recht sinnlos aber macht einen Höllen Spass. bin grad dran und bastel mit ein Pan/tilt mit headtracker in den Kopter. Fliegt auch gute 10min so. er kann auch recht agil eingestellt werden mittlerweile aber ACC is leider noch nicht abschaltbar!
                      So nun BTT
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                        Ja klar, man kann die Ansage abschalten, aber nicht das Vario an sich!
                        Also ich schalte so die Variotöne ab, Robert.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #207
                          Ist das eine Frage oder eine Feststellung?
                          Grüsse Robert
                          • frank.wagner
                            • 04.07.2010
                            • 370
                            Kurz OT:
                            So nun BTT
                            Erst mal Danke
                            Kurze Nachfrage - läuft das dann alles vollständig unabhängig von dem GR-18 ?
                              Erst mal Danke
                              JA
                              du brauchst im Grunde nur nen gr12 oder besser nen gr16. hast auch volle telemetrie auf die Graupner Funke! SUMD funzt als auch zb Sbus
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #210
                                OSD und GPS gibt es bereits eine Ankündigung von Graupner. Und befindet Sich in er Testphase.
                                OSD wird sicher früher kommen als GPS.
                                Ob GPS für dien GR18 kommen wird oder eine andere Hardware (GR24) benötigt, habe ich keine Informationen gefunden.
