    #3661
    Hab auch neben dem Arm Schalter einen Zweiten programmiert, der Gas grad so weit anhebt, dass die Motoren noch laufen.
    So ist die Regelung im Flug auch bei Knüppel ganz unten noch aktiv.
    Naja, das habich eigentlich schon.... Naja, vlt. ein bisschen mehr anheben
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #3662
      ookaayy auf welchen Wert hast du angehoben bzw bei welchem laufen deine Motoren an ??
      Hab mich hier nach gerichtet
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        #3663
        Aber Vorsicht! Nur weil die Motoren laufen ist die Regelung nicht aktiv (Zumindest an der Naze).
        Ich hatte beim Erstflug das Problem dass er mir direkt mal nen doppelten Flip geflogen ist und dann voll in den Acker, weil ich Vollgas testen wollte und zum Anhalten das Gas komplett rausgenommen habe.
        Die Motoren sind zwar noch gelaufen, aber die Regelung nicht mehr
        Hab jetzt auch nen 3-Wege-Schalter fürs Gas.
        Einmal disarmed, einmal armed, einmal armed plus soviel Gas dass die Regelung an ist.
        Das heißt ich arme und schalte dann in die zweite hoch.
        Sepp
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          #3664
          und wieviel ist das
          war eigentlich der Meinung, dass sich FinalGlideAus hier auskennt
            #3665
            Ich habe das in der Software von cc3d eingestellt. Mal schauen, ob ich das bei meiner dx6 irgendwie hinbekomme mit dem throttle switch
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              #3666
              und wieviel ist das
              Akku dran, Quad in die Hand, Armen, ausprobieren, in den Servo Monitor schauen wann die Regelung einsetzt, Flugkurve einstellen.
              Easy
              • Howling Mad
                • 09.06.2011
                • 2324
                #3667
                Easy
                hm, ja eben, ist bei mir genau dann, wenn die Motoren grad laufen
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  #3668
                  War bei mir leider nicht so
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    #3669
                    Nur um das jetzt klar zu stellen:
                    Wenn man quasi auf "Standgas" umschaltet, den quad in der Hand dann rumwackelt und die Motoren voll aufheulen, dann sollte es ja wohl passen, oder !?
                    • Sepp
                      • 14.09.2011
                      • 2294
                      • Severin
                      #3670
                      Er muss aktiv gegensteuern.
                      Das müsstest du auf jeden Fall merken.
                      Kipp ihn nach vorn und er versucht gegenzuhalten, macht also die hinteren Motoren auf Standgas und dreht vorn voll auf
                        ...also wenn ich z.B. in Cleanflight einstelle, daß die Motoren beim Armen anlaufen sollen, dann muß ich ja auch einen MinThrottle-Wert angeben.
                        Dieser Wert kann nicht unterschritten werden, auch wenn vom Sender ein niedrigeres Steuersignal kommen würde.
                        Also versteh ich nicht ganz, wieso dieser "FinalGlideAus" das so aufwändig machen will...:dknow:
                        Einfach den MinThrottle-Wert so einstellen, daß die Motoren beim Bewegen des Quads in der Hand geregelt werden und gut ist...oder liege ich da falsch??
                        Zuletzt geändert von Snake; 11.03.2015, 22:11.
                          #3672
                          also ich muss bei openpilot mit der funke ein kleines stückchen hoch vom min wert, egal wie ich den min-Throttle-Wert bei armed in der Software einstelle.
                          Ich werde wohl bei mir nicht darum kommen einen minimum mixer an der Funke zu bauen.
                          Ich muss da sowieso noch dran rum basteln. Das mit Knüppel nach unten und Yaw links ist im Crashfall nicht mein Ding. Ich bin eher TH-Hold gewöhnt.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #3673
                            genau das geht nicht & ist auch gut so
                            das board lässt sich ja nur Armen, wenn Gas auf minimum ist
                            folglich braucht man einen zweite (bzw 3 Stufen) Schalter, mit dem man, "nachdem" das board geArmt ist, das Gas anhebt (soweit halt, dass die Regelung aktiv ist)
                            edit: oder meinst du das "Motor_Stop" (das hab ich als erstes bei mir eingeschaltet)
                            Zuletzt geändert von Howling Mad; 11.03.2015, 22:28.
                              hmm...also ich hab das noch nicht mit nem Schalter zum Armen getestet.
                              Aber mit den Stickmoves funktioniert das.
                              Die Motoren laufen dann nach dem Armen an und drehen mit dem bei MinThrottle eingetragenen Wert.
                              Ja wenn Du das eingeschaltet hast, laufen die Motoren natürlich nicht an...
                              Das muß in dem Fall auf AUS bleiben.
                              Zuletzt geändert von Snake; 11.03.2015, 22:31.
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #3675
                                Ja mir geht´s da wie samu, ohne TH-Schalter fühl ich mich nicht wohl.
