Blade 200 QX Quadrocopter
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    #451
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Stümmt ^^
    Ich überlege mir eine Art Fangseil in das neue Chassis einzubauen, so dass der Motor
    sich nicht so weit entfernen kann vom Quad im Falle eines Crash's.
    Ich schau mal was mein örtlicher Dealer in dieser Art auf Lager hat.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      #452
      Moin zusammen .
      Also ich werde mir definitiv mal so nen Aufkleber Set bestellen . Ich bin nur noch nicht sicher welches . 9 USD gehen eigentlich auch ..
      LG Tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • myself
        • 10.05.2013
        • 257
        Wie programmiert man denn die DX6i für die neuen Modi ?
        Gibt es da irgendwo eine Anleitung ?
        • Gucky
          • 25.04.2013
          • 951
          • Dessau-Rosslau
          #454
          Ich gehe mal davon aus, dass diese so bleiben, nur eben incl. invert.
          Muss meinen auch erst noch updaten. Die Blätter sind nun auch gerade angekommen.
          Momentan bin ich jedoch gerade mit dem "InvertiX 400" beschäftigt, der mir wesentlich mehr Kopfzerbrechen macht.
          Der 200QX ist ja für die Halle im Winterhalbjahr gedacht.
          Mit freundlichen Grüßen Gucky
          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
          • myself
            • 10.05.2013
            • 257
            Ja, habe gelesen das man an der Programmierung nichts ändern muß... :-)
            Beim Binden kann man nach links drücken für die neuen Modi und nach rechts für die alten.
            Sport-Props gerade gekauft und montiert (war das letzte Set !!!) und die Firmware ist geflasht...
            Bin sehr ! gespannt...
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #456
              Da gibt es nix neues zu programmieren.
              mfg
              • myself
                • 10.05.2013
                • 257
                Nun ich habe gerade meine ersten Testflüge mit neuer Firmware und Sport-Props gemacht...
                Die LEDs zeigen die richtigen Farben an aber... es ist NICHT möglich negativ Pitch zu bekommen... (Also es erfolgt keine Motorumkehr, etgal was ich mache...)
                Weder im Lila Modus noch im 3 D Modus...
                Woran kann das liegen ??? Der Heli fliegt exakt so als ob er in den alten Modi wäre...
                (Also auch kein 50:50 Gas im 3D Mode)
                (Und ja... Ich habe u.a. einen MCPX BL und weiß wie man 3D fliegt ;-) )
                Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt ?
                • styleshooter84
                  styleshooter84
                  #458
                  hast du ihn beim Binden mit dem Gasknüppel in rechts oder links Stellung gebunden ?
                  Find es nur komisch das du sagst das die Farben alle zu sehen sind also eigentlich richtig gebunden ...
                  • myself
                    • 10.05.2013
                    • 257
                    Ja, ich hatte in links unten gebunden UND alle Farben richtig gehabt... Aber...
                    ->> Hat sich erledigt !!
                    Das man beim Binden den Knüppel unten links SO lange in der Ecke halten muß bis mehrere Tonfolgen ertönen.. also ca 10 Sekunden lang... war mir nicht bewusst. Nun klappt es... Also gleich mal eine 2te Runde testen gehen...
                    • styleshooter84
                      styleshooter84
                      #460
                      Dann schreib gleich mal ein Review wie es war BITTE
                      Meine Teile sind noch nicht da GLS braucht mal wieder länger ;(
                      Dafür gehts dann Dienstag los
                      Schön wäre es wenn mal jemand mir den 1 Modus erklärt den hab ich noch nicht ganz verstanden ?
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #461
                        vielleicht nächstesmal Lesen
                        Zuletzt geändert von PETZE; 23.08.2014, 19:13. Grund: 2359
                        DJI F450
                        • brachie
                          • 15.11.2012
                          • 548
                          • Alexander
                          • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                          #462
                          Grüßt Euch,
                          heute hat meinen 200QX auch erwischt: Crash im Gras und eine Motorgondel abgebrochen.
                          Ich habs spassenshalber mal mit dünnflüssigen Sekundenkleber versucht, obwohl ich innerlich eignetlich schon die 20 EUR als Ausgabe für nen neuen Rahmen abgeschrieben hatte.... und siehe da.. hält bombenfest. Bin eben noch nen Akku durch den Garten geheizt.
                          Das Plaste ist zwar spröde, aber offenbar sehr gut mit Sekundenkleber zu reparieren. Mal sehen ob beim nächsten Crash die Stelle wieder bricht. Ne Belastungsprobe mit der Hand sah jedenfalls gut aus
                          Viele Grüße,
                          Alexander
                          • myself
                            • 10.05.2013
                            • 257
                            Mein Review...
                            Klappte nicht...
                            Das Reversen der Motoren klappte jetzt aber der Mode 2 nicht wirklich. Soweit ich weiß sollte ab 80 DR und einem ruckhaften Lenken der Flip bzw Rolle eingeleitet werden. Dies passiert aber leider nicht. Ich kann in alle Richtungen lenken soviel ich will aber er flippt einfach nicht. Im 3 D Modus klappt natürlich alles aber der ist einfach zu krass (selbst im Gegensatz zu meinem Mcpx BL)
                            Durch zufällige schnelle Bewegungen konnte ich 2-3 mal den 200qx drehen aber das war es auch. Bin echt ratlos...
                            Was für DR und Expo fliegt ihr dem im Modus 2 und 3 mit Sportprops? Ich habe derzeit 80 DR und 40 Expo...
                            • TheKiter
                              • 06.12.2010
                              • 1695
                              • Duisburg
                              #464
                              Wird wohl an den 80% Dr liegen, der schaltet doch bei 80% also bei dir dann wohl nie. Dr bei 80% ist wie servobegrenzung bei 80% und damit kommst du nicht über den schaltpunkt.
                              FSC Duisburg Rheinhausen
                              GruÃ? Frank
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #465
                                Ein neuer Aftermarket Frame:
                                35$
                                Erhältlich bei rc-drones
                                mfg
