Blade nano CP S
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #541
    AW: Blade nano CP S
    ja, standard und Microheli am Hauptrotor.
    Am Heck bei beiden Lynx und original probiert.
    Ist schwer zu erklären woran das genau liegt.
    Den Cpx kann ich halt locker abheben und direkt schön schweben auf engem Raum.
    Beim Cps heb ich ab und muss direkt mal gut knüppeln, damit ich in eine ruhige Schwebeposition komme..
    Vielleicht nur Gewöhnungssache... ... Spaß macht er trotzdem, vorallem in der Halle
    lg
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #542
      AW: Blade nano CP S
      Zitat von Zochl Beitrag anzeigen
      Hat sich schon mal jemand wegen Tuningteilen umgesehen?
      Diese Seite finde ich interessant nur bin verwundert das oben steht CPS und bei den Teilen selbst steht wieder CPX. Passen die Teile vom CPX auch auf den CPS?
      http://www.helizone.de/epages/es6426...lter-Rotorkopf
      Die meisten Teile ja, ist ja so ziemlich der gleiche Heli..
      Und der Shop wird es schon wissen, wenn er die Ersatzteile so einordnet
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #543
        AW: Blade nano CP S
        lg
        Probier mal die Knubbelblätter. Die fliege ich am Nano cpx BL und sie machen ihn um einiges stabiler.
        • dirk213
          dirk213
          #544
          AW: Blade nano CP S
          Hi, Passt alles auch auf den nano cps
          ich hab seit vorgestern die hier drauf und bin zufrieden.
          Gruß Dirk
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #545
            AW: Blade nano CP S
            wow,.. und wie viel besser fliegt der sich nun?
            60 Euro sind ja schon 2/3 eines neuen Nanos..
            lg
            • dirk213
              dirk213
              #546
              AW: Blade nano CP S
              So richtig testen konnte ich noch nicht. Aber mein erster Eindruck ist, das er sich präzier steuern lässt.
              • dirk213
                dirk213
                #547
                AW: Blade nano CP S
                Das kann ich auch bestätigen. Die mit den Knubbeln sind einfacher zu händeln
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  #548
                  AW: Blade nano CP S
                  Kann man die Stock Motorleistung ungefähr mit einem Stock mcpx v2 vergleichen?
                  • Taxxx
                    Taxxx
                    #549
                    AW: Blade nano CP S
                    Problem Akku-Stecker!!
                    Habe ein Riesenproblem mit dem besch.... Akku-Stecker (Molex) meines Nano. Habe 7 Akkus und ledigl. bei einem hält der Stecker. Bei allen anderen ist der nicht festzubekommen, dass ein Flug praktisch nicht möglich ist. Der Stecker rastet einfach nicht ein!! Was kann ich machen???
                    lg
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      #550
                      AW: Blade nano CP S
                      Vielleicht haben sich die Schutzkappen der Akku's nach vorne verschoben. Passiert schnell beim rausziehen des Akkus. Dann hält der Stecker nicht mehr.
                      Omar
                      www.Die-Besenflugschule.de
                      • Taxxx
                        Taxxx
                        #551
                        AW: Blade nano CP S
                        eher nicht das Problem; 2 Kappen sind locker, der Rest sitzt bombenfest, trotzdem kein Halt des Steckers :-(
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #552
                          AW: Blade nano CP S
                          Was heisst kein halt? Fällt er ab während des Flugs?
                          • Taxxx
                            Taxxx
                            #553
                            AW: Blade nano CP S
                            ja genau auch das; aber der Stecker lässt sich meistens gar nicht auf den Akku richtig anstöpseln (klick),...
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #554
                              AW: Blade nano CP S
                              Ich vermute ein anderes Problem und zwar das die buchsen wo die Pins rein müssen verbogen. Schau dir das mal genauer an.
                              • Taxxx
                                Taxxx
                                #555
                                AW: Blade nano CP S
                                Hab ich mir unter der Lupe schon mehrmals genau angesehen, kann da nichts Verbogenes feststellen...
