Neueinsteiger mit vielen Fragen zum 300X
  • mariofm
    mariofm
    #121
    AW: Neueinsteiger mit vielen Fragen zum 300X
    Danke
    hab gedacht an der Funke muss alles neutral sein, so hab ich die Anleitung verstanden, dann werd ich meine Einsellungen in der DX7s als neues Profil übernehmen!
    • mariofm
      mariofm
      #122
      Bin mir etwas unsicher bei den Servo Einstellungen an der DX7s, laut Anleitung :
      Throttle N
      Aileron N
      Elevator R
      Rudder R
      Gyro N
      Pitch R
      Aux2 N
      Sind diese richtig?
      Hab schon von abweichenden gelesen, N N R R N N ?
      Bin da jetzt etwas unsicher!
      Danke für die Hilfe!
      • agila
        agila
        #123
        ...sind die Einstelwerte lt Bedienungsanleitung für DX6i.
        • mariofm
          mariofm
          #124
          Danke, bin ich wieder etwas schlauer!
          • mariofm
            mariofm
            #125
            Habe mir jetzt zum üben zusätzlich zum Phoenix Sim und dem Nano doch den MQX bestellt, da ja viele so gute Erfahrungen damit haben!
            Er sollte auch nächste Woche geliefert werden, nur finde ich nirgends welche Einstellungen ich an der DX7s dafür vornehmen muss?
            Da ja einige hier den MQX ebenfalls haben, kann mir wer die Einstellungen sagen*
            Danke
            • rrunner
              rrunner
              #126
              Danke
              Normal: D/R für Roll und Nick 60 und Expo 15 - D/R Heck 100 und Expo 0
              Stunt: D/R für Roll und Nick 125 und Expo 0 - D/R Heck 100 und Expo 0
              Gaskurve: 0% 40% 65% 85% 100%
              Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2013, 17:21.
              • mariofm
                mariofm
                #127
                Heut ist mein MQX eingetroffen, gleich mal gebunden und eine Runde durch die Wohnung gedreht.
                Ist von der Steuerung wie am SIM der 300.
                Nachdem ich mit dem Nano noch überhaupt nicht zurecht komme (haut nach dem Abheben sofort in eine Richtung ab) ist das einfach cool.
                Muss mich für die vielen Tips bedanken, also ich glaube schon jetzt das der MQx ein super Live SIM für mich ist!
                Werde nun mit Ihm und dem SIM weiter üben, bis ich den Nano halbwegs unter Kontrolle bringe, im Frühjahr wenn dann das Wetter besser wird kann ich dann mit dem 300x Start und Landung trainieren.werde mich da an die "Heliscool" die mmir auch hier Empfohlen wurde, halten.
                Noch kurz zum MQX:
                Flugverhalten 1a
                Eine Antriebswelle war verdreht, hab's aber beim Vorflugcheck richtig gedreht.
                Also von der Optik war ich ja sehr abgeschreckt, besonders die Haube ist ja wirklich dünn und von sehr schlechter qualität!
                Aber der kurze Erstflug hat mich dann doch fasziniert!
                Werde euch weiter über meine kleinen Fortschritte am laufenden halten, und Danke nochmals für die tolle Unterstützung und die guten Tips
                • rrunner
                  rrunner
                  #128
                  Hält aber merkwürdigerweise viel aus, denn mehr als kleine Kratzer hat sie bei mir noch nicht abbekommen!
                  • banditho
                    banditho
                    #129
                    Also meine hat auch schon einen kleinen Riss, aber trotzdem ansonsten fast unkaputtbar!!
                    Und wer einmal mit ihm geflogen ist stört sich nicht mehr an der Optik!
                    Kommt doch auf die inneren Werte an!!
                    • mariofm
                      mariofm
                      #130
                      So, wollte oder habe nun meinen 300X ein bischen schweben lassen, aber das heck hat sehr fest gewackelt, also so richtig fest vibriert, hat sich auch mit unterschiedlichen Gaswerten nicht verändert, woran kann das liegen?? Habt Ihr Tips, habs nach 2 Minuten versuchen wieder gelassen, also geschwebt ist er ja schön, nur dieses feste Zittern kann nicht normal sein?!
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #131
                        Nimm mal den Gyro Wert runter.. Mit wieviel Gyro fliegst du aktuell?
                        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                        • mariofm
                          mariofm
                          #132
                          Habe gerade versucht die Heckrotorblätter soweit locker zu drehen das sie von selbst in "alle Richtungen" fallen, waren sehr fest angezogen, jetzt ist das vibrieren fast weck, habe ich damit einen Fehler gemacht oder einen gefunden? Hat wer Erfahrungen damit?
                          • mariofm
                            mariofm
                            #133
                            Einstellungen an D/R-EXPO: 70/50 70/50 70/30
                            Gaskurve: 0-25-50-75-100
                            Pitch: 0-25-50-75-100
                            • rrunner
                              rrunner
                              #134
                              Das sind nicht die GYRO Werte! Standard sollte die GYRO Rate (lt. Beschreibung) auf 77,0% eingestellt sein - vermutlich passt dieser Wert nicht? Bessere Werte können dir sicherlich die hier vertretenen 300X Piloten nennen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2013, 14:37.
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #135
                                Ganz genau, schau mal beim Gyro rein! Evtl. auch noch auf INH...
