    Na dann viel Spaß beim lesen!
    Dominator V3? Gibts schon wieder ne neue?
    Vorgänger der v2. Das war quasi die letzte schwarze Domi
      Hab heute ersten fpv Flug absolviert mit dem großen. Dank Training mit dem Nano qx fpv ging auf Anhieb starten und landen. Bin total begeistert und wünsche jeden von euch die gleiche tolle Erfahrung
      Bitte verzeiht das Datum der dämlichen Keycam. Hatte es geändert aber das hat sich wieder verstellt. Möchte diesbezüglich eine Mobius organisieren. Viel Spaß.
      Geflogen bin ich im Angle Mode. Auf Sicht geht der rate Mode ohne Probleme.
      [youtube]cgU7RBYS31U[/youtube]
      fpv: immersion Sender/sony 600tvl/spw immersion/fatshark lc Filter/Keycam zum Filmen
      Zuletzt geändert von sixchannel; 08.01.2015, 19:10.
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Falls jemand die LED Halter vorne und hinten drucken will:
        LED Bumper for 250 H-Quads by Uija - Thingiverse
        Es passt genau ein Abschnitt von den LED Bändern dran (50mm).
        Verbaut kann ich es nicht zeigen. Ich hab spacer zwischen den Platten, die Teile brauchen die 3mm von den Auslegern.
        LG, Jens
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Pepe69
          • 21.05.2009
          • 210
          • Franken
          #2029
          @el-dentiste,
          vielen Dank für dein Angebot aber hab schon bei binolein bestellt, aber vielleicht darf ich ein anderes Mal auf dich zurückkommen.
          Gruß Peter
          • shiman
            • 21.08.2006
            • 643
            • norbert
            • Wildflieger Mannheim
            #2030
            @Uija
            Da ich zuhause keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen ob man die bei dir bestellen kann?
            Wenn ja PN an mich
            Grüße Norbert
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Wer von Euch hat eine Naze32 mit Futaba in Betrieb? Wie sehen da die Servowege aus? midrc=1520 ist klar. Aber wie tief/hoch ist der Min./Max. Wert? Ich bemerkte gestern, dass ich die ACC Calibration per Stick gar nicht in alle Richtungen machen konnte. Erst durch Anpassung der Servoweg Endpunkte klappte dies.
              Ich habe da so ein komisches Stottern/Pumpen im Antrieb (ZTW Mantis 12A SimonK mit Cobra Motoren) und bin auf der Suche nach der Ursache. Ev. könnte es eben auch an den Servowegen liegen Nachgeprüft habe ich dies gestern Nacht jedoch nicht mehr
              Vielen Dank für die Hilfe/Tipps
              Daniel
              "Manetti ist raus"
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                Hast du die Geschwindigkeit richtig eingestellt, in der das naze mit den Reglern spricht? Ich hatte das nicht getan und hatte ordentlich Probleme!
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Meinst Du die "looptime"? Damit habe ich rumgespielt, ja. Von 2500 bis 1600 mehr oder weniger alles rumprobiert. Am besten dünkte es mich mit 1600
                  "Manetti ist raus"
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                    #2034
                    kurz mal OT
                    geile Dinger
                      Zitat von daCo11 Beitrag anzeigen
                      Wer von hat Euch hat eine Naze32 mit Futaba in Betrieb? Wie sehen da die Servowege aus? midrc=1520 ist klar. Aber wie tief/hoch ist der Min./Max. Wert? Ich bemerkte gestern, dass ich die ACC Calibration per Stick gar nicht in alle Richtungen machen konnte. Erst durch Anpassung der Servoweg Endpunkte klappte dies.
                      Daniel
                      Ich fliege mit t8fg und 7Kan. Gaswert -105 damit die Motoren nicht zucken.
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        Dito
                        Was meinst Du mit "minus 105"? Ist das Dein Endpunkt in der Funke? Unterster Punkt der Gaskurve/-gerade? Meine Motoren zucken im Schwebeflug ...
                        "Manetti ist raus"
                          Dito
                          Ist mein Endpunkt im Sender genau. Gaskurve/pitchkurve habe ich 0-100 beim 450. Gaskurve beim racer würde ich anders gestalten.
                          hast du schon ein Motortest im baseflight getan. Ob sie synchron laufen.
                            kurz mal OT
                            geile Dinger
                            Eure?
                            nutzt ihr sie für rennen? iohne cam?
                            Bin auch am überlegen einen zu kaufen
                            • daCo11
                              • 05.08.2011
                              • 550
                              Von wo bis wo gehen dann Deine Werte in der baseflight?
                              Ja, habe ich. Ich bin der Meinung die laufen synchron. Werde es aber bei Gelegenheit nochmal nachprüfen.
                              "Manetti ist raus"
                                Throttle: 1078-1940
