Blade 200 QX Quadrocopter
  • myself
    • 10.05.2013
    • 257
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Die grünen Sticker kann man zusätzlich von Rakoon Heli kaufen.
    Gibt es in ?8? verschiedenen Farben, genau wie die Alu-Elemente des Rahmens.
    Diese bekommt man auch in den Standard Farben für Alu-Teile bei kleinen Helis.
    Also Metall-Rot, Blau, Silber, Grün, Gold...
    In Amerika kann man diese Sachen alle schon vorbestellen.
    Bei Nanoheli.net gibt es nur den Rahmen mit den roten Alu-Elemente zu kaufen und für eine Vorbestellung zu sehen...
    VG
    Ingo
    • blade00
      • 844
      • Karl
      • MFC-Silbergrube NÃ?
      #782
      Danke dir für die Info. . Habe mir mal rote und grüne Aufkleber bestellt.
      Lg Markus
      • TheKiter
        • 06.12.2010
        • 1695
        • Duisburg
        #783
        Wo denn? Direkt bei Rakonheli? 6$ Warenwert und 5$ Versand? Zu teuer
        FSC Duisburg Rheinhausen
        GruÃ? Frank
        • blade00
          • 844
          • Karl
          #784
          ja direkt bei Rakonheli. Habe andere Sachen auch mitbestellt.
          Lg Markus
          • AndiP
            AndiP
            #785
            Hallo!
            Hab heute auch meinen Carbon Rahmen von mb-modelltechnik bekommen!
            Bin gegenüber dem Originalrahmen 8g leichter.
            Macht echt Spaß der kleine und jetzt ist er beim Nachtflug besser sichtbar da die LEDs die Propellerdirekt von unten anleuchten. ;-)
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              #786
              Naja, so richtig "schmuck" finde ich den jetzt nicht. Die Idee, die LEDs in den Rahmen zu integrieren finde ich allerdings ganz gut. Ich bin von meinem "Falt-Rahmen" technisch immer noch ganz angetan, die Ausleger können einzeln gewechselt werden, bei den meisten "Feindberührungen" klappen die einfach ein und absorbieren damit schon mal einen Teil der Energie. Und für 4€/Arm als Ersatz ist selbst ein Bruch eines Armes verschmerzbar.
              GruÃ? Frank
              • Nuri 48
                • 04.05.2011
                • 40
                gibts da ein Bild bzw. eine genaue Adresse.
                Gruß Klaus
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  #788
                  ein Bild bzw. Adresse wovon?
                  Lg Markus
                  • AndiP
                    AndiP
                    #789
                    Hier ein Bild
                    Die Adresse ist Senderpult jeti dc 16 - mb-modelltechnik
                    Hier gehts direkt zum Carbon Rahmen: Frame für Blade 200QX - mb-modelltechnik
                    Bg
                    Andi
                    • myself
                      • 10.05.2013
                      • 257
                      Es gibt nun Carbon Propeller für den 200QX...
                      Diese entsprechen den normalen Propellern, also NICHT geeignet für 3D.
                      Keine Ahnung ob die etwas anderes als nettes aussehen bringen...
                      Aber dennoch hier der Link :
                      Search - xtreme production blade 200qx
                      • Lionhh
                        Lionhh
                        #791
                        Ein nettes Hallo an alle
                        Ich habe seit einer Woche den Blade 200 und habe etwas Erfahrung mit meinen latrax
                        Auch 3 Modi
                        Ich bin natürlich Anfänger aber lerne relativ schnell
                        ßbung macht den Meister
                        Bitte steinigt mich nicht gleich gilt für die Profis hier die nur rot oder gelb fliegen und die anderen Modis verachten ð???
                        Nun zu meinen Fragen
                        1 in welchen Modus kann man flippen grün nein blau ? Rot klar lass ich mal aus am Anfang auch gelb lass ich aus weiss ? Violet ?
                        Habe auch stagility programmiert also von blau nach rot knüppelbewgung
                        So nun bin ich gewohnt Flips zu machen in dem ich zb schnell nach links lenke und sofort wieder nach Rechts und flipp
                        Gestern im stagility Mode probiert und Crash ist nur auf die Seite und Krach
                        Vielleicht auch nicht hoch genug gewesen gggg
                        Also wie flippt man bitte
                        2 habe Software oben und kann mit binden Knüppel Rechts und links wählen grün blau rot oder eben weiss violett gelb
                        Hab gelesen 2 Profile anlegen und einmal so und einmal anders binden
                        Dann kann ich einfach auf der fb Profil wöhlen ohne immer neu zu binden
                        Geht aber nicht ohne binden ?
                        3
                        Stability (Sicherheitsnetz)
                        Der Stability-Mode mit Sicherheitsnetz (Bailout) ist in seiner Funktion ähnlich wie der Stability-Mode für aufrechte Fluglagen. In diesem Mode ist das Gas auf eine Spanne zwischen 51% und 100% eingestellt. Diese Gas-Kurve sorgt dafür, dass der Quadcopter nicht auf den Boden crasht, wenn Sie ihn aus dem Rückenflug in eine aufrechte Position zurückdrehen.
                        Und wann dreht er sich da auf den Rücken ? Müsste doch Gas für andere Richtung haben?
                        Ist das sonst wie blau wenn ich die Steuerung los lasse ist er also wieder stabilisiert ?
                        200 Qx Stagility
                        3D Stagility
                        Im 3D-Stagility-Mode hat der Quadcopter eine eigenstabile Flugcharakteristik, sobald Sie die Knüppel loslassen. Ganz egal, ob Sie auf dem Rücken oder aufrecht fliegen, der 200 QX wird sich selbstständig stabilisieren. So können Sie mit ein wenig Unterstützung ganz leicht den Rückenflug lernen. In diesem Mode drehen sich die Propeller bei 0-50% Gas in die eine und bei 51-100% Gas in die andere Richtung.
                        Wenn ich hier normal fliege und mehr als die Hälfte Gas gebe heißt das dann das sich die Propeller auf einmal umkehren und er saugt sich in Richtung erde ???
                        Und wie drehe ich ihn um? Einfach Knüppel ganz nach zb rechts und Gas in andere Richtung
                        200 QX Agility brauch ich nicht vielleicht nächstes Jahr mal sehen oder nie
                        3D Agility
                        Ganz liebe grüsse
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #792
                          Der Anfang war ja ganz gut
                          Hast du beim Rest überhaupt mal selber gelesen, was du da geschrieben hast? Ist nicht gerade verständlich, was du eigentlich wissen willst.
                          Ich mach mal einen Versuch, auch wenn es schwer fällt:
                          Flippen kannst du nur in den Agilitäts-Modi (rot oder gelb oder Lila), in allen anderen Modi sind die Wege begrenzt. Wenn du die Umschaltung auf rot über einen Stagility geproggt hast geht das natürlich auch (wird ja auch rot).
                          Flips (im nicht-3D-Betrieb) sind einfach: aus der Schwebe etwas Gas rein, dass der QX leicht steigt, über Roll oder Nick-Ausschlag beherzt rumziehen, dabei Drehzahl leicht zurück und wenn er rum ist mit Drehzahl abfangen. Geht im 3D-Betrieb eigentlich genauso, da kannst ihn halt auch auf dem Rücken abfangen. Am Anfang ist etwas mehr Höhe sicher ratsam, geht aber auch in Augenhöhe.
                          Binden: scheint mal zu gehen und mal nicht, ich habe 2 QX, bei einem geht es mit zwei Modellspeichern, beim zweiten nicht (der ist neuer), also scheinbar geht es bei den ersten und bei den neueren nicht.
                          Stability (3D, Bailout): will heißen, du hast ihn im Stagility oder Agility-3D-Mode auf den Rücken gedreht und peilst die Lage nicht mehr (du bist also mit Gas im Bereich 0-50%), dann schaltest du auf Stability und gibst Vollgas (nach oben=100%), der Quad dreht sich von alleine in die Normallage und schießt nach oben=Bailout. Hab ich mal probiert, aber vergessen Gas zu geben, dann nutzt das eben auch nichts und er fällt trotzdem runter .
                          3D-Stagility: das braucht m.E. niemand und funktioniert auch nicht besonders. Der Quad ist selbsstabilisierend bis ca. 80% Ausschlag auf Roll oder Nick, darüber hinaus verhält er sich wie in den Agi-Modes. Das kommt so plötzlich, dass man damit gerade eben flippt oder ihn auf den Rücken bekommt, irgendwas kontrolliertes geht damit nicht. Und meine Finger wissen leider nicht immer genau, ob sie noch bei 79% Ausschlag sind oder schon bei 80%, das gibt böse Effekte (du musst ihn z. B. zurückholen aus größerer Höhe und steuerst zu viel, dann dreht er sich spontan um und rast Richtung Erdmittelpunkt).
                          Und natürlich musst du für Inverted Gas unterhalb 50% haben, sonst drehen die Propeller ja falsch.
                          Auf den Rücken legen geht wie ein Flip, nur dass du die Drehung nur halb machst und Gas in die Gegenrichtung steuerst.
                          Du solltest dich an die Agilitätsmodi gewöhnen, lieber über D/R den Weg begrenzen und schön viel Expo rein, wenn es dir zu heftig wird. Ich fliege nur noch so. Deine letzte Aussage wirst du bald revidieren, wenn du es mal ausprobiert hast. Gerade für Inverted, da kannst du ihn nämlich schön langsam auf den Rücken legen in einem schönen langgeszogenen Bogen, was gerade am Anfang, wenn man das Timing mit der Drehumkehr noch nicht so raus hat, zu viel weniger hektischen Bewegungen (meistens dann mit Crash) führt. Aus der Schwebe z. B. mit wenig Roll rechts in Bewegung bringen, dabei Roll gehalten lassen, kurz nach dem Zenit langsam die Drehrichtung umkehren, weiter Roll halten und ihn in der Normallage über Drehzahl einfangen. Der Bogen wird dann schon mal 8 - 10 m breit, wenn du dich zwingst, wirklich wenig Roll zu geben und es zu halten.
                          Zuletzt geändert von TheKiter; 29.10.2014, 15:36.
                          GruÃ? Frank
                          • blade00
                            • 844
                            • Karl
                            #793
                            Der 200 QX mit Haube. Sieht ganz gut aus.
                            Lg Markus
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #794
                              @Blade00:
                              Du bist ja ganz schön gemein, einem soooo den Mund wässrig zu machen
                              Sieht ganz nett aus, sicher ein Vorteil bei der Lageerkennung und zusätzlicher Schutz für die Elektronik. Mal sehen, was die kostet. Der Rahmen ist ja (natürlich) schon bestellt .
                              Die E-Teile für den Rahmen auf Rakonheli sind aber schon heftig teuer zum Teil, besonders die Alu-Teile, hoffe dass die was aushalten, sonst wird das ein Groschengrab, gerade jetzt wo die Hallensaison anfängt und dort kein weicher Boden zu finden sein wird.
                              GruÃ? Frank
                              • blade00
                                • 844
                                • Karl
                                #795
                                So soll es auch sein.
                                Lg Markus
