Blade 270 Fusion Infos
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #196
    AW: Blade 270 Fusion Infos
    Wenn ihr so Probleme mit dem Reglersanftanlauf....
    und mit dem Hauruck Sanftanlauf kann ich leben, den sehe ich nicht als Problem an.
    So wie das hier steht, haben die tatsächlichen Besitzer keine Probleme mit dem Regler. Lediglich derjenige der keinen Fusion hat, stellt Vermutungen an....
    • Soulslotter
      • 11.05.2015
      • 29
      • Bodo
      #197
      Hat schon jemand probiert, den mit 3S2200 Akkus zu fliegen? Passen die unter die Haube, od. muss man da die Löcher versetzen und wie geht die Maschine dann? Vom Gewicht her müsste es ja gehen, denn ein 4S1300 wiegt um die 150g und ein 3S2200 so ab 175g.
      Bodo
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #198
        Ich habe mal einige Bilder von meiner Modifikation (Haubengummis auf die Kugelköpfe an der TS gegen das Schütteln) gemacht.
        Ich bin jetzt insgesamt 12 Akkus mit dieser Modifikation geflogen und ich habe es nicht geschafft das er sich schüttelt. Manchmal können die einfachsten Dinge, die fast jeder Zugause hat helfen ein Problem zu lösen.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #199
          Wozu sollte das gut sein? Die höhere Spannung reduziert (bei gleicher Leistung) den Strom.
          Wieso sollte man den Strom erhöhen, den Motor aus dem idealen Drehzahlbereich bringen, den Heli durch geringere Kopfdrehzahl zu höheren Pitchwinkeln, und damit mehr Drehmoment am Kopf (welches das Heck kompensieren muss) zwingen?
          Größerer Regler, mehr Querschnitt der Kabel...wozu das Alles?
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #200
            Ich würde mal sagen er möchte sich das Geld für die 4s Akkus sparen.
            Aus den von dir genannten gründen ist das Ergebnis den Fusion 270 mit 3s zu betreiben nicht das gelbe vom Ei.
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #201
              Im Helifreak Forum hat ein User für eine kurze Zeit den Fusion mit 3s in Betrieb. Die Haube hatte er modifiziert. Bin mir relativ sicher, dass er jetzt aber wieder mit 4s unterwegs ist. Bei 3s fehlt es einfach an Leistung. Und als ßbungs- bzw. Kampfschweberheli gibt es geeignetere Kandidaten.
              GruÃ? Bert
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Zumal der Heli schon mit 4S nicht gerade Mörderdrehzahlen erreicht, wenn ich die richtigen Angaben zur Getriebeübersetzung gefunden habe.
                Wenn du dann noch nur mit 3/4 der Spannung fliegen willst, kann es schnell zu Situationen kommen, wo du ihn - aufgrund fehlender Leistung - nicht mehr abgefangen bekommst. Kleinere Helis fliegen sich bei niedrigeren Drehzahlen schnell sehr schwammig. Insofern wäre ich gegenüber solchen "Low-RPM"-Experimenten eher skeptisch.
                Ich bin natürlich auch immer daran interessiert, Vorhandenes (Akkus) verwenden zu können, Das gelingt aber leider nicht immer. Und für dieses Modell halten sich die Akkukosten mit ca. 20 EUR/Stück ja glücklicherweise einigermaßen in Grenzen und die Akkus können ggf. auch noch für andere Anwendungen genutzt werden. Da war die 6S Auslegung des 270 CFX schon eher exotisch.
                Zuletzt geändert von goone75; 03.05.2018, 08:37.
                • HubiHub
                  • 11.03.2008
                  • 311
                  • Nordlicht
                  #203
                  Ich find den Kleinen ja auch ganz nett, aber was haltet ihr von den Blätterpreisen? Ich hab die originalen nur über 50Eur gefunden. Gibts Alternativen? Ansonsten im Vergleich zu anderen Helis echt saftig...
                  Stefan
                  T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                  • Soulslotter
                    • 11.05.2015
                    • 29
                    • Bodo
                    #204
                    Danke für die Antworten. Da ich meist Fläche fliege, habe ich halt einen ganzen Sack von den 3S2200. Da war die Idee, die auch mal für eine Runde im Heli zu verwenden. Im Rex470 geht das mit Reihenschaltung von 2 Akkus, nur jetzt wollte ich noch einen kleineren Heli kaufen. Vielleicht ist dann der 330x die bessere Wahl als der 270 Fusion.
                    Bodo
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Stefan
                      Natürlich sind die Preise der Blätter hierzulande jenseits von gut und böse. Offenbar werden die auf dem Weg über den großen Teich noch vergoldet. Bei Horizonhobby.com kosten sie 32 $ das Paar.
                      Schau mal bei helifreak vorbei. Dort wird über Alternativen diskutiert. Allerdings wird wohl kein anderes Blatt so direkt aus der Schachtel 100% passen. Leider gelingt es den Herstellern in dieser Größenklasse nicht, sich auf ein gemeinsames Maß zu einigen. Es gibt unterschiedlich große Bohrungen für die Blattschrauben und die Blattwurzeln sind auch unterschiedlich dick.
                      Zuletzt geändert von goone75; 03.05.2018, 14:32.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #206
                        Zumeist gibts passende Blätter von LYNX. Und sehr preiswert. Und gute Qaulität. Die Maße sind mir nicht bekannt, sonst hätt ich nachgeschaut... die 275er Kunststoffblätter hab ich selbst schon geflogen, absolut brauchbar.
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #207
                          Sind nach meiner Meinung nach völlig überteuert.
                          Gibts Alternativen?
                          Es gibt welche von Zeal 280er, da muss man nur die Messinghülse raus nehmen, da die Bohrung ansonsten zu klein ist.
                          Aber ansonsten kann man die als Alternative nehmen. Ich spreche aus Erfahrung.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Also wenn die 280er Zeal - die ja für den kleinen Goblin gedacht sind - passen, sollten auch die MS Composit sowie die SAB Blätter auf dem Fusion funktionieren. Die MS Composit möglicherweise sogar ohne Modifikation, da sie m.W. eine 3mm Bohrung aufweisen (werden nicht am Fusion 3mm Blattbefestigungsschrauben verwendet?).
                            Darauf hingewiesen sei aber, dass die rapid den Antrieb mit ihrem naturgemäß großen Blatttiefe ordentlich fordern werden, wenn man die Drehzahlen beibehalten will.
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #209
                              Laut Artikelbeschreibung sind es 2 mm.
                              Stimmt.
                              Soviel schmaler sind die Originalen Blätter von Blade mit 30 mm auch wieder nicht.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Dafür aber definitiv kürzer.
                                Zu den Rapids: Im Fireball Thread war zu lesen, dass die Befestigungsschrauben (d = 2,5mm) im Loch etwas Luft haben, also sollte die Lochbohrung 3mm aufweisen. Auf Produktbeschreibungen würde ich dieser Tage nicht mehr allzu viel geben. Da steht teilweise so viel Quatsch drin.
