Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    #1141
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Wo gibts denn die Haube?
    MFG Sebastian
    • B.W.
      • 02.05.2009
      • 301
      • Bernhard
      • Woergl/Tirol
      #1142
      diese Hauben gibs bei Fusuno.
      Gruß Bernhard
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        #1143
        Irgendwie finde ich die da nicht, nur die wo es eh schon gab.
        MFG Sebastian
        • BEKÃ?
          BEKÃ?
          #1144
          Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
          So hab meinen 7HV fertig gebaut! War eigentlich null problem, nur die Anleitung ist echt fürn A....
          Komisch ist auch die Befestigung für den Heckrotor, hoffe mal das die zwei kleinen Schrauben halten
          Ansonsten ist die Qualität nicht mit einem T-Rex zu vegleichen, bin total froh den gekauft zu haben
          Noch eine Frage:
          Wisst ihr wo das Erdungskabel genau angemacht wird? Hab da nichts genaues gefunden.
          lg.
          Hallo Jetranger
          Der Heckrotor wird doch geklemmt mit der M3 Schraube unten. Die 2 M2,5 Schrauben sind als Verdrehsicherung in das Rohr einzuschrauben. Vorher mit ß2,3 durchbohren, dann schneiden sich die Schrauben in das Blechrohr und geben auch guten kontakt für die Erdung Heckgetriebe zum Heckrohr.
          Die Anleitung ist manchmal nicht sehr aufschlußreich.
          Auch ich habe schon gefragt wie das Erdungskabel angebracht wird. Die ßsen sind ja nur auf der Motorseite oder Seitenwändeverschraubungen zu gebrauchen, auf der Rohrseite für mich rätzelhaft.
          Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2012, 21:11.
          • JörnD
            JörnD
            #1145
            Ich habs so gemacht. Ich habe das Kabel, welches dem Bausatz beilag, in der Mitte durchtrennt, ein Ende abisoliert und dann in die Halterung geklemmt. Vorher natürlich das Heckrohr etwas anschleifen.
            Jörn
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Jörn
              Hattest du Probleme? Oder nur Vorsicht?
              • JörnD
                JörnD
                #1147
                Nein, ich habs bei Zusammenbau gemacht. Nur zur Vorsicht. Ich hatte das beim Protos mal, ist nicht schön sowas. Das wollte ich beim Großen nicht riskieren.
                Jörn
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  #1148
                  Ich hab das Rohr einfach zwischen den Klemmen angeschliffen und das Kabel fest gemacht, so sieht man nur das kurze Stück das außen auf der Schraube sitzt.
                  Zuletzt geändert von Nitrofan; 25.01.2012, 11:40.
                  MFG Sebastian
                  • JörnD
                    JörnD
                    #1149
                    Ja, das reicht auch. Einfach mal mit dem Multimeter auf Durchgang prüfen, dann weisst Du bescheid.
                    Jörn
                    • Guido.s
                      Guido.s
                      #1150
                      [ATTACH]125970[/ATTACH]
                      Gruß Bernhard
                      die ist ma schick, gut zu sehen in der Luft? Frag wegen dem roten Fenster
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        #1151
                        Jörn
                        Meiner zuckt gar nicht, mhhh mal abwarten ob ich den noch "erden" muss
                        • B.W.
                          • 02.05.2009
                          • 301
                          • Bernhard
                          • Woergl/Tirol
                          #1152
                          Die 7HV Haube bin ich noch nicht geflogen aber die vom 6HV (gleiches Desing) sieht man sehr gut spetziel das Fenster.
                          Gruß Bernhard
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #1153
                            Hallo Jetranger
                            hab ich doch glatt die Klemmschraube übersehen.
                            Hab ich auch so gemacht, funktioniert wunderbar
                            lg.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Ich hab ihn, ich habe ihn, ich hab ihn...
                              Bin schon kräftig am bauen. Wenn´s klappt morgen Erstflug.
                              • BunGeee
                                • 19.09.2009
                                • 935
                                • Manuel
                                • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                                #1155
                                glückwunsch ;-) was hastn für komponenten und akkus?
                                GruÃ? Manuel
