Ok danke.
Bei dem Taumelscheibenservos wird am Servoarm ein Lochabstand von 15-17mm lt. Bauanleitung vorgegeben. Bei meinen verwendeten Servoarmen habe ich auf 14mm eingehängt (nächstes Loch wäre erst wieder 19mm).
Gibt es damit irgendwelche Probleme? Andererseits wären die recht schwachen Servos dadurch besser entlastet.
Das stimmt nicht. Für die ts Servos gibt's die feste Länge von 15mm. Beim heckservo hast du die genannten 15-17 so weit ich Ich weiss. Die Kopf Geometrie ist auf die 15mm berechnet.
Ich hab die von Graupner, sind gut und günstig. Allerdings braucht man am 7HV andere Längen... Und der max. Weg, den du damit einstellen kannst ist etwas geringer als mit den weißen Compass-Armen. Die sind etwas weiter vom Servogehäuse weg, d.h. du kannst mehr Weg einstellen, aber auch flexibler, d.h. nicht ganz so hart.
Ich würde die MKS 950/980HV oder die MKS 960/990HV nehmen.
Letztere fliege ich im Chronos. Einfach perfekt.
Vor allem, weil es dafür auch die 15mm Servoarme gibt.
Und das ist wichtig. Sebastian hat sich dabei was gedacht. Ich persönlich würde den Abstand auch unbedingt einhalten.
Hab jetzt das neue Heckservo BK DS-7006HV und 3* Bk 7001er und das Keto Bec für Hv geordert.
Plus die Mks Servoarme mit den 4 Armen.
Wird sicher gut passen.
So, ich bekomme leider das heckpendeln einfach nicht weg, keine chance, hab alles gemacht, läuft auch leichtgänig, ich weiss nichtmehr woran es liegen kann, sonst noch jemand problem damit?
was ist deine definition von leichtgängig? es muss WIRKLICH leicht gehen...ansonsten, servo zu langsam, anlenkstange evtl irgendwo nicht leichtgängi? sprich führung nicht mittig usw...
hab die kugelköpfe schon aufgerieben, es geht auch leichtgänig wenn ich es per hand bewege, kann das am regler liegen? hab die std werte belassen
Was mit den Gelenkarmen welche zu den Heckblatthaltern gehen. An diese liegt es zu 99% aller Helis.. ...... Die müssen 100% leicht gehen. Hatte ich schon bei Align und beiden meiner Goblins.
