Christian
Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
gde2011
AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
Bis "...mittig ist..." habe ich es noch verstanden, aber was bzw wo ist der Rahmen vom Spanner und welches Fenster (Spannschieberhalter oder wo Andruckrollen sichtbar)?Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
Christian
Ok anders.
Mess mal den Abstand von Fenstervorderkante,im Chassis wo der Spanner durchguckt,bis vorderkante Spanner.Genau Plan zum Chassis.Bei mir sind da 4mm.
Bei Uli zb.steht er fast mittig im Fenster.Das ist bei mir aber zu wenig.
gde2011
Hmmm, wenn ich nicht schon 50 problemlose Flüge hinter mir hätte, würde ich sagen hier immer den Riemen falsch eingestellt zu haben.
Wenn ich mich nicht täusche liegt bei mir in dem Fenster der Riemenspanner ganz rechts an, das würde heissen auf "volle Spannung" sozusagen, oder?
Der Riemen war aber so, dass ich ihn hinter Andruckrolle ungefähr zu Hälfte leicht eindrücken konnte.
Mein Heckrohr verschwindet aber eh immer schon leicht in die vordere Klemme, also nicht plan mit dieser sondern weiter nach hinten raus.
ChristianZuletzt geändert von Gast; 26.09.2012, 09:17.
gde2011
Meinst du diesen Abstand hier (rote Markierung von mir):Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigenOk anders.
Bei Uli zb.steht er fast mittig im Fenster.Das ist bei mir aber zu wenig.Angehängte Dateien
gde2011
Da kann was mit der Riemenführung nicht stimmen.Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigenGenau die andere Seite!!!
Wenn du rechts anschlägst was eigentlich nicht geht ist er viel zu locker.
Würde dann auch bei überschlägen klingeln.
Kannst du mir das mal grafisch oder mit Foto zeigen.
Wenn ich den Riemen entspanne drücke ich den Hebel aussen nach vorne in Richtung Nase des Helis.
Du meinst aber so ist er gespannt. Je weiter vorne der Hebel umso straffer der Riemen.
Aber wie sollte dann das Gummiband wirken. Wenn es stärker nach hinten zieht (woanders hin kann es nicht ziehen weil der bewegliche Teil vorne ist) würde es den Riemen lockern
Christian
gde2011
gde2011
Glaub du hast nen Denkfehler.
So wie dein gemaltes bleibt kein weg mehr um den Riemen straff zu halten,wenn der antrieb dreht.
Der Reimenspanner ist ja auf der Kraftlosen Seite.
Wenn der Antrieb dreht geht der Riemen auf der linken Seite straff.
Du kannst den Spanner auch weglassen.
Der Riemen wird aber immer so gespannt das bei ausgehängtem Spanner,der Spanner vorn im Fenster anliegt.
Hänge ich jetzt das Gummi ein geht er nochmal Ca.4mm zurück.
Gruss Mike
gde2011
Aber stimmt der mechanische Aufbau überhaupt, die Riemenführung?
Schon, oder?
Was ist dann bei mir hier im Bild "falsch"?
Ich versteh nicht was du meinst!
Christian
Na denk dir in deinem Bild einfach den Spanner fast 90grad.
Jetzt kann der Spanner einem locker werden bei Antrieb vernünftig entgegen wirken.So wie dein Bild ist er ja schon locker wenn ich das Gummi aushänge.Er soll aber von Hause aus schon straff sein.
Hoffe ich hab es jetzt iwi rüber gebracht.
Bin nich der beste im schriftlich erklären
Gruss Mike
gde2011
Dh ich sollte einfach das Gummiband aushängen und das Heckrohr nach hinten ziehen bis der Riemen so gespannt ist, dass der Hebel nach Einhängen des Gummibandes 4-5 mm in Richtung Heck geht.
Stimmt das jetzt so. Mechanisch ist nichts zu verändern, ausser eben beim Spannen den Gummi aushängen?
Wo wandert dann mein Heckrohr hin? Das ist jetzt schon in der vorderen Klemme leicht verschwunden!
Christian
gde2011
Riemen oder Gummi?Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigenJetzt hast es !!!
Der Gummi muss nicht übermäßig straff sein.
Das merkst schon wenn du den Spanner mit der hand bisl drücks.t
Christian
Der Gummi vom Spanner.
Also die Grundspannung des Riemens muss vorher schon passen.
Ich kann nur von meinem System sprechen.
Mach ich meinen zu locker hält das Heck nicht schön.
Wenn ich meine komischen tiefen TicToc und Piropumps abticker kriege merke ich das.
Uli weis was ich meine
Gruss Mike
