    So ich gehöre jetzt auch zum Hammer V3 club heute bestellt beim Binolein bin schon gespannt.
    Willkommen im Club
    Wolltest Du nicht nen Hexa bauen?
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      #2657
      @ Uija: Upps, ich meinte den Maggi Jens mit dem Video, in deinem Video das war ja schon recht flott geflogen.
      Warte jetzt eigentlich nur noch auf den 45° Antennenstecker, dann habe ich alles zusammen um meinen H-Quad auf FPV umzubauen. Bin dann froh wenn die ersten Flüge damit so ähnlich wie die oben in der Turnhalle verlaufen.
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Eichler
        • 11.04.2007
        • 209
        • Lilienthal bei Bremen
        #2658
        Mit welchen Brillen fliegt Ihr eigentlich?
        Mein Copter (Emax) fliegt jetzt ganz gut und ich wollte mir jetzt das FPV Equipment bestellen.
        Andreas
        • gf1
          gf1
          • 26.11.2011
          • 444
          • Würzburg
          #2659
          Das würde mich auch mal interessieren UND vor allem ab welcher Auflösung (z.b. 320*280) es NICHT mehr "lustig" ist oder fliegt ihr alle Pal-SD Auflösung ( 720x576)?
          qx fpv2
            Hab ne Fatshark Dominator V2. Bin zufrieden. Vor allem den integrierten Videorekorder find ich klasse. Vielleicht kommt irgendwann ne Dominator HD ins Haus...mal sehen
              Fatshark v1 v3. (Ja ich bereue auch die v2 nicht gekauft zu haben) aber nur wegen der Aufnahme nicht wegen des Bildes. Stelle da nicht wirklich ein Unterschied fest. Die v1 sitzt mir sogar besser. Kann dominator nur empfehlen.
              würde besonders bei Brillen nicht sparen. Hier kauft man wirklich zweimal.
              • Flappsohr
                • 02.05.2005
                • 1034
                • Tugrul
                #2662
                Andreas
                Ich habe eine Skyzone Diversity FPV Brille, würde ich in allen Belangen der Fatshark und allen anderen Systemen immer um Längen vorziehen (Auflösung, Bildgröße, Aussenkamera, Diversity Empfänger, Fatshark-, ImmersionRC- und Boscam "fähig", Headtracking, etc.).
                Egal bei welcher Brille/System, sollten zum Steigern des Videobildempfangs, andere Antennen verwendet werden (Cloverleaf, etc.)
                Sendesystem ist Gusto, wenn man eine Skyzone Brille hat, dh. egal ob Boscam, ImmersionRc oder Fatshark - die Brille "versteht's"!
                Bei den Anderen ist man auf das System festgelegt oder muss einen "Umweg" gehen (z.B. Brille über externen Empfänger speisen).
                Meine Skyzone hat 854x480 Pixel (WVGA), das Bild der Fatshark Predator z.B. wirkt dagegen etwas wie "in einen Kasten mit zwei kleinen Bildschirmen gucken" (wenn man das gleiche Bild [selbe Sender/Kamera] auf beiden Brillen vergleicht).
                320x280 - Wahhhhh!!! Ist ungefähr die auflösung der Hubsan Brille (320x244), habe ich getestet - war gelinde gesagt, sehr unangenehm. Das Bild ist einfach zu schlecht aufgelöst und zu klein...
                Also wenn man keine Skyzone zum direkten Vergleich hat, bietet die Fatshark Predator mit ihrer VGA Auflösung und einer 600TVL Kamera auch ein gutes FPV Erlebnis finde ich.
                Viel mehr Auflösungen bleiben nicht, alle Fatsharks haben VGA Auflösungen (640x480), ausgenommen die Fatshark Dominator HD mit SVGA (800x600).
                Die anderen Brillen rangieren etwa irgendwo dazwischen.
                • gf1
                  gf1
                  • 26.11.2011
                  • 444
                  • Würzburg
                  #2663
                  ok das ist doch schon mal gut zu wissen
                  qx fpv2
                  • gf1
                    gf1
                    • 26.11.2011
                    • 444
                    • Würzburg
                    #2664
                    ich hab mich dazu entschlossen Empfänger und Brille zu trennen und es eben NICHT in einem Gerät zu haben.
                    Vorteile denke ich mir.
                    Flexibler beim Umstieg auf andere Frequenzen oder Funk-Technik !
                    Schnellerer Austausch bei defekt
                    ...aber das muß jeder selber wissen
                    es gibt jedenfalls ansonsten an dem integrierten System nix aus zu setzten
                    - Glaube die Brillen sind recht gut
                    qx fpv2
                    • jonasMUC
                      jonasMUC
                      #2665
                      Welche Kamera nimmst du mit der Skyzone? Meine Skyzone wartet noch auf die richtige Kamera.
                      • Flappsohr
                        • 02.05.2005
                        • 1034
                        • Tugrul
                        #2666
                        Ich habe die 600TVL Fatshark Kamera und die 600TVL Sony von Kamera2000.com mit der Skyzone getestet.
                        Ich habe noch eine Sony 700TVL (NTSC) hier liegen und die Tage kommt noch eine 600 TVL Micro Kamera, die ich beide auch noch testen werde, wenn ich meine "verbratenen" Sender wieder hier habe (Rauchfahne - kaputt, wahrscheinlich "defektes" Powerkabel).
                        Werde berichten, wenn alles wieder "am Start" und "durch getestet" ist.
                        Grüßle
                          Hey Jungs, also ich darf mich nachts einfach nicht in mein Bastelstübchen setzen
                          ich hatte mal wieder die,, ich kann einfach nicht aufhören Motivation,, und musste mein copter vollkommen machen.
                          Verbaut sind LEDs und lassen sich per Schalter einschalten. Ein step down regulator ist verbaut und ich kann somit ohne Sorgen 4s fliegen hihi.
                          [youtube]hcfa0Dx_MVg[/youtube]
                          • age.k
                            • 26.01.2015
                            • 55
                            • Hagen
                            • München
                            #2668
                            @jonasMUC: die 600tvl Sony Super HAD II mit 2.8mm Linse ist ein quasi Standard und recht günstig. Je nachdem wie deine Halterung am Rahmen ausschaut kannst du die Standardgröße oder die Mini-Version verbauen... Bekommst du in der Bucht oder bei camera2000 (deutsches Lager wählen).
                              Willkommen im Club
                              Jup ist schon fertig taugt mir aber garnicht ist mir zu groß. Gestern mal wieder einen kompletten Flug hochgeladen war nur ein Test vom QAV mit gekürzten 6x4,5 Probs an 3S geht gut. Der letzte Flug wäre der hammer gessen aber leider habe ich die Mobius verloren während des Fluges. Gefunden habe ich sie wieder Linse mal wieder kaputt und der Film wurde nicht gespeichert. Also immer schön noch einen Gurt um die Cam
                              Zuletzt geändert von corradoman; 02.02.2015, 06:57.
                                Hmm...das ist ja schade...sieht aber echt klasse aus, der Hexa
                                PS: Welche LiPo´s fliegst Du eigentlich?
                                Zuletzt geändert von Snake; 02.02.2015, 07:38.
