Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    AW: Blade 300 CFX - Laber und Erfahrungs Thread
    Also das Motorengeräusch hört sich ja finster an wie beim Zahnarzt,
    hört sich an das er sich schnell bis an seine Grenzen dreht aber keine Power hat
    DJI F450
    • Havet
      Havet
      laut den Bildern ist anscheinend der gleiche Motor wie im 300x verbaut ......da kann man nur hoffen das HH die Qualität verbessert hat.
      Gruß Roger
      • gde2011
        gde2011
        Ich habe das Video auch nach 30 Sekunden gestoppt. Das Geräusch ist nicht zu ertragen. Ein wenig Helisound sollte jeder können. Das ist nichts.
        Ein "Dauergeschleife".
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Hier mal der Vergleich zw. 130 und 300:
          • ForSure87
            • 02.01.2013
            • 144
            • Simon
            Was mich wundert, dass der cfx so abgeht, dagegen ist mein x, mit 100-90-100 th., ja ne richtige Krücke. Ob der wirklich mit zukünftigen Stock Komponenten geflogen ist?
            Und der Sound ist echt brutal wiederlich, sehr sehr schade..
            • Janhebtab
              • 28.12.2009
              • 112
              • Jan
              Sehe ich das richtig das der 130x auch nen Update bekommen hat zumindest der Kopf??
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                Das ist nur optionale Alu-Kopf
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  Kann es sein das die Akkuaufnahme nun etwas länger ist als beim Plaste 300X, sprich das jetzt etwas längere Akkus unter die Haube gehen könnten?
                  • TUCA
                    TUCA
                    Also 379 Euro und das ohne Akku ist schon happig aber werde ihn mir trotzdem holen. Unvernunft siegt
                    Hatte den alten 300x und er flog ganz gut hatte nie probleme mit den servos ansonsten kann man die ja immer noch tauschen.
                    Wenn man mal zusammen rechnet was der alte 300x mit dem ganzen alu tuning plus carbon rahmen kostet find ich den preis ok.
                    Ansonsten darf man ja nicht vergessen allein das Beast kostet ja schon um die 170 Euro.
                    • Quasar
                      Quasar
                      nachdem mein 300X im Flug schon wieder Motoraussetzer hat und ich den Regler im Verdacht habe, wäre es für mich interessant zu wissen, ob der neue 300 CFX den gleichen Regler verbaut hat ( 25A ), oder ob ein etwas größer dimensionierter Regler zu erwarten ist.
                      Hat das schon jemand herausfinden können?
                      • FLO
                        FLO
                        Ich wage mal zu behaupten dass diese inoffizielle Video schneller gespult wurde.
                        Ich bezweifle nicht dass sich ein heli wirklich so agil bewegen kann, was allerdings auffällt ist dass der Kameramann diese Bewegungen 1:1 verfolgt - und das mit einer Reaktionszeit die unmöglich ist wenn man nicht die genaue Abfolge der Flugfiguren einstudiert hat.
                        Was meint ihr.. bei genauerer Betrachtung
                        • Issirhc
                          • 30.04.2013
                          • 422
                          • Christopher
                          • Berlin
                          James Haley fliegt den soweit ichs in Erinnerung habe. Guck dir an was der auf engstem Raum mit nem Nano CPX oder mCPX BL veranstaltet. Da ist nix schneller oder sonstwie manipuliert. Der hats einfach drauf.
                          • FLO
                            FLO
                            Ich bezweifle ja nicht das Können des Piloten..
                            Aber so bei 0:30 bis 1:00 sind kameraschwenks darin, die für mich total unrealistisch aussehen,
                            weil sie genau auf den heli draufhalten, und das ohne jede verzögerung.
                            Entweder der Kameramann ist extrem gut, und weiss genau welche figuren der Typ fliegt, oder der Teil ist schneller gespult. Später im Video sieht es dann eigentlich wieder normal aus..
                            • TUCA
                              TUCA
                              Das mit der Elektronik würde mich auch interessieren, die Servos sind ja schonmal die gleichen wie beim alten der Motor auch wie es aussieht...
                              • rrunner
                                rrunner
                                Was leider nicht für den Neuen spricht/sprechen würde!
