    hi
    ja sixchannel, hab ich ja auch so, mir fehlt nur son feedback noch, aber ich muss sie wohl einfach mehr nutzen
    der Loc8tor is wirklcih seiun geld wert!! wenn an ne std weniger braucht beim fliegen zum suchen is das unbezahlbar die KISS esc piepen auch nach 4 in ohne input (glaub das machen aber andre auch)
    ich hab bei den tags ne nummer draufgeschrieben. da ich vier tags hab. letztens haben wir einen gesucht und uns gewundert das er nicht anschlug. Ich hatte die falsche Nummer gewählt am empfänger......
    hab für die Yi son gummi schutz den find ich ganz gut
    Silicone Protective Case Cover Skin für Xiaomi Yi SJCAM GoPro HD 3+ 4 Camera | eBay
    so ein linsenschutz ist goldwert. ich hab nur einen gebogenen aus glas in etwas kleiner genommen. trägt nicht ganz so auf.
    Ja hab das orange Silikon case hab heute pa Aufnahmen gemacht, Schneide schnell was zam und Berichte.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #5297
      Ich würd nur aufpassen und das WLAN beim fliegen abdrehen. Ihr wollts keinen 2.4GHz Störsender am Quad....
        Bilanz von gestern: 7 Props, 1 Motor plus Videosender.. Fun Faktor unbezahlbar
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          #5299
          Da hast es aber krachen lassen. Wie hast es geschafft den Motor so zu schrotten? Da fehlt ja die Glocke und das obere Lager
          TDR R.I.P.
          DX8; Protos 500; Brain
            Dürft der sicherungsring aufgeben haben..
              hui der arme kleine, aber sieht nach spass aus
              der ring ging sicherlich erst beim crash flöten. eigentlich können sich dich die glocken nicht nach oben abziehn durch das entstehnde magnetfeld. egal welche Steigung der prop hat.
              mein schwerer Bomber mit der Yi fliegt aber brauche definitv 4s
              aber is ja alles alle überall
              kämpfe grad mit nem zmr250 und nem Autoquad ...... er will noch nich wie ich gern will
                Lynx EOX Ultra LiPo Akku 4S 1400mAh - modell-hubschrauber.at
                SLS XTRON 2200mAh 4S1P 14.8V 30C/60C - modell-hubschrauber.at
                wenigstens etwas
                • fred99
                  • 07.07.2003
                  • 1056
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  #5303
                  Wieweit kann man den FPV Freeride-Simulator mit der Realität vergleichen?
                  Ich möchte für den nächsten Winter den Einstieg ins FPF Racing starten und hab jetzt mal zum Schnuppern den Sim geladen. Der hat schon ein gewisses Suchtpotential.
                  Früher war ich vom Helivirus besessen, aber seit es diese Dinger gibt zieht es mich immer mehr dorthin.
                  (Ich glaub immer weniger, daß ich bis zum Winter warten kann!)
                    Hol dir nen Racer! Ergänzt sich super zum Heli!
                    [SIZE="7"]TU ES!!!![/SIZE]
                      nächsten 2 fun Race:
                      1.8 und 2.8 Jungschlag (Airshow)
                      8.8 Rapottenstein (Coptertreffen)
                      Anmeldung an info@campilot.tv
                      lg
                      Chris
                        Hallo, ich schmeiße mal etwas Info in den Raum. Könnte ja den ein oder anderen interessieren
                        CLEANFLIGHT - ONESHOT - BLHELI - DAMPED LIGHT
                        17. MAI 2015*FRANZ HINTERLASSE EINEN KOMMENTAR
                        In den letzten Tagen habe ich mich einmal intensiv mit OneShot usw. auseinandergesetzt. Mein neuester FPV-Racer ist ein ZMR250 mit all diesen tollen neuen Featuren. Das Ergebnis ist beeindruckend, soviel vorweg.
                        Aber der Reihe nachâ?¦
                        Was ist OneShot125 (kurz OneShot)?
                        Oneshot125 ist eine anderes Kommunikationsprotokoll zwischen Flight Controller (FC) und ESC. Es erlaubt die Befehle deutlich schneller an den ESC weiterzugeben. Somit reagieren die Motoren deutlich schneller auf die Befehle des FC.*Oneshot125 setzt die Motor Output Timer Geschwindigkeit *auf 8 MHz anstatt der herkömmlichen Geschwindigkeit von 1 MHz. Das Motor Output Signal ist nun deutlich kürzer, nämlich 125µs-250µs, anstatt vormals PWM (1000µs - 2000µs).
                        Bei jedem Control Loop des FC sendet OneShot das aktuelle Signal an den ESC (daher wohl der Name -One Shot- pro Flight Controller Loop). Durch die deutlich höhere Geschwindigkeit des Signals ist man also nun in der Lage eine viel kleiner Looptime zu nutzen, theoretisch 8 mal kleiner. Das schaffen die aktuellen Prozessoren der FC allerdings nicht und so wählt man in der Regel eine Looptime von 1500 anstatt der oft genutzten 2500 oder voreingestellten 3500 in Cleanflight.
                        Um die Looptime zu ändern gibt an im CLI-Tab bei Cleanflight folgendes ein:
                        set looptime=1500
                        save
                        Damped (Damping) Light?
                        Damped Light ist eine aktive Bremse für den Motor. Bei herkömmlichen ESCs reduziert sich die Drehzahl bei einer Senkung des Throttle-Signals nur langsam durch -auslaufen-. Bei Damped Light hingegen wird der Motor durch den ESC aktiv gebremst. Damit reagiert der Motor viel schneller auf ein entsprechendes Signal. Aggressive Flugmanöver gelingen leichter.
                        Welche ESCs unterstützen Oneshot/Damped Light?
                        Tja, kann man so pauschal nicht sagen. Voraussetzung für OneShot und Damped Light ist eine entsprechende Firmware auf dem ESC. BLHeli ist hier wohl State-of-the-Art und kann auf vielen ESCs mit Atmel oder SiLabs-Chip eingesetzt werden. Man findet entsprechende Listen, die die unterstützten ESCs aufführen.*Link
                        Auch SimonK unterstützt in der aktuellen Version OneShot und eine aktive Bremse.
                        Ich habe die ZTW Spider 12A erfolgreich mit dem*Turnigy USB-Linker*(alternativHifei Swordfish USB-Linker)*auf BLHeli 13.2 flashen können, *das dürfte die einfachste und komfortabelste Möglichkeit sein, seine ESCs zu flashen. Weitere Wege sind komplizierter, erfordern teilweise feine Lötarbeiten oder das Hantieren mit dem*Atmel-Flash-Tool. Am besten macht man sich vor dem Kauf der ESCs kundig, ob sie für OneShot/Damped Light tauglich sind und wie sich sich flashen lassen. Inzwischen werden auch schon ESCs angeboten, die bereits entsprechend geflasht sind und bei den die erforderlichen Features aktiviert sind. Trotzdem kann es nicht schaden, einen USB-Linker im Haus zu haben.
                        Welchen Flight-Controller soll ich wählen?
                        Am einfachsten läßt sich OneShot mit Cleanflight verwenden. Passende Flight Controller sind Naze32 oder Flip32, jeweils in der Acro oder Full (mit Kompass und Barometer) Version.
                        In Cleanflight muss man nur unter Configuration das entsprechende Häkchen setzen. Erkennen die ESCs nun, das der FC OneShot unterstützt, geben sie beim hochfahren nach ein paar Sekunden eine zweite identische Startup-Sequenz von sich. Somit weiß man, das OneShot aktiviert ist und funktioniert.
                        Möglicherweise zucken die Motoren auch im disarmed Zustand seltsam, wenn OneShot aktiviert ist. In diesem Fall muss man Minimum Command senken auf 940 - 960. Dann verschwindet dieses Phänomen.
                        Ob Damped Light funktioniert, erkennt man recht einfach, in dem schnell Gas gibt und wieder zurücknimmt. Wenn Damped Light funktioniert, sollte sich die Drehzahl der Motoren sehr schnell reduzieren und nicht einfach auslaufen.
                        Auch OpenPilot unterstützt in der aktuellen Version OneShot125. Da ich den CC3D-FC allerdings nur mit Cleanflight nutze, kann ich zur Praxis nichts sagen.
                        Und wie sieht das in Praxis aus?
                        OneShot125 und Damped Light sind meiner bescheidenen Meinung nach ein echter Kracher. Lenkbewegungen werden sofort und ohne Kompromisse vom Multicopter befolgt. Die Reaktion auf Throttle-ßnderungen erfolgen ebenso kompromisslos. Die deutlich geringere Looptime zeigt zusätzlich ihre Wirkung. Auch kann man mit One Shot und geringerer Looptime die PIDs höher ansetzen, dies verhilft zusätzlich zu besserer Kontrolle. Im folgenden Video kann man das sehr schön sehen. *Im ersten Teil teste ich die höheren PIDs, wie man sieht werden die Steuerbefehle sehr stabil umgesetzt. Man bekommt das vielgerühmte -Locked-in-Feeling-. Im zweiten Teil heize ich einfach mal ein wenig herum und ich muss sagen, dass es schon ein enormer Unterschied zu den herkömmlichen ESCs ist.
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #5307
                          Interessieren schon, aber das ist ja nun alles nicht neu, oder?
                          FSC Duisburg Rheinhausen
                          GruÃ? Frank
                            Nein, eh nicht. Aber hier lesen viele Anfänger mit für denen noch einiges unklar ist
                            • Alexoc
                              • 21.07.2012
                              • 477
                              • Alexander
                              • München Süd
                              #5309
                              Ich glaub einigen ist nicht klar, dass die bloße Aktivierung von Oneshot noch überhaupt keine Vorteile bringt. Erst die Reduzierung der Looptime (Was mit der Normen PWM Ansteuerung nicht mehr ist) zeigt dann den Vorteil. Wenn ich bei mir die Looptime auf 2100 habe, hat das Ausgangssignal ca ne Frequenz von 400Hz. Bei Looptime 1200 was so ca das Minimum darstellt ist man dann schon bei ca 800 Hz.
                              TDR R.I.P.
                                Nunja, finde die kurze dichte Zusammenfassung, für jemand der davon nix weiss, schon toll ! da kann man immer mal drauf verlinken. Danke fürs teilen !
