Blade 230s
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    #1531
    AW: Blade 230s
    Lad Dir einfach das Update 4.36 von HH runter. Dann ist das weg und Du kannst den Heli ganz normal starten.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #1532
      AW: Blade 230s
      Jep, würde ich auch empfehlen....falls Du das Programmierkabel mit dem USB-Adapter hast. Zudem brauchst Du noch die "Spektrum Programmer" Software, die es kostenlos zum Download gibt. Wenn das ein Blade 230S der ersten Generation ist, (also ohne "V2", ein 230S oder ein 230 Night), bitte NUR das 4.36 einspielen, nichts Anderes. Wenn das ein 230S V2 ist, bitte GAR NICHTS updaten.
      • Zisch32
        • 19.02.2020
        • 38
        • David
        #1533
        AW: Blade 230s
        Hallo zusammen, mein 230S ist heute beim 2. Akku abgestürzt. Er drehte sich im Kreis und ist abgeschmiert. nach der Bruchlandung war der Heckrotor richtig Heiß fast zum Finger verbrennen.
        Ich glaube der ist hinüber oder kann es auch am Regler liegen? Der Hauptrotor war fast kalt. Habe auch eine Rauchpause eingelegt nach dem erstem Akku.
        Kann mir jemand helfen ob ich da richtig liege dass der Heckrotor def. ist?
        • Ingo K.
          • 22.09.2006
          • 247
          • Ingo
          • 16548 Glienicke
          #1534
          AW: Blade 230s
          Tendenziell ist der Heckmotor hin , den brauchst du dann eh neu . Wenn er hinterher nicht mehr dreht dann ist der Regler auch hin , probier mal erst den Motor
          • Zisch32
            • 19.02.2020
            • 38
            • David
            #1535
            AW: Blade 230s
            Mach ich Danke!!!
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #1536
              AW: Blade 230s
              Ob der Motor defekt ist, lässt sich mit einem Multimeter feststellen. Hast Du Eines zur Hand?
              Der Heckmotor des 230S wird bei normalem Betrieb nicht heiß. Was hast Du modifiziert um es hinzubekommen?
              Es ist mir leider auch schon passiert, (nach entsprechenden
              Modifikationen am Heckrotor ) dass der Motor und der Regler defekt waren. Der Regler hatte dann die nette Eigenschaft, einen neuen Motor innerhalb von 30 Sekunden zu überhitzen und zu zerstören. Also, Vorsicht und genau aufpassen wenn der neue Motor erstmals in Betrieb genommen wird.
              • Zisch32
                • 19.02.2020
                • 38
                • David
                #1537
                AW: Blade 230s
                Was muss das Multimeter anzeigen? wenn der Motor def. ist. kann ich den Regler auch messen?
                • Zisch32
                  • 19.02.2020
                  • 38
                  • David
                  #1538
                  AW: Blade 230s
                  Keine Modifikationen es ist alles Serie.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #1539
                    AW: Blade 230s
                    Dann vielleicht den Heckrotor verkehrt rum drauf gehabt? Da wird der Motor heiß, Heli fliegt aber trotzdem "normal".
                    Den Regler kannst Du damit nicht durchmessen. Das Multimeter auf Wiederstand-Messung einstellen. Kleinster Messbereich, falls es keine automatische Messbereich-Umschaltung hat. Dann jeweils zwischen zwei der drei Motorkabel messen. Der Wiederstand muss bei jeder Messung gleich sein, und bei ca. 0,5 Ohm liegen. (Den genauen Wert kenn ich nicht auswendig, und hab keinen Motor zum Messen rumliegen. Der Hauptmotor vom 130S hat dieselbe Baugröße, aber mehr Leistung. Dementsprechend hat er einen geringeren Wiederstand, hab 0,4 Ohm gemessen)
                    • Zisch32
                      • 19.02.2020
                      • 38
                      • David
                      #1540
                      AW: Blade 230s
                      Okay werde ich Morgen mal messen muss mir vorher Batterien fürs Messgerät besorgen die sind leider leer! Danke nochmal und gute Nacht!
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #1541
                        AW: Blade 230s
                        Bau den Heckmotor mit seinen Kabeln mal ganz aus und schaue Dir die Kabel an. Die sind so beschi... verlegt, daß da oft offene Stellen entstehen. Das reicht auch, um den Heckmotor zu killen.
                        Hast Du je vorher was am Heckrotor gemacht? War der mal ab? Der wird auf Grund seiner blöden Gestaltung gern mal falsch auf die Nabe gesetzt und dann am Heckmotor angebaut. Das geht immer schief.
                        • Zisch32
                          • 19.02.2020
                          • 38
                          • David
                          #1542
                          AW: Blade 230s
                          Also der Heckrotor ist richtig drauf. Ich habe zwischen den Motorkabeln je 1,1 Ohm.
                          Ist das nicht zu viel?
                          • Zisch32
                            • 19.02.2020
                            • 38
                            • David
                            #1543
                            AW: Blade 230s
                            Ist alles noch komplett original und unverbastelt. Heckrotor ist wie auf der Verpackung montiert. Wenn das Rotorblatt oben ist zeigt die leicht gebogene Seite nach hinten.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #1544
                              AW: Blade 230s
                              Wenn es symmetrisch 1,1Ohm sind ,also zwischen Blau und Rot, zwischen Rot und Schwarz, und zwischen schwarz und Blau ebenfalls, dann ist der Motor zumindest nicht durchgebrannt, also Wicklungen OK.
                              Kabel prüfen, wie Lupusprimus geschrieben hat. Was macht der Heli, wenn Du ihn auf dem Boden mit Spannung versorgt? Initialisiert er? Ton vom Hauptmotor? Ton vom Heckmotor? Wird der Heckmotor schon im Stand heiß?
                              • fassla
                                • 16.11.2010
                                • 675
                                • Burgenland / Österreich
                                #1545
                                AW: Blade 230s
                                Ich hab da auch eine Frage - du hast nicht zufällig den Motor getauscht und andere (längere) Schrauben zur Befestigung verwendet ?
