Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #2821
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Mhh bei mir 2,1 und 1,4 mm.
    Ich vermute das bei mir das schon eine kleine Unwucht erzeugt.Mehr kann ich aber erst im laufe der Woche sagen.Ist halt meine erste Vermutung bei mir gewesen.
    Gruss Mike
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      • 51.006967, 7.692252
      #2822
      Gruss Mike
      ich hab auf beiden Seiten gemessen, ist genau gleich
      • gde2011
        gde2011
        #2823
        Gruss Mike
        Mike, du hast ja mal von "knacken bzw rasten" der Blatthalter gesprochen wenn du sie bewegst. Ist das noch?
        Bei mir war das auf einer Seite, habe Käfig vermutet. Gewesen ist es aber die eine dünne Passscheibe. Getauscht und weg war es. Vielleicht führt die auch schon zu mehr Distanz bei dir?
        Christian
        • vorlautboy
          vorlautboy
          #2824
          uiui mike ...jetz komm uns mal nicht so hier ...^^
          hmm ...vielleicht beim letzten aufsetzen[crash] die kopfdämpfung verformt?
          det macht dir auf jeden fall ne dickere unwucht ....würd ich meinen. des wegen hatte ich bei mir ja die vorgeformten dämpfunggs. gleich gegen neue nochmal ausgetauscht, weil ich auch ungleiche abstände zu den blatthaltern hatte....
          grüße....
          timmey
          • vorlautboy
            vorlautboy
            #2825
            edyth:
            also mit vorgeformt meinte ich dass die schon durch den druck der unterlegscheiben so eingeformt waren, da ja vormontiert. und wenn schlecht gefettet kanns schon sein dass der eine blatthalter mehr ins zentralstück drückt als der andere.
            grüße
            • gde2011
              gde2011
              #2826
              Ich habe sie auch neu gemacht. Adrians 7Hv ist ganz neu.
              Und beide rütteln auch Vielleicht hilft das bei Mike.
              Christian
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #2827
                An die Kopfdämfung glaub ich nicht.
                Werd den Kopf zelegen.
                Das ratschen der Drucklager hatte ich nach wenigen flügen wieder als ich den Kopf neu gemacht hatte.
                Die HRW und BLW waren nichtmal krumm nach dem Crash.
                Gruss Mike
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  #2828
                  Aber wenn die vormontierten schon eingedrückt waren, wie lange sollen die neuen dann "neu" bleiben? Theoretisch müssten die neuen bei der Montage auch gleich eingedrückt werden....?! Oder nicht?
                  • vorlautboy
                    vorlautboy
                    #2829
                    hast du irgendwo recht aber ich ging davon aus dass der heli schon ne weile in der kiste war und wie gesagt gefettet war echt mager. mit den neuen sitzt es erstmal mittig und im flug werden die auch noch geknetet n bissl.
                    dass es bissher leider nicht zu allzu viel flügen kam dafür kann ich leider nich viel außer dass ich hätte mit dem ding in die wintersaison einsteigen können^^, na bravo
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2013, 09:57.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      #2830
                      moin,
                      mal ne dumme Frage. Mir ist heute aufgefallen das ich den Blatthalter ein wenig Hoch und Runter bewegen kann. Dabei kann ich sehen das die BLW sich nicht bewegt aber der Blatthalter so 1mm kann ich ihn bewegen. Wenn ich auf die schraube in der BLW gucke.
                      Ist das so normal oder können meine Vibrationen von da kommen?
                      Gruß Adrian
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        • FTG Borstel-Hohenraden
                        #2831
                        Bei mir ist das nicht so. Vielleicht ist ein Lager defekt. Dann kommen sicher Vibrationen auf.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2244
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #2832
                          Wenn sich der Blatthalter so extrem bewegen lässt ist das nicht normal, dann ist mindestens ein Lager extrem ausgeschlagen. Beim Tausch bitte auch den Lagersitz überprüfen.
                          Ein klein wenig Spiel entsteht allerdings recht bald und macht keine Probleme.
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #2833
                            naja es sind gerade mal 12 Flüge, man kann sehen das sich die BLW leicht im Lager bewegt (nicht im druck Lager sondern in dem ganz außen).
                            Zuletzt geändert von wolv; 20.03.2013, 19:49.
                            • Keven S
                              Helicoach/MTTEC
                              Teampilot
                              • 01.07.2007
                              • 2244
                              • Keven
                              #2834
                              Naja ein paar hundert Flüge sollten die Lager dann schon halten...
                              Ist es denn wirklich 1mm? Das wäre nämlich wirklich extrem. Wie stark kannst Du denn die Blattspitze hoch und runter bewegen, ohne dass sich der Heli bewegt oder das Blatt biegt?
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2244
                                • Keven
                                #2835
                                Am besten Blätter ausklappen, von oben ordentlich aufs Zentralstück drücken damit sich nichts bewegt, an den Blatthalter greifen und hoch und runter kippeln. Mit der Blattspitze irgendwo an einer Wand oder so lässt sich die Bewegung an der Blattspitze auch besser einschätzen...
