Hab meinen 180er auch seit gestern.
Ich hab das mit dem Lager so gelöst:
Außen! am Heckrohr 3 sehr starke Minimagnete einfach mit Tesa verteilt um das innenliegenden Kugellager aufgeklebt
. (= ges.+ 0,19g) ca.2mm Durchmesser
Das hält den Außenring vom Kugellager sicher in seiner Position.
Wo das Lager ist genau ist lässt sich natürlich sehr leicht mut dem Magneten feststellen.
Sollte eigendlich genau unter der ersten Halterung sein.
Falls diese im Weg ist einfach lockerschrauben und am besten Richtung Heli verschieben, festschrauben.
P.S. hab das auch am 130x genau in der Mitte des Heckrohres gemacht, da gibt die Welle Ruhe.
Die Magnete müssen aber schon sehr stark sein!
Einfach direkt am abgebauten Heckrohrende testen ( durch das Loch der Heckfinne) ob das Lager hält.
Haube gab ich die original Blade 130xHaube.
Löcher weiter hinten 1x Flugrichtung links am X und gegenüberliegend am 3er vom 130 Aufdruck.
Passt perfekt.
LG Fritz
Zum Glück hab ich ab Freitag Urlaub, da wird es hoffentlich etwas ruhiger. Heute sind meine Ersatzteile endlich gekommen und morgen wird gebastelt, dann schieß ich mal ein paar Bilder und stell sie ein.
