Fusion 180 BNF
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: Fusion 180 BNF
    das größte "Nogo" sind z.Zt. wohl echt die 4s 450er Akkus . wo man sich wieder was Sauteures von Horizon kaufen kann oder "selbst stricken"... erinnert mich an meinen OXY 3 6s ganz am Anfang... als es noch keine 6s ca. 1000 mAh Akkus gab.
    Wobei: 4s 400 mAh ca. 9 €, 4s 550 mAh ca. 10 € - scheinen also doch schon verbreitet zu sein.
    Halt wirklich zu wenig Unterschied zum OXY 2 und (ziemlich) sicher nicht besser.
    Ein kleinerer Heli von 130 x oder sogar mCPx Größe � der hätte mich gereizt, egal ob von Blade oder von OXY.
    Der Nano ist halt wieder noch ne Nummer drunter...
    Walter
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      AW: Fusion 180 BNF
      Gibt es die Möglichkeit die SAFE Funktion nachzurüsten? Der Fusion 270 hat eine. Für mich wäre der 180 jedoch von der Größe her passender. Ich bin gerade auf der Suche nache einem neuen Heli in der Größe Hauptrotor d=400-500mm.
      Das ist sicher möglich. Der Fusion 270 hat das AR636 FBL, mit SAFE. Die Servogeometrie ist im 180 Fusion gleich. Lediglich die Stecker der Servos sind am 180er kleiner, für das verbaute AR6335 passend. Da muss man Adapter verwenden, was zusätliches Gewicht bedeutet, oder Stecker auswechseln.
      Das FBL muss sicher auch in den Gain-Werten angepasst werden, für einen Anfänger nicht zu empfehlen. Das Problem an der Sache: Wer es so gut drauf hat, dass er die Einstellungen sauber hinbekommt, braucht zumeist kein SAFE. Wer dringend SAFE braucht, hats eben nicht so gut drauf - und kann demnach die Einstellungen auch nicht selbst anpassen.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3736
        AW: Fusion 180 BNF
        Mann bekommt schon auch vereinzelt Akkus in dieser Größe (auch hier in Deutschland). Diese Größe scheint wohl bei den Coptern genutzt zu werden. Sehr gängig ist sie - wie gesagt - nicht. Wenn die Maße des Original-Akkus bekannt werden, weiß man mehr. Hierzu gibt es noch keine Infos, was auch kein Wunder ist, ist der Orginal-Akku noch nicht lieferbar.
        Dass die Akkus aus dem Hause Horizon schon immer im Bereich des Wuchers anzusiedeln waren, ist kein Geheimnis. Mir fehlen schon etwas die Worte, wenn ich sehe, dass für solch einen Akku 25 Dollar abgerufen werden. Das Positive ist aber wiederum, dass man die Dinger nicht kaufen muss!
        Zuletzt geändert von goone75; 16.05.2019, 09:53.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          AW: Fusion 180 BNF
          Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
          Leider nix für die Halle.
          Der alte 180er war ja schon fast zu groß dafür.
          Fürs Wohnzimmer wirklich zu groß aber selbst in einem halben Handballfeld kann man den bequem fliegen.
          Hallenflug mit dem 180CFX
          Die Halle ist auch nicht wirklich hoch, ich schätze so zwischen 4-5m.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            AW: Fusion 180 BNF
            OT, sorry, aber:
            550 mAh 6s LiPo Akku - unglaublich, was es heutzutage schon gibt
            Walter
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              AW: Fusion 180 BNF
              OT, sorry, aber:
              Walter
              Danke den Race Coptern
              • helilover
                • 28.05.2017
                • 53
                • Dirk
                • 53940 Hellenthal
                AW: Fusion 180 BNF
                Bei Mylipo gibt es einen 4S 14,8 Volt 500mah
                54x30x19 mm
                60 Gramm mit JST Anschluss
                Vielleicht ist der passend ( weiß aber leider auch noch nicht die Maße von dem Orig Akku
                • helilover
                  • 28.05.2017
                  • 53
                  • Dirk
                  • 53940 Hellenthal
                  AW: Fusion 180 BNF
                  54x30x19 mm
                  Habe den Fusion 180 jetzt bei mir im Hangar...
                  Der 500mah von Mylipo passt super in den Heli rein ..
                  Gruß Dirk
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    AW: Fusion 180 BNF
                    Wie bist du denn bis jetzt zufrieden mit dem kleinen Fusion 180?
                    Wirklich viel gibt es ja zu diesem Modell nicht wirklich zu lesen.
                    Würdest du ihn noch einmal kaufen?
                    Gruß Jürgen
                    • Quadro
                      • 17.08.2014
                      • 189
                      • Marcel
                      AW: Fusion 180 BNF
                      Gruß Jürgen
                      Würde mich auch interessieren, irgendwie reizt mich der 180 Fusion.
                      Blade 230S
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        AW: Fusion 180 BNF
                        Gibt's nix neues vom Fusion?
                        Wäre für mich auch eine Option statt dem Oxy 2.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          AW: Fusion 180 BNF
                          Ich habe einen, aber der liegt mangels Zeit noch ovp in der Kiste.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Quadro
                            • 17.08.2014
                            • 189
                            • Marcel
                            AW: Fusion 180 BNF
                            Habe mich am Mittwoch für den 180 Trio entschieden.
                            Fliegt echt gut 👍
                            Edit: Ups ist ja das falsche Thema.
                            Blade 230S
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              AW: Fusion 180 BNF
                              Schade, weil es wirklich sehr wenig Erfahrungswerte bezüglich des Fusions gibt. War heute im Shop mir ihn mal anehen und er reizt mich schon.
                              Fliegt echt gut ������
                              Ich habe ja bereits den 180cfx. Denke da macht ein Umstieg auf den Trio wenig Sinn weil die ja doch sehr ähnlich sind.
                              Mich würde der Fusion schon mehr reizen zumal er auch durch den Riemen schön leise ist.
                              Zuletzt geändert von soundmaster; 13.07.2019, 14:10.
                              • helilover
                                • 28.05.2017
                                • 53
                                • Dirk
                                • 53940 Hellenthal
                                AW: Fusion 180 BNF
                                Gruß Jürgen
                                Hallo zusammen !
                                Fliegt von Anfang an einwandfrei !
                                Ich würde ihn auch SOFORT wieder kaufen !
                                Man merkt schon gut die deutliche Verbesserung zum 180 CFX..
                                Wohl auch wegen dem 4S Antrieb.
                                Flugzeit liegt mit dem 500mah Lipo bei 4.30 min. - Dann hab ich noch 3.8 Volt Rest pro Zelle drin.. ( Mit leichtem 3D )
                                Hab ihm lediglich die 180er Lynx Carbon-Plastik Blätter gegönnt + Lynx TS
                                ( Ist aber kein muss )
                                Ich hatte mir auch den Shape S2 mal geholt als der neu rauskam..
                                Der 180 Fusion macht MIR definitiv mehr Spaß..
                                Gruß Dirk
