Blade 230s
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 353
    • Josef
    #1516
    AW: Blade 230s
    Hallo Micha
    du darfst bitte nur und ausschließlich die Firmware aufspiele die für den 230S vorgesehen ist. Am besten registrierst du deinen Empfänger mit der Seriennummer (dazu brauchst du allerdings das Kabel) und dann bekommst du auch nur die für diesen Empfänger bestimmte Firmware. Nach einloggen suchst du nach der Firmware speziell für den 230S. Alle anderen sind für andere Modelle bestimmt und NICHT für den 230S geeignet. Die aktuelle Version ist die 4.36. Warum die 4.37 - die ich drauf habe - nicht mehr angeboten wird ist mir schleierhaft.
    • Devil_IdT
      • 26.02.2016
      • 226
      • Micha
      • Niederrhein
      #1517
      AW: Blade 230s
      Hallo Josef und danke für die Antwort.
      Den Empfänger habe ich schon nach dem Kauf des 230S registriert, da habe ich auch die 4.36 her.
      Der 230S hatte beim Kauf noch die Version mit der schiefgestellten TS drauf.
      Nun werden mir halt die oben abgebildeten Versionen als Aktualisierung für meinen AR636 (SPMAR636) vom 230S angezeigt.
      LG,Micha
      Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #1518
        AW: Blade 230s
        Die 4.36 ist für den 230S V1 richtig.
        Seither hat sich viel getan. Der AR636 wird im 270Fusion, im 360cfx 3S und im 230S V2 verbaut. Nach wie vor auch im 250cfx und im 200.
        Da kommt man schon mal durcheinander. In meinen 230ern (zwei als 230S gekauft, einer als 230 Night gekauft) tut jeweils die FW 4.36 Dienst, klappt bestens.
        Beim 250cfx läuft ein Servo anders herum. Und der 230S V2 soll wohl einen anderen Regler haben. Die 270/360 haben kein Motor -sondern Pitch-Heck....
        Teilweise sind die FW austauschbar, Sinn macht das zumeist bei Scale- Umbau. Sonst eher nicht.
        • HeliNewBee
          • 30.01.2015
          • 353
          • Josef
          #1519
          AW: Blade 230s
          Das Problem mit der "schiefen TS" hast du so oder so. Die "verbesserte Firmware bringt da auch nicht viel, weil bei dieser sich die TS ebenfalls "schief" stellt, dann aber erst sobald du Gas gibst. Das ist also keine echte Verbesserung.
          • HeliNewBee
            • 30.01.2015
            • 353
            • Josef
            #1520
            AW: Blade 230s
            witziger weise habe ich auf meinem 230S die Version 4.37 drauf (April 2017). Die gibt es aber jetzt nicht zum Download. Warum auch immer hat man sie wohl zurückgenommen....
            • Devil_IdT
              • 26.02.2016
              • 226
              • Micha
              • Niederrhein
              #1521
              AW: Blade 230s
              Hallo und nochmal danke für die Antworten
              Da ich meist mit einer Gaskurve starte starte merke ich da eh wenig von, die kleine Veränderung ist mir halt nach dem Update aufgefallen.
              Vorher war die Kippneigung deutlich höher.
              Also lasse ich mal lieber die Finger vom Programmierkabel und erfreue mich an einem funktionierendem 230S.
              LG,Micha
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1522
                AW: Blade 230s
                Eine schreckliche Angewohnheit. Ist aber nur meine eigene Meinung.
                Die Gefahr dabei ist, das man im Fall der Fälle aus Gewohnheit den Pitch/Gasknüppel ganz runter zieht, um den Motor auszuschalten.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Devil_IdT
                  • 26.02.2016
                  • 226
                  • Micha
                  • Niederrhein
                  #1523
                  AW: Blade 230s
                  Bist Du sicher dass Du nicht "Kindergas" meinst ?
                  Meine Gaskurve ist 100,90,85,90,100 (nach Anleitung)
                  Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt.
                  Motor liegt bei mir schon immer auf nem Schalter, das schont das Landegestell.
                  LG,Micha
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #1524
                    AW: Blade 230s
                    Ja, Micha, das hatte ich dann falsch verstanden, bin von "Kindergas" ausgegangen. Sorry. .
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #1525
                      AW: Blade 230s
                      kennt einer das im Video gezeigt Phänomen und weiss wie man es beheben kann?
                      KLICK
                      WEnn der Heli im Stabi bzw. Normalmodus initialisiert stellt sich die TS komplett schief. Ein starten ist somit in diesem Modus unmöglich.
                      Wenn man im Agility 1 startet und dann in den Stabi Modus schaltet funktioniert dieser ohne Probleme. Trimmflug geht dann halt nicht....
                      Aber irgendwo muss ja ein Fehler vorliegen.
                      Besten Dank im Voraus,
                      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                      • Heli-Rob70
                        • 26.10.2015
                        • 384
                        • Roberto
                        • BW
                        #1526
                        AW: Blade 230s
                        KLICK
                        Das ist normal!
                        Entweder im Agilitiy starten und nach dem abheben zurück in Normal Mode schalten. Oder beim starten die TS mit dem Stick gerade halten bis er abhebt. Die Erklärung warum das bei dem Modell (in diesem Modus) so ist findest du irgendwo in diesem Thread genauso wie in einer Googlesuche reichhaltig.
                        Grü�e, Roberto
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #1527
                          AW: Blade 230s
                          Da ist kein Fehler. Das ist das normale Verhalten aller Blades mit AR636/6335. Weil die Stabilsierung an ist, versucht das FBL die paar Grad Neigung herzustellen. Da sich der Heli aber am Boden nicht neigen kann, schiebt das FBL Roll nach, bis zum Anschlag. Sobald der Heli in der Luft ist, ist Alles gut.
                          Ich lenke das beim Starten über Roll aus, ein Forenmitglied hat sich ein LG mit entsprechender Neigung angefertigt.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #1528
                            AW: Blade 230s
                            Ich muss dazu sagen, dass ich das für einen Bekannten frage.
                            Ich selbst fliege den Heli ja ebenfalls und bei mir stellt sich die TS nicht so schräg...
                            Hab allerdings den V2. Ob das ein Unterschied macht glaube ich aber nicht.
                            • onkel-tom76
                              • 11.01.2016
                              • 699
                              AW: Blade 230s
                              Horizon hat dieses Phänomen doch mit einem update des fbl behoben. War bei meinem Blade V1 damals auch so, nach dem Update war die Ts gerade.
                              Zuletzt geändert von onkel-tom76; 17.11.2019, 22:15.
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3487
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #1530
                                AW: Blade 230s
                                Bei meinem ..V2 habe ich das auch noch nicht bemerkt, auch hat er eine nur kaum merkliche Tendenz beim Abheben nach rechts zu kippen. Wird eine der Verbesserungen des V2 sein.
                                Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
