gr18 racecopter firmware
  • Fred-von-Jupiter
    Fred-von-Jupiter
    #151
    AW: gr18 racecopter firmware
    Manche haben die glaub ich schon mit Brille umgebaut. An der breitesten Stelle etwa 11,5cm.
    Heut das erste Mal mit dem GR18 und der Headplay HD richtig unterwegs gewesen! War super, und das nur mit Stock Settings vom GR18. Bissal Optimierungsbedarf besteht noch, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden! Die Headplay ist auch klasse, der eingebaute Empfänger ebenso - kaum bis keine Bildstörungen. Und das obwohl ich mit diesen FPV - Antennen fliege! Bin ziemlich begeistert.
    QAV 23.06.2015 - YouTube
    Danke für die schnelle Info, ich brauche 13mm. Werde schon was finden.
    Und schön das auch bei Dir das GR18 funtioniert, ist ja schon fast langweilig, einbauen, Fliegen gehen und Spass haben.
      Auf die 13 cm müsstest schon kommen. Der Schaumstoff lässt sich leicht bearbeiten.
      • Ralf Helbing
        Graupner
        Mitarbeiter
        • 04.05.2009
        • 335
        • Ralf
        #153
        Die Firmware vom GR-18 kommt aus Deutschland und die Hardware wurde ebenfalls in Deutschland entwickelt. Gefertigt wird der GR-18 in China von unserer Tochtergesellschaft.
          als Info für die HOTT Fanboys
          Es soll wohl ein OSD kommen und ein GPS MOdul mit comin home, welches aber nicht beim aktuellen GR18 funzt.....auch nicht mit update
          (hab ich nur gelesen im Graupner Forum, Herr Ralf Helbing wird sich evtl noch äussern)
          • Backfisch
            • 28.04.2013
            • 668
            • Sebastian
            • Wildflieger
            #155
            Geil
            Lg Bastian
            • WernerTiffy
              • 28.04.2010
              • 58
              • Jochen
              #156
              auf die Gefahr hin mich als totalen Noob zu outen: Ist es eigentlich wichtig wo im Quad der GR-18 eingebaut wird? Klar, längs oder quer, hauptsache parallel zu einer Flugachse. Aber ich meine: Muss er möglichst zentral verbaut werden oder kann ich ihn auch (bei einem H-Quad z.B.) nach vorne schieben und den Akku dahinter statt obendrauf?
              Meistens sieht man den FC genau mittig.
              Gruß, Jochen
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #157
                Nö, er muss nur so wie beschrieben ausgerichtet werden.
                  besser ist immer!!! genau die Mitte im kopter. damit die FC symmetrisch die ßnderungen wahrnimmt!!
                  • johnthekeymonkey
                    • 25.09.2011
                    • 1353
                    • Kreuzau
                    #159
                    Für die Gyroscopsensoren sollte es egal sein. Allein für die Beschleunigungssensoren ist der zentrale Einbau theoretisch am geeignetesten. Aber wenn man sich die Platine so anguckt, ist der MPU6000 sowieso nicht mittig verbaut. Also, so what.
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #160
                      Hi Jungs,
                      ich hab nun auch mal meinen 250er Race-Quad fertig gebaut und habe aus Interesse mal den gr18 drauf gemacht.
                      Also ich habe 2 Probleme:
                      - Geflogen ist er auf Anhieb, aber extrem zu viel Empfindlichkeit, hat alles geschwungen. Hier komme ich zum ersten Kritikpunkt: es wäre schön wenn man eine Gesamtempfindlichkeit einstellen könnte, dann müsste man nicht die einzelnen Faktoren bearbeiten. Ich habs hinbekommen dass er halbwegs gut fliegt, allerdings steht der Quad im Schweben nicht still. Er wackelt langsam über alle Achsen. Nicht stark, aber sichtbar. So 5mm auf/ab. Habs auf die Schnelle nicht besser hinbekommen...
                      - Die Funke biept immer mal wieder kurz im Flug. Ich weiss nicht was es ist, kann ja im Flug nicht auf die Funke schauen. Ich hab das Gefühl dass es ne Reichweitenwarung ist. Antennen sind sauber 90Grad verlegt, oben rausstehend. Ich bin im 20/30m Umkreis geflogen...
                      Vom Steuergefühl her fühlt sich alles recht gut und ausgewogen an, trozdem bin ich so noch nicht wirklich überzeugt. Kurzer Hinweis noch: der Quad ist vorher noch nicht geflogen, auch nicht mit Cleanflight (was ich normal nutze). Vielleicht ist was nicht in Ordnung. Konnte allerdings so nichts feststellen
                      Gruss Steffen
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        #161
                        Ach, noch eine Ergänzung:
                        In der Anleitung steht bei nem Screenshot des Telemetriemenüs Version 1.0 - Ich habe bisher nur die Q0.1 gefunden und auch auf dem Gr18 drauf. Ist das ok oder flieg ich mit ner alten Version? (Alpha...)
                        Gruss Steffen
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          #162
                          Ich musste die P- und I-Werte auch stark reduzieren. Stimmt jetzt grob.
                          Wenn es langsam wobbelt dann I reduzieren.
                          Beim Einstellen von D laufen alle Motoren ganz kurz an.
                          Ich erhalte auch ab und zu einen Piepser und habe auch noch nicht herausgefunden was es bedeutet.
                            Das Zittern liegt bestimmt nur an den PID - Werten. Spiel dich da mal ein wenig. 1 oder 2 Akkus, dann hast du das eingestellt.
                            Der GR18 fliegt super!
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #164
                              Gruss Steffen
                              Ich glaube es ist eine Neuerer Version auf der HP, schaue mal unter dem GR18 auf der Graupner HP.
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #165
                                https://www.youtube.com/watch?v=wB1Oke9HKaA
                                Kannst Du evtl. Deine verwendeten Komponenten hier nieder schreiben.
                                Super Flug.
