Welche version haste den drauf auf dem Beast?
Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
JörnD
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
ich bin gerade mit dem Aufbau meines 7 HV beschäftigt. Aber ich verzweifle bei dem Versuch, den Riemen aufs Riemenrad zu legen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich oben durch sehe, daß das passt. Kommt mir zu kurz vor.
Gibts da nen Trick, wie ich den raufbekomme. Ich breche mir gleich die Finger hier.
Jörn
Jorn,
du solltest erstmal das mainshaft entfernen. Dann der riemen auf dem maingear setzen. Erst dann der mainshaft platzieren.
ubrigens kannst du auch der heckrohr halterung im mainframe losschen, und der tailboom etwas nach vorne schieben.
Mfg sebastienJeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
JörnD
die Welle hab ich noch gar nicht drin. Und das Heckrohr ist auch bis auf Anschlag vorne. Aber ich versuchs weiter.
Jörn
Edit: So, der Riemen ist jetzt drauf, aber das ist dermaßen stramm, daß ich die Welle jetzt nicht durchbekomme :-((Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2011, 13:34.
Jorn, has du das heckrohr ganz im heckgehause eingepresst, bis zum ende ?
Wenn ja, dann konnte es sein das der heckrohr ein wenig zu lang ist, das problem hatte ich (erste version kit)
Mache mal etwas fotos vom mechanik
JörnD
geschafft, mann war das ein Akt. Oder mir fehlt noch die ßbung
Jörn
Hast du die zwei kleinen schrauben im Heck raus gedreht bevor du das heckrohr hinein geschoben hast? Ansonsten stößt das heckrohr hier an und man bringt den Riemen fast nicht drauf.
Gruß ManuelGru� Manuel
JörnD
Ja habe ich. Ist ja auch jetzt fertig. Die 2 Schrauben die Du meinst, drehe ich die jetzt so wieder ein, oder habt ihr das Heckrohr vorgebohrt? Drehen die sich so durch?
Jörn
Hi!
Habe meinem 7HV eine neue Haube spendiert, daher mal ein paar Fotos
Der Hubschrauber läuft wie ein (mächtiges
) Uhrwerk, einfach nur geil!
Gruß Jonas.Auf die Dower hilft nur Pauer!
JörnD
Noc ne blöde Frage: wie rum werden die Kugelpfannen montiert? Auf einer Seite steht ne Zahl und auf der anderen steht Compass.
Danke schon mal.
Jörn
Mit dem Compass Schriftzug nach aussen.
(Manual Schritt 7)
JörnD
Da bin ich mit meinen dürftigen Englischkenntnissen glatt drüber weg gestolpert
Jörn
Neues Häubchen:
Angehängte DateienKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
